Construction de mon observatoire ! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 72
    invite5f9a21e2
    Re : Construction de mon observatoire !
    Salut Maxime,
    Bien les roulettes ,
    petit conseil : faut pensez à la dilatation du bois , l' hiver il gonfle
    a=
    rICHARD
    Maxime001
    Merci du conseil Richard
    Bon on a super bien bossé aujourd'hui (on était 4)
    On à posé les poutres sur lesquelles le toit va ''rouler''. Et bien d'autres choses; on à mis les lattes anti-tempête, posé les lattes de toit ......
    Les photos :
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    invite5f9a21e2
    Salut Maxime,
    ca respire la santé ! sur quoi roule les roulettes ? n'oublie pas le butées !
    invite5f9a21e2
    je te dis cela car j'ai fait cette erreur et le bois commençait a laminer, j'ai placé un plat en acier de 40 mm x 4 sur la poutre. Le toit est lourd au final + feutre bitumineux .
    Maxime001
    Hello !
    Oui, il ne vaut mieux pas oublier les butées !!
    Pour l'instant les roulettes ne roulent sur rien du tout. J'attends mes 2 rail de guidage en commande...
    invite5f9a21e2
    cool , bon courage
    inviteed2499be
    superbe maxime ,ça avance beaucoup plus vite que moi !!!
    bravo belle réalisation !!! jean
    Maxime001
    Salut Jean,
    ça va plus vite, mais c'est plus simple à faire aussi !
    Réhausse de la colonne en cours...
    Nom : 283707FormatFactoryIMG20141009103841.jpg
Affichages : 239
Taille : 91,8 Ko
    invite01a3c6dd
    Whouaou cela avance a grande vitesse impressionnant !
    Et le collier du 250 m'impressionne encore plus !
    A bientôt
    invite5f9a21e2
    ça avance bien , après tu recoules du béton dans le tube PVC ? tu as mis une caméra et une alarme ?
    +A
    Maxime001
    Salut Pab,
    oui le 250mm est assez grand, c'est vraiment la limite haute de ce que peux supporter une eq6
    Richard : Oui, le béton est déjà coulé (cf photo juste en dessous). Oui, j'ai mis une caméra IP pour le remote pour voir dans quel position est le télescope. Une alarme est toujours rassurante également..
    Nom : 334944FormatFactoryIMG20141010105140.jpg
Affichages : 210
Taille : 90,3 Ko
    invite5f9a21e2
    oui , très bien génial le coffrage ou as tu acheté la platine et la cam IP ? Inox ?
    tu pilotes a distance en WIFI ?
    de toute façon sit ton pied beton de 200 est trop faible tu passes en 300 ou avec des Boisseaux beton
    Maxime001
    C'est un ami qui m'a fait la platine (oui en inox), sinon j'aurais payé une fortune pour la faire faire ...
    Pour la caméra, un site marchand sur internet. Elles sont wifi, mais je les connectes en ethernet. J'avais fait une tranchées jusqu'à la maison avec ethernet + 220V.
    Pour le tube de 300, j'y ait aussi pensé, mais peu de risque que ça soit trop faible. J'aurais juste une charge a la verticale au dessus, rien de plus. Pas de raison que ça ne tienne pas..
    Maxime001
    Nom : 836342FormatFactoryIMG20141011115304.jpg
Affichages : 213
Taille : 97,5 Ko
    Peinture faite, ça rends plutôt pas mal !
    Maxime001
    Désolé pour le triple post, je ne peux pas éditer..
    Pas mal de boulot effectué aujourd'hui :
    - 2 couches de peinture sur la toute nouvelle colonne XXL.
    - Mise en place de la moitié de l'isolation au plafond
    - Bricolage des prises pour les visser au mur, c'est quand même plus solide que de la colle..
    - Arrivées électriques
    - ''Bouchage'' de tout les petits trous au niveau du toit avec du joint (je n'ai jamais eu les mains aussi sale de toute ma vie^^)
    Petit point avec mon voisin sur le moteur d'ouverture de toit. Il m’a fait tout un boitier avec des relais 12V pour la mise sous tension du moteur, 2 capteurs de fin de course......)
    On arrive bientôt à la fin des travaux; Ce qu'il reste à faire :
    - Mettre un Lino au sol
    - Mettre des lampes rouges et blanches
    - Terminer l'isolation
    - Mettre le rail de guidage
    - Lasurer le toit et les poutres et poser l'isolant sur le toit
    - Fermer les trous restant avec du bois
    - Mettre en place une ventilation avec un ventilateur 220V (que j'ai récupéré) et un arduino?
    - Installer le T250 et faire un gros ''cable managment''
    invite5f9a21e2
    c'est bien l' elec en hauteur , et bien ça prend forme
    par rapport a ton bureau le sud est ou , je te dis ça car si tu te places sous le telescope ta chaleur + PC ... crées une turbulence locale
    Aduino quezaco ? j'avais mis une ventilation au depart mais sans interet pour moi . le problème d'un ventilateur c'est que tu crées un courant d 'air générateur de turbulence.
    Beau boulot , t'es bientot au bout
    Maxime001
    Un arduino, c'est une petite carte électronique qui sers à prendre le contrôle par PC de moteurs, régulateurs etc etc... on peux faire plein de choses avec.
