Débutant
Débutant
    invitedf198e84
    Débutant
    Bonjour à tous , je fais mes débuts dans l'astronomie et j'ai un télescope Skywatcher eq 130/900 ! J'ai commencer à scruter le ciel je vois beaucoup de constellations et c'est magnifique. Petit problème lorsque j'essaye de regarder la lune je ne vois rien du tout j'ai essayer avec tt les oculaires mais rien n'y fais . J'ai fait la mise au point avec une étoile et vérifier la collimation mais je ne comprends toujours pas ! Pourriez vous m'aider ? Faut il que je commande d'autres oculaire ? Merci à vous
    chris43
    Re : Débutant
    Quand tu dis que tu ne vois rien du tout, c'est à dire ? tu vois un disque tout blanc ou alors vraiment que du noir ?
    Tu utilises quel oculaire ? tu n'as pas un chercheur dessus ? Il te faut un 25 mm pour commencer, tu vises la lune et tu fais ta map dessus. Je ne comprend pas pourquoi tu arrives à voir des étoiles et pas la lune, c'est bizarre !
    invitedf198e84
    Re : Débutant
    Oui je vois tout blanc et très lumineux et j'utilise le 25mm , je me suis dit la même chose je ne comprends pas ! La lune était presque pleine et très lumineuse.
    bb98
    Re : Débutant
    Bonjour et bienvenue !
    Tout le monde a commencé et a rencontré les mêmes petites difficultés
    Il faut persévérer !
    Si on a vu des étoiles ( non pas des constellations, qui sont de vastes dessins imaginés dans le ciel)
    c'est un très bon point de départ. On a du voir les étoiles comme des points, exactement comme ça : .
    On a donc saisi la notion importante de "mise au point".
    Dans TOUS nos instruments, les étoiles doivent être vues comme des points, signe de bon réglage.
    Ensuite, il faut comprendre que le champ de nos instruments est très petit : on ne voit à l'oculaire
    qu'une très petite partie du ciel. Il FAUT donc s'exercer à viser et à utiliser le chercheur.
    Cela peut être fait de jour ( ATTENTION ne JAMAIS viser le soleil, JAMAIS). On vise une cheminée
    lointaine ou un clocher lointain, avec l'instrument muni de son oculaire avec le plus gros chiffre
    ( 25 par exemple) on verra la cheminée à l'envers ( c'est normal ). On s'entrainera à bien centrer
    et à bien faire la mise au point. PUIS on réglera le chercheur ( généralement avec 3 petites vis)
    pour y bien centrer aussi la même cheminée.
    Ensuite , le chercheur ayant un champ un peu plus grand sur le ciel que le télescope, on cherchera
    la Lune avec ce chercheur. Si on a bien réglé, la Lune DEVRAIT être visible dans le télescope; pas
    forcément bien au centre de l'oculaire....
    On commence toujours une observation :
    - en réglant le chercheur ( il a peut être été déréglé la nuit précédente , ou dans la boîte... )
    - en utilisant l'oculaire donnant le plus FAIBLE grossissement
    - ensuite en essayant de grossir plus, SI le ciel le permet
    Bien sûr, attendre d'autres avis !
    Bon ciel
    invitedf198e84
    Re : Débutant
    Merci de ta réponse je vais essayer , mais dans mon chercheur la lune était bien visible et centré ! Je me demander si la lune ne reflétait pas trop à l'endroit où je me suis positionner car elle m'éclairer très bien . J'utilise que le 25 mm pour le moment, je ne connais pas encore très bien la fonction du barlow et du 10 mm. je pense qu'il me faut quelques heures de pratique, c'est pas évident au début mais j'ai hâte de découvrir enfin les astres .
    chris43
    Re : Débutant
    Normalement avec un 25 mm tu devrais voir la lune en entier, donc c'est la map qui n'est pas bonne.
    bb98
    Re : Débutant
    Citation Envoyé par liliiris Voir le message
    Voir l'astre visé au chercheur est très bien !
