Problème de lecture de DVD
    priest28
    Cool Problème de lecture de DVD
    Un ami m'a soumis un problème que je n'arrive pas à résoudre.
    Son lecteur DVD-ROM Pionneer a des difficultés à lire les DVD (des films principalement) depuis que l'UC tourne sous XP.
    Les images avancent saccadées et le son est tout pourri..... Et tout fonctionnait normalement avec Millenium !!??
    Qu'en pensez-vous ?
    Jérôme
    wizz
    Re : Problème de lecture de DVD
    Pourrait on en savoir d'avantage sur son PC? Quel processeur (et fréquence), quelle quantité de ram.
    WinXP est plus gourmand que winMe ou Win98.
    Juste après l'installation de winXP et les pilotes, l'ordinateur prend presque 100Mo de mémoire vive. Alors qu'on est à peu près à moitié seulement pour winMe.
    Donc si jamais il a seulement 128Mo de ram, avec winMe, il lui reste 60Mo pour fonctionner. Sous winXP, le PC va saturer et va utiliser le disque dur comme extension de mémoire vive, sauf que ce sera infiniment plus lent.
    Ton pote possède surement plus que 128Mo, mais sur un PC, il y a aussi un antivirus, un parefeu, et ceci, et cela...
    Tu peux vérifier cela dans "Gestionnaire des taches -> Performance"
    Une autre cause possible est l'absence de pilote adéquat, par exemple ceux de la carte mère (comme le 4in1 si carte VIA). Ou peut-être que les périphériques IDE sont en mode PIO et non DMA
    Tu peux vérifier cela dans "Poste de travail (clic droit) -> Gérer -> Gestionnaire de périphériques -> Controleur ATA-IDE -> Canal IDE principal (ou secondaire) -> propriété -> Paramètre avancés
    priest28
    Alors voici les réponses à tes questions :
    1 Processeur PIII 1 GHz et 512 M de RAM (SDRAM)
    2 Il y a un antivirus (j'ai fais un essai en le désactivant, mais rien a faire, cela ne change rien)
    3 Le lecteur DVD est en IDE et en mode DMA,
    4 Le disque qui contient Windows est en SCSI
    5 Pour le driver, j'ai cherché un driver plus adéquate, je n'ai rien trouvé.
    6 J'ai fais un essai avec un logicièle qui affiche l'occupation de la mémoire et du processeur. L'utilisation de la mémoire et de 50%.
    Alors docteur ????
    Encore merci par avance !
    wizz
    Dernière question.
    Quand tu dis DVD :
    -est ce que ce sont des films DVD ?
    ou
    -est ce que ce sont des films divx gravés sur un DVD ?
    priest28
    Oui, le problème se produit avec des films achetés dans le commerce.
    Par contre la lecture avec WinMédia de fichiers *.avi fonctionne bien...
    wizz
    change ou réinstalle ton logiciel de lecture DVD (winDVD, powerDVD, etc...)
  1. probleme cd et dvd rw et lecture de fichiers
    Par invite4ef1eec7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/05/2007, 10h23
  2. Problème de lecture avec lecteur DVD/Divx
    Par invite5857d68c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/01/2006, 14h36
  3. Probleme Lecture DVD
    Par invite1340ccf2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2004, 20h59
  4. Problème de lecture de DVD...
    Par invitef0eaf559 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2004, 20h56
  5. Problème lecture des dvd avec un Samsung S-612S
    Par invite46647365 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2003, 20h38
