Atik-Base - La solution complète d'Atik pour imager au chaud!
    glesourd
    Il y a peu de temps, Bearny vous avait parlé de l'Atik Base, je l'avais aussi mentionné dans certains posts, à propos de Stellarmate. Nous nous sommes inscrits pour participer aux bêta-tests et nous venons de la recevoir.
    L'Atik-Base d'un point de vue logiciel, rien de nouveau, puisque elle exploite la solution développée par Ikarus, à savoir le StellarmateOS qui embarque:
    - l'INDI server
    - le client EKOS/KStars
    - PH2Guiding
    - TeamViewer
    - Stellarmate Tools
    Le tout supporté par une distribution Ubuntu (Linux).
    A ce stade, rien de neuf sous le soleil, mais l'Atik-Base, n'est pas un simple Raspeberry Pi re-badgé, en effet Atik y a adjoint:
    - 3 ports d'alimentation 12V bien utiles pour alimenter CCD, et monture
    - Un port ST4 pour le contrôle des montures qui en seraient dépourvues
    - Et surtout un RS232 (DB9) pour le contrôle des moteurs pas à pas de mise au point
    Le tout est livré avec des câbles d'alimentation (un peu courts à mon goût), une prise plume-cigare, et une documentation assez succincte à ce stade.
    Elle est censée fonctionner aussi bien de manière autonome, qu'en client client serveur...
    Maintenant il n'y a plus qu'à tester, nous avons le candidat idéal, le C11, et surtout son moteur de mise au point Pierro-Astro...
    Bon ciel à tous!
    Guillaume
    Out of the box
    RS232
    ST4 et alimentation
    Dernière modification par glesourd ; 28/02/2019 à 19h21.
    bemo47
    Re : Atik-Base - La solution complète d'Atik pour imager au chaud!
    ahhhh, des tests en prévision semble t il....
    Mais pour le focuser de Pierro, je crains que tu ne puisse l'utiliser là dessus, à ma connaissance il n'a pas développé le driver Linux, du moins c'est ce qu'il m'avait dit l'an passé lorsque je lui en ai parlé, c'est d'ailleurs une des raisons principales de mon retour sur des solutions "lourdes" windows.
    A moins qu'entre temps il ai fait développer une version Linux, sinon pas possible....
    Bernard - Atlas, Newton 200x800 F4, ASI1600MC, guidage ASI224MC, Prism, Pix
    glesourd
    Bonsoir Bernard,
    Elle ne passe pas par le focuser Pierro Astro, mais se connecte directement au moteur en DB9! C'est la grande différence!
    Je fais le test ce soir et te fais un retour sur le forum.
    Bonne soirée.
    Guillaume
    glesourd
    Bonjour Bernard,
    Le moteur SCT de mise au point Pierro Astro fonctionne parfaitement avec l'Atik-Base. Comme mentionné hier, Atik a développé sa propre interface RS232, plus besoin d'utiliser la raquette USB Pierro-Astro, qui ne sert quasiment à rien si l'on ne possède pas Maxim DL et FocusMax. Je le sais nous en avons une, et je l'ai testé.
    Dans l'interface INDI Manager il suffit juste de sélectionner Atik Focuser comme ci-dessous, et le tour est joué.
    Je te souhaite une bonne journée
    Guillaume
    Nom : Screenshot at 2019-03-01 09-34-12.png
Affichages : 337
Taille : 73,1 Ko
    bemo47
    Ok, merci de l'info, mais donc c'est avec un driver ATIK que le moteur de PA est piloté ?
    En fait, quand j'ai échangé avec PA, son argumentation était qu'il ne voulait pas mettre son driver sous Linux car cela sous entendait qu'il livrait son code en open source, et comme toute sa plus value était dans ce code, il perdait tous ses avantages. Pour lui c'est son driver qui fait la valeur de sa solution, lui seul saurait piloter ses moteurs avec la précision et la qualité voulue...
    Bon, moi je suis pas assez expert pour en juger, mais c'était sa réponse.