    Mais il faut AUSSI être sûr que le chercheur est bien réglé...
    Voilà pourquoi il FAUT régler le chercheur, AVANT de chercher des astres
    Si le chercheur est bien réglé, SI on a la Lune au centre du chercheur, ALORS, la Lune DOIT
    être visible dans le télescope muni de l'oculaire 25 mm qui donne un "petit" grossissement.
    Bouger très très doucement le tube du télescope ( quelques mm à droite, à gauche, en haut
    en bas...on doit "trouver" la Lune...; le chercheur n'était, peut être pas BIEN réglé;;;°
    L'oculaire de 10 mm donnera un grossissement plus fort. On pourra l'essayer dés que la Lune sera bien visée.
    La barlow permet de doubler les grossissement donnés par chaque oculaire : on place la barlow sur
    le télescope ( comme un oculaire), puis on place l'oculaire dans la barlow. La barlow est un accessoire
    un peu secondaire; il vaut mieux bien observer avec un oculaire simple. Ceci dit, RIEN n'empêche d'essayer
    Bon ciel
    Dernière modification par bb98 ; 27/10/2015 à 21h41.
    invitedf198e84
    Re : Débutant
    Merci pour vos conseils je vais faire de nouveau le réglage du chercheur demain . Bonne soirée et je vous tiens au courant .
    invitedf198e84
    Re : Débutant
    Et bien merci bcp à vous car ce soir j'ai pu contempler cette magnifique lune ! Effectivement mon chercheur était mal réglé. Merci encore pour votre aide.
    invite134e0826
    Re : Débutant
    Ma fille qui a 4 ans vous une véritable admiration pour la lune et les étoiles.
    Du coup je me dit que çà peut être le début d'une passion... Ce qui est géniale je trouve...
    Alors vous qui etes de vraie passionnés, expert ou débutant pouvez vous m'aidé a cultivé ça??
    Y a t'il des trucs et astuces ?? Lol
    chris43
    Re : Débutant
    A cet âge là c'est un peu normal de trouver la lune belle pour peu que nous parents, la faisions découvrir à nos enfants. Alors pour encourager ta fille à poursuivre son exploration du ciel, je t'invite à lui acheter quelques livres faciles à comprendre, avec des images, (je n'en connais pas mais regarde sur le net) ainsi qu'une bonne paire de jumelles et lui apprendre les constellations les plus connues comme la grande ourse, cassiopée..
    Je pense que ce n'est pas encore le moment d'investir dans une lunette, il faut attendre qu'elle ait 7/8 ans.
    Attends d'autres avis.
    invite01a3c6dd
    Re : Débutant
    Je confirme Christine c'est encore trop tôt
    Mais en plus des livre tu as le logiciel gratuit : Stellarium
    Qui te permet de voir le ciel en temps réel et avec de belle image !
    Je te le conseil en plus des livre ludique pour enfant
    invite5f9a21e2
    Re : Débutant
    Oui , observation me semble un peu prématuré a moins que le papa ...
    je pensais a un article type planétarium pour quelle puisse découvrir le ciel bien au chaud en permanence
    Planetarium Sega Toys Homestar Original - Planétarium personnel
    en plus cela l'aidera à s'endormir au grand bonheur de Papa et Maman
    invite134e0826
    Re : Débutant
    Merci a tous !!
    Je l'ai emmené a voir une expo, et j'ai trouvé quelques livres simples et sympas !!
    Et surtout on scrute le ciel et les étoiles presque tous les jours !!!
    Elle aime beaucoup et si intéresse.
    Merci encore pour vos messages!!
  1. Debutant, debutant en HITEC C compiler + 18f4550
    Par biduleur34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2012, 18h06
  2. debutant
    Par invitea3eaa6b1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/05/2011, 11h14
  3. help debutant en C
    Par invite201f4c83 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 25/03/2011, 21h59
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 12/03/2011, 16h13
  5. Débutant help please
    Par invitefc4f16b2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/01/2009, 15h40
