Hyperion 13mm sans le 1er groupe de lentilles ?
    invite01a3c6dd
    Bonjour à tous !
    Une question de me turlupine et je n'est pas réussit à trouver la réponse sur les autres forums.
    Sur l'oculaire Hyperion 13mm 1.25" on peut enlever le 1er doublet de lentilles divergentes et faire un oculaire 23mm au coulant 2"
    Ma question est cela dégrade t'il l'image ou non ? le champs est il toujours de 68° ?
    Et pour finir avez vous déjà tester cela ?
    Je vous dit un grand merci d'avance !
    PAB
    PPathfindeRR
    Re : Hyperion 13mm sans le 1er groupe de lentilles ?
    bonjour pab95,
    Selon ce PDF, apparemment, enlever le doublet dégrade l'image en bord de champ (Hyperion 13mm en dernière page) :
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 14/03/2014 à 00h13.
    « Un problème sans solutions est un problème mal posé ! » Albert Einstein.
    PPathfindeRR
    Après je ne pourrais pas t'en dire plus, je ne connais pas cet oculaire.
    Pour ma part, je tourne avec les vixen Lanthanum (qui eux, pour info, n'ont aucun défaut en bord de champs et très confortable !)
    et je n'ai jamais encore eu l'occasion d'observé dans un Hypérion.
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 14/03/2014 à 00h33.
    invite01a3c6dd
    Merci beaucoup PPathfindeRR !!! je vais bien réfléchir à cela !!!
    Oui j'avoue que les Vixen sont top, mais à budget serré dit oculaire serré ^^
    Merci encor !
    PAB
    invite742eccb9
    Bonjour PAB, oui il est possible de passer d'un grossissent de 13 à 23 avec un Hypérion, l'image est légèrement dégradée, pour en avoir fait l'essai avec le 5 le plus gros problème et la peinture noir du filetage, celle-ci s'enlève et se retrouve alors entre les deux parties au remontage plus les poussières si on ne fait pas attention.
    Bien sur ceci est un constat personnel quand même avec deux oculaires de la marque.
    invite01a3c6dd
    Merci des info, oui effectivement l'histoire de la peinture javais remarqué, je vais faire attention au montageet remontage pour éviter les poussière
    Merci !
    invite01a3c6dd
    Test effectué
    Alors un grand confort pour l'oeil il n'y a pas de doute le grand champ 68° est sympa, mais si on s’écarte du centre optique tout est déformé, les étoiles deviennent rapidement des trainées, c'est dommage.
    Il en devient un très bon oculaire de recherche mais pas d'observation, il faut ajouté le doublet divergent !
    Voili voilou ^^
  1. Oculaire hypérion 13mm pour monture eq2
    Par invite0e8f8db0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/11/2013, 15h33
  2. [Vente] Baader Hyperion 13mm + TS HR Planetary 4mm
    Par invite72dd8c9f dans le forum Petites annonces : astronomie
    Dernier message: 06/04/2011, 11h32
  3. Equivalent Hypérion 13mm ?
    Par invite140c2ad5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/05/2009, 18h12