    Sinon c'est vrai que son moteur est un moteur standard donc il doit être pilotable par d'autres drivers...
    Mais c'est quand même bizarre qu'il pense être meilleur que toutes ces boites qui font du focuser, si c'est vrai, il est vraiment très fort
    glesourd
    Bernard,
    Atik a intégré dans son Atik Base son propre Focuser pour moteur pas à pas, il est intégré. Je reposte la photo du boitier. Tu connectes avec un cordon DB2 ou RS 232 entre ton moteur de mise au point et l'ATIK. Il est par conséquent normal d'utiliser le driver Atik Focuser.
    L'Atik Base a pour socle un Raspberry-Pi, sur lequel a été ajouté un focuser avec une entrée RS232, un port ST4 pour les caméras de guidage, des sorties pour l'alimentation des autres composants du set-up.
    Nom : IMGP9972.jpg
Affichages : 337
Taille : 117,4 Ko
    Après je comprends la position de Pierro Astro, ils n'ont pas d'intérêt à investir dans le logiciel libre, même si la bibliothèque ASCOM est en cours de portage sur Linux. Il y a des coûts de développement qui ne sont négligeables, et c'est aussi un moyen pour eux de justifier le prix de leurs produits, de mémoire 110 euros pour Focuser 2.2, dont on regrette l'investissement. C'est un tout. Ce que j'objecte par contre c'est le conseil, car FineFocus n'est pas une solution d'autofocus, et que pour y parvenir, il faut faire un investissement important en terme de soft. Et la combinaison de ces logiciels est loin d'être facile d'utilisation.
    Je ne sais pas à combien sera commercialisé l'Atik-Base, mais vu que Kstars et Ekos sont gratuits ce qui n'est pas le cas de MaximDL et FocusMax, beaucoup vont s'y retrouver. Et je ne parle même pas de la prise en main de ces derniers, sans compter le sacrifice d'un ordinateur portable, l'acquisition d'une tente pour le protéger, etc...
    Je te souhaite une excellente soirée.
    Guillaume
    glesourd
    Pour alimenter cette discussion, je vous poste ce soir quelques photos du set-up avec l'Atik Base qui est maintenant, installée, connectée et configurée... Manque plus que la nuit pour commencer les tests!
    Sur cette première photo le set-up
    - C11 avec Hypertsar
    - Atik 414 ex
    - Moteur de mise au point Pierro Astro connecté et alimenté directement à l'Atik Base en en RS232
    - Une lunette de guidage Skywatcher
    - Une ZWO 178MC pour le guidage
    - Monture EQ6 connecté en bluetooth à l'Atik-Base
    - Enfin l'Atik Base sous le C11 fixée à la Losmandy
    Bon ciel à tous
    Guillaume
    Nom : IMGP9979.jpg
Affichages : 346
Taille : 329,3 Ko
    Dernière modification par glesourd ; 02/03/2019 à 19h16.
    glesourd
    Détail sur la sortie RS232, le ST4 et l'alimentation de l'Atik 414 ex par l'Atik Base
    Nom : IMGP9992.jpg
Affichages : 340
Taille : 211,0 Ko
    glesourd
    Plan plus large
    Nom : IMGP9997.jpg
Affichages : 337
Taille : 307,0 Ko
    invite0b61d62b
    Ah, quelle belle usine à câbles ; c'est (en partie) pour cela que je ne fais que de l'observation visuelle au télescope ou de la photo avec un simple boîtier sur pied
    Jean-Baptiste
    invite742eccb9
    Merci pour les infos et le partage.
    Jacques.
  1. M16 a la 80 ed et ATIK 16 HR
    Par invite2080d46a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/06/2013, 22h41
  2. M13 et M17 au C8 et Atik 383L
    Par invitec1cdd57b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/08/2012, 11h56
  3. Première lumière pour un nouveau joujou: l'Atik 838L+
    Dernier message: 29/07/2012, 22h01
  4. Atik en étoile par une CCD Atik
    Par invitef39f1c5f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/10/2009, 12h35
  5. atik vs meade
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/10/2006, 13h55
