Nébuleuse de l'Haltère et Amas d'Hercule
    invited6964f2a
    Post Nébuleuse de l'Haltère et Amas d'Hercule
    Salut , Bonsoir j'ai deux dessins à vous proposer aujourd'hui , M27 la nébuleuse de l'Haltère et M13 le Grand amas d'Hercule . J'ia suivi t'es conseils Pab et en éfait ils sont très visible surtout surpris par M27 bien distinguable alors je n'est pas fait sans le filtres je trouver sa insupportable les millier d'étoile à l'arrière donc voilà sur ceci je vous laisse j'ai cours demain ....
    M27 --> 114/900 oculaire 32mm + filtre OIII
    M13 --> 114/900 oculaire 32mm sans filtre
    inviteedafb102
    Re : Nébuleuse de l'Haltère et Amas d'Hercule
    joli coup de crayon!!
    invite01a3c6dd
    Sympa ! Les forme générale sont correct
    Sur M27 rien à redire, le trognon de pomme est la, et les extensions on été bien vue !
    Pour chippoter ^^ fait attention à faire des étoiles bien ronde, cela donnera de belle effet au dessin !
    tu as observé à x28 avec ton oculaire de 32mm, avec ton télescope tu peu monté à x100 sans trop de soucis, avec un 9 ou 10mm environ.
    Cela te donnera moins de lumière certe, mais beaucoup plus de détail.
    Par exemple, M13 est dessiné ronde, en faite elle à des sortes de tentacules qui parte de chaque cotée.
    Question, sur M13, elle te parait comme un nuage flou, ou un nuage d'étoile bien piqué ?
    invited6964f2a
    Un nuages d'étoile bien piqué
    invite01a3c6dd
    ok, alors pour reussir a rendre le meme pique il faut raisonner a l'envers
    fait la zone de diffusion de lamas, et ensuite seulement faire le piquage des etoiles, ainsi cela forme 2 plans sur ton dessin
    invited6964f2a
    Ok merci beaucoup !
  1. M27 ou la Nébuleuse de l'Haltère
    Par chris43 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/08/2016, 19h15
  2. M27 la nébuleuse de l'Haltère
    Par OreL-25 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/06/2012, 19h51
  3. Nébuleuse de l'Haltère - M28 - C8 sur CG5 - EOS 1000D
    Par invitec1cdd57b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/11/2011, 11h26
  4. m27 la nébuleuse de l'Haltère
    Par inviteca72dd83 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/07/2011, 16h59
