Problème technique sur ETX70AT
    inviteddf79cab
    Bonsoir à tous,
    J'ai un petit problème avec la molette de mise au point, elle n'est pas assez serrée, je ne trouve pas quelle clé allen utiliser, celle de 1,5mm est trop grande. Comme c'est du matériel américain, je pense que les clés ne doivent pas être en métrique mais en pouce. Il me faudrait donc une clé de 1,27mm soit 0,05''.Si c'est le cas pouvez vous me dire où je puis me procurer ce type de clé.
    Une deuxième question, comment nettoyer la poussière qui se trouve sur le miroir intérieur?
    Merci pour vos réponses.
    AF06
    Re : Problème technique sur ETX70AT
    bonsoir,
    pour la cle allen,je te conseille d acheter une en 1.5mm et de la limer petit a petit afin d obtenir les dimensions voulues car ca va etre difficile de trouver une si petite dimension en pouces!demande toujours dans un magasin specialise en outillage style "facom" ou autre marque connue.
    je pense que tu veux parler du mirroir primaire?a mon avis ,les quelques grains de poussieres ne genent en rien l observation.moins on y touche et mieux c est!sinon ,il faut demonter le barillet ar et laver . voici un tres bon lien.
    http://www.astrosurf.com/lombry/rapp...age-miroir.htm
    a+
    inviteddf79cab
    Merci à toi AF06 pour ces conseils
    Pas d'observation ce soir , neige.....
    AF06
    desole pour toi,chez moi il fait 10° et le ciel sans nuage et pas de vent donc je vais m y mettre bientot.patience ,ton tour viendra bientot!
    a+
  1. etx70at et skywatcher 130/900
    Par invite3892ca89 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/09/2006, 14h37
  2. problème technique lave linge laden
    Par invite5b6479f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 21h04
  3. Probleme technique : Ylures de phosphonium
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/03/2006, 12h30
