Observer avec un ETX105
    invite92276dd8
    J'ai acheté un ETX 105 en fin 2003 avec le système Go-To. Cependant, je n 'ai jamis réussi à le mettre en station, c'est à dire à le repérer par rapport à la voûte céleste. A chaque fois que je le dirige vers la Polaire en positionnement équatorial (incliné à 49°, latitude de Paris), il pointe, par exemple, Véga avec 2 ou 3° de décalage. Et ce, pendant la mise en station. Alors pour l'utiliser comme ça, c'est pas top.
    Est ce que quelqu'un aurait un ou deux conseils, et si quelqu'un a déjà eu le même problème, comment l'a t il résolu ?
    Merci..
    invite5e6bd7a6
    Re : Observer avec un ETX105
    je n'ai jamais utilisé ce télescope ETX105 mais quand tu écris :
    tu vises précisément la polaire ou bien tu alignes ton oeil avec le trépied de l'ETX pour viser ? Il n'y a pas moyen d'effectuer un pointage précis (de la latitude de ton lieu) de façon à ensuite corriger manuellement l'écart entre la position de Polaris visée et la position réelle ?
    C'est justement le principe des mises en station par 3 étoiles : s'il vise Véga avec 2° d'écart par rapport à sa position réelle, tu indiques la correction à appliquer. Ensuite il devrait viser une étoile située assez loin de la précédente, et tu recadres à nouveau. La mise en station est alors effectuée car le logiciel intégré compense le défaut de mise en station par une visée normalement décalée mais qui tombe finalement juste.
    invite92276dd8
    Pour viser la Polaire, j'utilise le chercheur (au centre du réticule...) .
    Le problème, pendant la mise en station, vient non seulement du fait que les étoiles ne se retrouvent pas au milieu du chercheur (même si ça semble être 'normal'), mais que aucune étoile ne se retrouve ensuite dans l'oculaire.
    Je veux dire que malgré les ajustements que j'apporte à chaque fois, le télescope pointe à côté.
    invite5e6bd7a6
    C'est ta méthode ou bien le mode de mise en station de l'ETX nécessite de viser la Polaire par l'intermédiare du chercheur ? Désolé je ne connais pas les ETX mais il peut être probable que celui-ci se règle à 90° de déclinaison durant la mise en station. De plus Polaris ne correspond pas précisément à l'image de l'axe de rotation terrestre, il faut viser un peu à côté. Merci de préciser exactement la méthode de mise en station qui est indiquée avec le télescope.
    invite90cc440b
    Regarde si le lien que voici ne te donne pas la réponse :
    http://ourworld.compuserve.com/homep...e/autostar.htm
    invite92276dd8
    je pense avoir trouvé une réponse sur le lien, vu que je me servais de la raquette pour pointer la Polaire. A contrario, il semble qu'il ne faille pas l'utiliser et pointer (en équatorial) uniquement avec les molettes de fixation. Merci beaucoup !
  1. Java Observer-Observable
    Par invite63a24a58 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/12/2006, 20h02
  2. Quoi observer ? ? ?
    Par invitebcc40392 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/11/2006, 18h51
  3. Observer le soleil ?
    Par Seirios dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/06/2005, 20h12
  4. Observer avec 1 150/750
    Par invitee6b69a67 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/02/2005, 22h21
  5. Observer avec un ETX105
    Par invite92276dd8 dans le forum Archives
    Dernier message: 17/05/2004, 15h19
