Astrohphotographie
Astrohphotographie
    invite46b73d67
    Lightbulb Astrohphotographie
    Bonjour a tous,
    Je vous écris car j'aimerais me lancé dans l'astrophoto. Mon frère a déjà tout le matériel pour la photo (Sony alpha 65) et moi un Celestron Nexstar-4 SE.
    J'aimerais savoir ce qu'il me faudrait pour relier ces deux passions . J'ai vu que sur le 4-SE il y avait un endroit pour la photo. Mais faut-il une barlow ou une bague T2 ou alors directement sur l’oculaire ? Et combien coûterait tout cela ? Je ne sais pas et c'est pour cela que je vous écris.
    Merci d'avance,
    Enzyox.
    PPathfindeRR
    Re : Astrohphotographie
    il te faut deux élément minimum :
    Une bague T2 compatible avec un Sony alpha 65 visé à un adaptateur mâle, le tout (apn + T2 + adapt) s'enfile dans le porte oculaire du télescope (photo au foyer).
    il faut prévoir cet ensemble entre 50 et 100 euros selon les marques
    On peut ajouter entre ces deux élément un tube allonge ou l'on y met un oculaire à l'intérieur pour grossir l'image.
    d'autre accessoires peuvent être ajoutés entre ces éléments : filtres, barlow, réducteur, etc...
    un exemple :
    http://forums.futura-sciences.com/ma...150-750-a.html
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 18/11/2013 à 17h00.
    « Un problème sans solutions est un problème mal posé ! » Albert Einstein.
    Longues-Poses
    avec ce télescope tu peu surtout faire de la photo planétaire , car c'est un maksutov (une formule optique avec une longues focale,..) commence sur la lune et les planètes , Jupiter et Saturne.
    en montant l'apn directement au foyer de l'instrument. il te faut juste une bague t2 pour reflex sony et un adaptateur spécifique pour ton télescope
    je crois qu'il se nomme
    Celestron T-Adapter for NexStar 4SE Telescopes.
    désolé de te contredire PPathfindeRR.
    a+
    invite46b73d67
    Merci pour vos 2 réponses ! Donc si je récapitule, il me faut : Une bague T2 et un "Celestron T-Adapter for NexStar 4SE Telescopes." ?
    Suis-je obligé de prendre le Celestron T-Adaptater ou puis-je prendre un modèle comme celui la chez N&D : http://www.natureetdecouvertes.com/o...meade-40105690 .
    Même si c'est pour un meade le coulant est de 31.75, comme pour mon télescope. Et puis-je mettre un barlow basique ou il en faut une spécifique Aux 4-SE ?
    Puis-je prendre des photos avec mon oculaire ? J'ai vu que au bout du télescope, il y a possibilité de visser quelque chose, dans le manuel il est marqué que c'est pour l'astrophoto mais comment faut-il faire avec cette entrée ?
    Merci d'avance,
    Enzyox
    Longues-Poses
    c'est justement dans l'entrée secondaire (celle qui est dans l'axe optique) que se visse l'adaptateur Celestron.
    pour l'adaptateur Meade, comme il s'agit de projection par oculaire, et que celas allonge encore la focale (déjà importante sur ton télescope)
    je ne pense pas que ce sois une bonne solution pour débuter.
    + difficile de viser
    + difficile de faire la mise au point
    - de lumière pour le capteur de l'apn, donc temps de poses plus long et suivi moins bon.
    - bonne qualité d'image avec la projection par oculaire (ou alors il faut de trés bons oculaires).
    les barlows c'est autre chose et ca sert aussi a allonger la focale (grossir +) (donc moins de lumière encore).
    a+
    invite46b73d67
    Merci beacoup je vais essayer d'avoir ça pour Noël
    PPathfindeRR
    Citation Envoyé par Longues-Poses Voir le message
    a+
    heu... "Celestron T-Adapter for NexStar 4SE Telescopes" ou "adaptateur mâle" ... pour moi les deux méthodes fonctionnent, non ?