    La tablette est située au nord ouest. Il n'y aura qu'un PC portable dessus (ça ne chauffe pas beaucoup). Moi, je serais à l'intérieur, bien au chaud !
    Le ventilateur, c'est surtout pour l'humidité. Après, à voir à l'usage..
    Oui, bientôt à la fin du projet. 1mois pour tout réaliser, c'est assez rapide finalement (j'avais peur de me lancer si tard dans l'année, les grands froids ne vont plus trop tarder..)
    invite5f9a21e2
    tu pilotes par wifi ou par cable , via VNC ?
    Maxime001
    J'ai un cable RJ45 qui va jusqu'à l'observatoire . Donc soit contrôle à distance du PC ou alors direct sur le PC à l'intérieur avec un hub ethernet
    Maxime001
    J'ai bien avancé l'observatoire aujourd'hui :
    - Mise en place de 2 ventilation et d'un ventilateur 220V muni d'un simple programmateur mécanique (cf photo) pour l'activer quelques heures par jour.
    - Début de la mise en place des lumières (une lampe 75Watt et une lampe led rouge)
    - 2 Couches de lasure sur le toit et les poutres, et avec cette chaleur, j'ai pu déjà poser et clouer les bandes de goudron sur le toit.
    - Bande de goudron sur les poutres extérieures (il me manque 2m, il faut que j'en rachète encore........)
    Photos :
    Le ventilateur 220V :
    Un programateur tout simple...
    Vu de l'exterieur..
    La 2 ème aération :
    => vous remarquerez la maison alsacienne traditionnelle ^^
    Dernière modification par Maxime001 ; 14/10/2014 à 18h41.
    invite01a3c6dd
    Super chantier ! et cest très agréable de la voir avancer étape par étape
    petite question, les ventilateur, cest pour aérer simplement l’observatoire genre VMC, pas pour l’utiliser pendant les séances photo ?
    Continue de nous faire rêver !
    Maxime001
    Merci pour ton commentaire !
    C'est en montrant le chantier étape par étape qu'on se rends compte qu'un observatoire, ça ne se construit pas en 2 jours !
    Pour la ventilation les buts sont :
    - Eviter en été d'avoir 50°C dans l'observatoire
    - D'éviter d'avoir de la condensation et donc une humidité trop importante dans l'observatoire
    - Equilibrer les températures intérieures / extérieures de l'observatoire si besoin.
    invitec1cdd57b
    Une superbe réalisation!
    Faut que je face de même!
    Maxime001
    Merci à toi ! Lance toi, c'est vraiment sympa à faire
    Le toit roulant est terminé ! ! Ainsi qu'une partie des finitions ! Je vous laisse les images...
    Une petite vue d'une partie du moteur d'ouverture du toit, en cours de réalisation.. je n'en dit pas plus pour le moment !
    Vue de nuit
    JPL
    Je constate une fois de plus que ce forum ne respecte pas l'interdiction des images sur des serveurs externes ! Si je devais agir comme dans les autres forums de FS je devrais supprimer toutes ces images !
    Y a-t-il une raison pour ne pas se plier aux règles communes ?
    Maxime001
    Bonjour JPL,
    ces images sont copiées collées d'un autre forum, j'ai oublié de les faire rehéberger sur FS. Désolé pour cet oubli. Cela sera corrigé par la suite.
    inviteb551a51a
    Salut Maxime001,
    Tu a un superbe projet! Qui ne rêve pas d'avoir un observatoire à lui!
    Je te souhaite une bonne avancé dans ce projet.
    @ plus
    inviteedafb102
    super abri!!! continu a mettre des photos que je puisse rever!!
    et tu as oublier quelque chose d'important dans l'abri, un frigo pour les cannettes.............
    invite5f9a21e2
    c'est caché ! on ne montre pas ce genre de chose ! c'est pas bon pour la santé
    il manque le lit pour se reposer lors des longues poses §
    Maxime001
    Merci ! C'est vrai que j'en rêvais depuis des années d'un observatoire comme ça. Au départ, je ne le pensais pas du tout comme ça, mais en dur (parpaing et compagnie), mais finalement, j'ai opté pour la meilleure solution je pense !
    Haha, le frigo à cannettes oui, mais aussi et surtout le tiroir à chocolat
    Richard : Eh non, pas besoin de couchette dans l'observatoire, les caméras sont la pour veiller sur le matos pendant que moi, je roupille !
    Bon tout est installé, j'ai posé un lino au sol. Les photos :
    Dernière modification par Maxime001 ; 19/10/2014 à 08h44.
  1. VOL à l'observatoire de Vayres (33)
    Par invitefb6ff7ed dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/09/2014, 15h39
  2. Construction d'un observatoire
    Par Maxime001 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/05/2013, 09h15
  3. [Divers] Observatoire marin
    Par invite8c5ea377 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2010, 20h34
  4. Emission m6 sur l'éco-construction : auto-construction et aides sont-elles compatibles ?
    Par invite45dbb25f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 84
    Dernier message: 30/11/2009, 21h55
  5. Observatoire de Gornergrat - CH
    Par invitef353a0b8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/07/2007, 22h39
