Donc je vais mettre ici ce que j'ai pu glaner sur d'autres forums en matière de traitement des images pour les caméras CMOS, je vais essayer de rester simple car comme d'habitude je risque de faire quelques erreurs grossières dans les explications. N'hésitez pas à me rectifier si je dis de trop grosses bêtises, mais au moins les conclusions et procédures seront, je l'espère, bonnes.
Déjà les sources d'information.
La 1ère c'est John Rista dans le forum Cloudy Nights ici https://www.cloudynights.com/topic/5...asi1600-guide/ et sur plusieurs autres posts. Apparemment John est une référence sur ces caméras CMOS.
Une autre c'est le forum Pixinsight ici https://pixinsight.com/forum/index.php?topic=13542.0
Ou ici dans WA https://www.webastro.net/forums/topi...vec-asi1600mc/
Si j'ai bien compris, elles sont toutes plus ou moins affectées d'un défaut qui avait disparu avec les CCD et les APN modernes, c'est l'ampglow, un défaut qui amène de la lumière sur les coins droits de l'image, en haut et bas puis aussi sur le bord, et qui s’accroît avec l'exposition, dès 2 minutes de pose il est bien visible, et à 5 mins il devient important et de plus en plus au delà.
Exemple d'un dark de 60 sec ou on voit très bien le phénomène
Impressionnant mais pas problématique car pouvant se traiter très bien avec les darks notamment, pour peu que l'on reste aussi dans des temps de pose "courts", et ces capteurs ont aussi l'avantage d'être treès bien adaptés aux poses plus courtes et rapides. En fait le conseil général semble être de ne pas dépasser 5 minutes, voire même 3 minutes, il y a une règle que je devrais pouvoir retrouver dans ces posts pour estimer le temps le plus approprié en fonction de l'image en cours, mais ça se joue entre disons 30/40sec et environ 3 minutes.
A suivre....
