Comment choisir la bague pour adapter sur le télescope ?
    invite26f4c53a
    J'ai un problème car je voudrai acheter un appareil photo (sony 6000) mais je dois déjà savoir quel type de bague je dois mettre sur mon télescope.
    C'est un celestron 127/1500 GoTo.
    Merci de bien vouloir m'aider
    lmdlg
    Re : Comment choisir la bague pour adapter sur le télescope ?
    Le A6000 est un brigde. Tu ne peux donc pas démonter l'objectif et le remplacer par le télescope. Il faut chercher dans les reflexes ou éventuellement hydribes.
    à bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    pm42
    Citation Envoyé par lmdlg Voir le message
    Ben non, c'est un boitier à objectif interchangeable et capteur APS-C. Sinon, il faut 2 choses : une bague T2 pour le Sony puis un adaptateur T2 -> 31.75mm.
    Par exemple une "Bague T2 pour boitier Sony NEX" et un "adaptateur Celestron 93625".
    Ceci dit, c'est facile de se tromper et le plus simple est de passer un coup de fil à une des bonnes boutiques de matos astronomique voire d'y passer si elle n'est pas trop loin.
    lmdlg
    Effectivement, au temps pour moi.
    à bientôt !
    invite26f4c53a
    D'accord merci pour cette aide.
    Seulement je peux prendre qu'une bague T2? Je suis allé dans un magasin de photographie et il m'a dit de bien regarder si mon télescope pouvait avoir une bague T2 ou M42.
    Déjà j'aimerai savoir si mon télescope peut avoir une de ces deux bagues, merci beaucoup
    pm42
    Oublie le M42. Il te faut les 2 choses indiquées plus haut : la bague pour mettre ta monture d'appareil en T2. Puis un adaptateur pour transformer le T2 en oculaire.
    Par ex :
    https://www.pierro-astro.com/materie...-a7-a7s_detail
    https://www.pierro-astro.com/materie...31-75mm_detail
    Tu peux trouver cela dans plein d'autres magasins : j'ai juste pris un français compétent et comme je disais, cela vaut la peine d'appeler.
    Il faut aussi savoir que la photo astro, ce n'est pas simple.
    Là, tu as juste de quoi monter ton appareil au foyer c'est à dire en gros avec le grossissement minimum que ton télescope peut donner. C'est pas mal pour la Lune.
    Tu peux aussi faire des poses rapides sur du ciel profond mais ton instrument et ta monture ne sont pas adaptés.
    Enfin, tu vas découvrir que gérer les vibrations et faire la mise au point ne sont pas facile.
    invite26f4c53a
    D'accord merci beaucoup !
  1. Telescope comment choisir?
    Par inviteb2d8fbdf dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/12/2009, 20h06
  2. comment adapter une webcam moi meme sur mon télescope?
    Par invite65a0dc96 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/08/2008, 18h05
  3. comment choisir le bon télescope pour débuter
    Par invite0939fce6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/12/2006, 21h58
  4. Télescope ? comment choisir ?
    Par invitee590ee82 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/11/2006, 16h35
  5. Comment adapter un apn coolpix 4300 sur téléscope
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/09/2006, 05h36
