Quel adaptateur pour faire des photo Celestron Astromaster
    invite99978296
    on m'a offert un télescope Celestron AStromaster 114 il y a quelques jours ( il s'agit de mon premier télescope).
    Etant également passionné de photo, je voudrais brancher mon appareil sur mon télescope, mais je suis un peu perdu question connectique :
    Mon appareil est un Sony Nex avec monture E (SEL), j'ai donc acheté un adaptateur Kipon T2 pour monture Sony E qui se monte à la place de mon objectif.
    L'autre extrémité de la bague a un taraudage pour se visser quelque part, mais le diamètre est trop grand pour se visser à la place du support de l'oculaire du télescope ( la bague plastique qui qui comporte 2 visses pour tenir l'oculaire).
    J'ai vu sur le site de Celestron, une bague universelle pour bagues T2 http://www.celestron.com/browse-shop...-125-t-adapter
    Je ne sais pas si c'est la pièce qui me manque, car son diamètre me parait un peu petit par rapport à ma bague à moi (qui fait environ 42mm).
    Pouvez vous me dire quel adaptateur supplémentaire il me faut pour brancher mon appareil sur l'objectif?
    invite5f9a21e2
    Re : Quel adaptateur pour faire des photo Celestron Astromaster
    salut,
    As tu un moteur de suivi ?
    invite99978296
    Non, j'imagine que cela implique des temps de pose faibles.....
    invite5f9a21e2
    oui très faible , juste la lune et encore , je me demande si cela vaut vraiment la peine d'investir dans ce raccord, plutôt le moteur d'abord .
    invite99978296
    Déjà il faudrait qu'on me dise de quel raccord j'ai besoin !
    Alors personne n'a une idée ?
    invite5f9a21e2
    celui que tu a selectionné est correct il faudra acheter une bague T2 adaptée en complément pour pouvoir monter ton APN
    invite99978296
    Alors, j'ai trouvé 3 pièces :
    Un adaptateur qui a l'air de se brancher sur ma bague T2 de l'appareil :
    http://www.astroshop.de/fr/d-autres-...b_bar_0_select
    Question, comment est ce que je vais pouvoir faire la mise au point ? Le poids de l'appareil va sans doute faire descendre le coulant du télescope.
    Sur ce modèle, on dirait que l'on peut insérer une oculaire à l'intérieur. Cela veux dire que je vais pouvoir les utiliser pour avoir une vue plus grande (zoom) ?
    Sans oculaire, je crains de faire des photos trop "petites" et de ne pas pouvoir faire des plans rapprochés (j'espère un jour prendre en photo saturne).
    http://www.astroshop.de/fr/adaptateu...-1-25-/p,44037
    J'ai également trouvé ce modèle mais je ne sais pas vraiment quel est son intérêt :
    http://www.astroshop.de/fr/adaptateu...r-1-f-/p,10429
    Enfin, est ce que cette motorisation me permettra d'effectuer des poses longues :
    http://www.astroshop.de/fr/moteurs-s...b_bar_2_select
    Pour info j'ai une monture équatoriale CG-2
    invite5f9a21e2
    Faut pas rever si ton télescope c'est un 90/1000-astromaster je doute que tu puisses faire de l'astrophoto avec.
    d'ailleurs astroshop ne le conseille pas pour astrophoto. Pas assez rigide suivi trop élémentaire.
    désolé mais c'est de l'argent jeter par les fenetres d'autres avis ??
    invite99978296
    Il s'agit d'un 114/1000 qu'on m'a offert. Je suis conscient que ce n'est pas forcement le top pour faire de l'astophoto, mais je vais me faire la main avec.
    Quand tu dis, pas assez rigide, tu parles bien de la monture ? Car juste avant tu parles du télescope 90/1000.
    Alors, personne pour me conseiller ?!!
    invite5f9a21e2
    oui , je parle de la monture
    invitec1cdd57b
    Il te faut normalement la bague T2 http://www.astroshop.de/fr/adaptateu...sony-e/p,44965 et aussi l'adaptateur T http://www.astroshop.de/fr/d-autres-...b_bar_0_select
    pour pouvoir relier l'APN au telescope.
    Apres il est possible que tu ne puisse pas photographier au foyer mais uniquement avec une barlow... car il arrive qu'avec des monture newton, de débattement du port oculaire soit pas suffisant, mais sa tu va le savoir sur le moment.
    telescope13
    Si ton but est de photographier les planètes (tu parlais de Saturne), il y a certainement possibilité avec ton télescope.
    Seulement l'imageur le plus approprié n'est pas un appareil photo Reflex.
    Pour le planétaire le mieux est une Webcam avec capteur CCD (ex: Philips Vesta Pro, ...) ou une caméra CCD dédiée à l'Astro (ex: série PLA-C pour commencer avec quelque chose de correct).
    Le but en planétaire sera de réaliser un film. Ensuite via logiciel, décomposer le film en images et additionner chaque image afin d'augmenter le signal et faire disparaître l'effet des perturbations atmosphériques.
    Tu pourras même commencer à avoir des premiers résultats sans motorisation.
    Une motorisation sera très vite nécessaire pour améliorer le confort et les résultats.
    Cependant un suivi parfait n'est pas nécessaire en planétaire.
    T.
    Dernière modification par telescope13 ; 07/09/2015 à 06h15.
  1. Skywatcher N 130/650 Explorer EQ-2 vs Celestron N 130/650 Astromaster EQ-MD
    Par invitecd3fe59b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 39
    Dernier message: 21/01/2011, 12h40
  2. Quel adaptateur photo pour bridge ?
    Par invite2b0722d8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/11/2008, 17h03
  3. Quel adaptateur photo choisir ?
    Dernier message: 11/11/2008, 11h32
  4. celestron astromaster 130 eq
    Par invite9288f5cf dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/11/2007, 16h25
  5. Quel equipements pour faire de la photo astro ?
    Par invite428e20bb dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/07/2006, 11h02
