C/2020 f3 neowise - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
C/2020 f3 neowise
    chris43
    Re : C/2020 f3 neowise
    Citation Envoyé par mm91 Voir le message
    Mode M ou S je fais bien les réglages que j'ai indiqué;
    j'ai même essayé en plus avec 1600 iso.
    Le problème c'est que je ne vois rien sur l'écran en champs large (sauf en visant une étoile très brillante ou Jupiter)
    Avant de réaliser la pose de 10" (ou plus), est-il normal de ne rien voir (si mes conditions de visibilité sont limites) ?
    En zoomant je verrai peut-être quelque chose, mais dans ce cas je ne sais pas viser !
    Bon alors on respire un bon coup, on expire lentement et zen.. on reprend tout depuis le début
    Tu poses ton apn sur trépied, apparemment c'est un compact mais ça le fait très bien aussi. Tu te mets en mode M (manuel), tu mets 1600 iso, tu mets 10 secondes et tu fais la map sur l'infini. Tu essaies plusieurs plages focales, d'abord autour de 50mm et tu fais une photo. Tu vois à l'écran ce que ça donne et tu refais en fonction. C'est pas la peine de zoomer tant que tu ne la vois pas à l'écran. Ne fais pas un grand champ non plus tu risque de ne pas la voir.
    Normalement, elle se voit très bien à l'oeil nu mais quand on dit ça, ça veut dire qu'on la devine très bien en regardant à coté parce que la voir directement dessus c'est pas possible.
    Aux jumelles c'est encore mieux, tout le monde peut la voir même en Ile de France !
    Persiste, tu vas y arriver ! on attend ta photo
    Christine https://refletsdetoile.wordpress.com/
    RomVi
    J'ai dépoussiérer le matériel d'astro pour faire quelques photos de la comète hier (je ne l'avais pas sorti depuis presque 10 ans).
    J'ai fais un empilement d'une 15aine d'images de 30 secondes à 800 ISO. J'en avais pris 40 mais les autres montraient des bandes nuageuses donc je les ai écartées.
    Je ne suis pas spécialiste du post traitement, donc il est surement possible de faire mieux (on voit notamment le léger déplacement du noyau de la comète sur le résultat final), mais je suis tout de même content du résultat.
    La photo a été prise avec une petite apo triplet de 384 mm de focale (480mm x 0.8) sur HEQ5 pro approximativement mise en station, appareil Pentax non défiltré.
    mm91
    Citation Envoyé par chris43 Voir le message
    Merci pour ta patience.
    J'ai fait exactement tout ça mais ça marche bien avec une étoile visible (même faible) mais la comète, invisible ici à l'œil nu, est impossible à viser:
    peu de zoom = invisible sur l'écran
    plus de zoom = je ne sais pas la viser
    Déjà, pour la trouver aux jumelles, il faut que je vois la grande ours pour la repérer (plus bas dans le prolongement du petit côté) et que je balaye le ciel méthodiquement.
    Je crois que ça vient bien des conditions météo qui n'étaient pas assez bonnes.
    Je n'ai pas ré-essayé depuis plusieurs nuits, mais je crois que bien que de plus en plus haute dans le ciel (à la même heure), elle est de moins en moins brillante car elle s'éloigne de la terre et du soleil.
    Pouvez vous confirmer ceci ?
    ou pensez-vous qu'elle est encore assez brillante pour que ces nuits-ci, si la météo devenait très bonne, je puisse réessayer ?
    J'ai vaguement compris que c'était possible jusqu'au 30 juillet, mais aussi que la luminosité d'une comète est très difficile à prévoir.
    ma station météo: http://icare.cinq.free.fr/meteo/
    chris43
    Ca va être dur maintenant de la prendre. On ne la voit presque pas au jumelles alors à l'oeil nu c'est pas la peine.
    Hier soir, j'ai voulu en faire une dernière mais je ne l'ai pas trouvée non plus. Je l'ai pointée au C8 avec une caméra mais il aurait fallu que je mette mon réducteur de focale et je l'ai pas fait. J'ai essayé à l'apn en balayant le ciel, j'ai fini par la choper mais bof. Elle s'éloigne de plus en plus effectivement.
    RomVi
    Étrange, 2 jours avant je la voyais encore bien à l’œil nu, et aux jumelles elle apparaissait très bien. Le ciel est bien noir par chez toi ?
    Sa magnitude était encore à 5 hier, donc logiquement ça se voit.
    mm91
    Je vais aller voir ce soir (il faut que je sorte en voiture);
    le ciel à l'air dégagé (entièrement ensoleillé depuis ce matin) et le vent soutenu a dû être favorable (? vent de SO)
    chris43
    Oui j'ai un assez bon ciel (3 sur l'échelle de Bortle) et je la voyais très bien à l'oeil nu jusqu'au 23/24 juillet ensuite elle a perdu en intensité et maintenant on ne la voit plus à l'oeil nu
    Même aux jumelles cela devient difficile, on la voit encore bien sûr mais moins qu'avant, c'est normal elle s'éloigne.
    bemo47
    prise d'hier soir, 9x15s et 22x15s mais je ne la vois plus à l'oeil nu et difficilement aux jumelles
    Bernard - Atlas, Newton 200x800 F4, ASI1600MC, guidage ASI224MC, Prism, Pix
    mm91
    Ciel bien dégagé (la demi lune gène un peu),
    mais pas vue, même aux jumelles.
    Je vais ré-essayer dans...6400 ans !
    à bientôt donc...
    chris43
    Superbes photos Bernard ! elles sont vraiment réussies, bravo !
    @mm91, c'est raté pour celle là mais il y en aura d'autres
    Fluo44
    Voici ma toute petite contribution concernant cette superbe comète Neowise.
    Voici 2 photos réalisées le 16/07 en soirée
    Objectif 50:1.4
    La première photo: temps de pose 3 secondes
    La deuxième photo : temps de pose 4 secondesComète Neowise 16-07-20-Photo25_22A.jpgComète Neowise 16-07-20-Photo24_21A.jpg
    Philippe
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 30/03/2020, 17h32
