1er amas globulaire M15
    invite01a3c6dd
    Bonjour, voici sans aucunes prétention M15 , difficile vue les conditions :
    Dobson 200mm sans suivit
    Canon EOS 1100 au foyer
    17 poses de 1s à 6400iso
    5 flats / dark
    empilement sous DSS
    Nom : M15.jpg
Affichages : 188
Taille : 131,9 Ko
    Cela ne concurrence pas la qualité des autre post, mais par plaisir je voulais vous faire partagé ma joie
    telescope13
    Re : 1er amas globulaire M15
    Elle est sympa la photo contenu du setup!
    On voit très bien l'amas. Bien joué.
    Télescope SkyWatcher N 150/750 Explorer BD NEQ-3
    invite01a3c6dd
    Merci telescope13 ! ! !
    telescope13
    Je voulais écrire "compte tenu".
    En tout cas même à 1s on voit le filet... Tu as une focale de combien?
    invite01a3c6dd
    oui compte tenu du contenu
    1200mm de focal, sur l'ecran de l'APN je voyais des etoiles ronde et une fois agrandi ... sa file beaucoup c'est assez rageant ^^
    telescope13
    Il existe une formule pour calculer le temps de pose maximal que tu peux te permettre en fonction du capteur de ton APN et de ta focale. Je ne l'ai plu sent été mais tu devrais pouvoir retrouver ça sur le net.
    invite01a3c6dd
    oui la formule :
    t= ( 19.3xN + 13xP + 0.1f)/(fxcos i )
    t= (19.3x5 + 13x6 + 0.1x1200) / (1200xcos30°)
    t= 0.34s
    N : taille d'un pixel
    P : rapport D/f
    f : focal
    i : déclinaison mini
    Cela me donne t=0.34s comme temps de pose max cela vous parait cohérent ??
    lmdlg
    Compte tenu de la focale, ça me semble effectivement cohérent. Reste à savoir si tu va pouvoir récupérer du signal avec un tiers de seconde de pose...
    Mais c'est sûr que de faire de l'astro avec un Dobson, c'est du sport !
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    louisspaul
    Smile Re : 1er amas globulaire M15
    Je pense qu'il s'agit plutôt d'un "bougé" à la prise de vue...
    Utilises tu un intervallomètre ou une commande à distance ?
    invite01a3c6dd
    c'est exactement ce que j'ai utilisé, un intervallomètre ... déclenchement auto : 10 poses de 1s séparer de 1s et hop on recentre l'objet et on recommence ^^
    Longues-Poses
    étonnant avec un dob !
    tu as fait des biais/offset ? (car avec des poses courtes c'est le bruit de lecture qui va monter le plus)
    a+
    invite01a3c6dd
    Alors justement ... c'est quoi la différence entre un offset et un dark ???
    et temps que l'on y est, un biais ? du verbe biaiser ?
    dark/flat ok mais le reste ....
    Longues-Poses
    re,
    le dark sert a supprimer les pixels chaud, (les défauts du capteur créés au moment de sa fabrication en usine)
    certain pixels se retrouvent trop sensibles a la lumière et satures plus vite que les autres (la température du capteur influe énormément sur le bruit thermique, + chaud= plus de pixels défectueux sur l'image... le temps de poses aussi, +temps de poses= plus de pixels défectueux apparents) !
    ils se retrouvent toujours au mêmes endroits sur l'image.
    avec un suivit "parfait" le logiciel d'empilage va les confondre avec des étoiles.
    on fait donc des dark (poses aux mêmes paramètres et températures que les prises de vue avec le bouchon sur l'objo)
    il n'y a sur les darks que les pixels chaud, le logs d'empilage peut ainsi les "repérer" et supprimer de l'image final.
    dans le cas d'un suivit "pas parfait", les pixels chaud vont se décaler aléatoirement d'une image a l'autre (en autoguidage c'est le principe du dithering) le soft d'empilement ne va donc pas les garder ! (on peu donc se passer de dark avec un suivit manuel, par temps froid, et des poses courtes!!).
    les biais/offset, a faire avec les paramètres suivant:
    temps de poses le plus court des l'apn (1/4000e sur le 1100/1000d)
    iso comme ceux de la prise de vue
    bouchon sur l'objo !
    et température au moment des prises de vue.
    ils servent a supprimer le "bruit de lecture" que génére tout apn en récupérant les infos stockée dans les photosites du capteur pendant la prise de vue (le bruit de lecture est un signal électrique introduit par l'apn pour accéder a ces infos et a une valeur plus importante dans le rapport signal/bruit d'une image a poses courte...)
    en faisant des poses les plus courtes avec le bouchon sur le tube il n'y aura dessus que le bruit de lecture !
    le soft d'empilage peu donc le soustraire de l'image finale.
    le bruit de lecture crée une "trame"
    les biais/offset sont rapide et facile a faire. il est bon d'en avoir autant que les prises de vues.
    j'espère que ça t'aidera
    bon ciel.
    telescope13
    Pour faire un offset (biais du verbe biaiser) tu fais comme un dark, mais avec la vitesse la plus rapide possible (sur le 1100D 1/4000s).
    Tu peux en faire beaucoup, "ça mange pas de pain".
    Dernière modification par telescope13 ; 06/01/2014 à 17h02.
    invite01a3c6dd
    AAHH ok ! j'ai souvent vue parler de trame ...mais ne sachant pas ce que c'était ^^
    Merci beaucoup Longues-Poses et telescope13 vous êtes des chef !!!!!
    Grâce à vous je vais continué d'évolué ... bon avec mon dobson je vais être limité, surtout sur le suivit
    Mais c'est le coté sportif qui est intéressant
    Vu que se sera que des poses courte les biais sont interessant
    merci !
  1. Bel amas globulaire M 13
    Par invitef39f1c5f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/04/2010, 21h13
  2. Amas globulaire M 5
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/02/2010, 07h34
  3. M2 amas globulaire
    Dernier message: 22/08/2009, 18h54
  4. amas globulaire
    Par invite30b50b64 dans le forum Archives
    Dernier message: 11/05/2009, 20h41
  5. amas globulaire
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/02/2006, 14h52
