Problème lecture des dvd avec un Samsung S-612S
    invite46647365
    Je n'arrive pas a lire mes DVD l'opération DMA est activer.Il fait comme si rien n'était dans le lecteur.Quelqu'un peut m'aider?Merci ce serai vraiment sympa.
    invite37693cfc
    lut,
    pour arriver a s'en sortir dans les deux messages
    http://forums.futura-sciences.com/vi...187&highlight=
    amicalement
    H.
    invite8e6b42f1
    lut
    quelle systeme d'exploitation
    branchemement ( maitre, esclave )
    a t'il deja fonctionner
    lit t'il les cd-rom.....
    faut etre precis, on peut pas deviner !
    invite46647365
    J'ai Win Me et oui il a deja lu des DVD et il li les CD j'ai un ATHLON THUNDERBID SOCKET A 1Ghz CHIPSET CARTE MERE VIA KT133A
    MA CARTE MERE EST UNE M7VKA mais chez biostar on l'a trouve plus ALORS FAUT PRENDRE LA M7VKD c'est la meme sauf pour le nombre de slot pci il y en a que 3 au lieu de 5 et on sait pas mettre autant de ram
    seulement 1*128,2*256 et j'ai que 128 de SDRAM Hyunday
    invite46647365
    G oublier de dire il est en maitre
    JP
    Donc il lit les CD et il lisais les DVD.
    Il a quel age ?
    C'est peut être la lentile qui est foutue.
    Essaye quand meme sur un autre PC pour voir si c'est bien un probleme materiel.
    invite46647365
    il doit avoir un gros blem si il lit les cd normaux que de temps en temps
    invite46647365
    ok je vais essayer sur un autre pc mais j'en ai que un autre de 100Mhz
    et il est de novembre 2000
    et j'ai des lecteurs cd + vieux qui vont encore
    JP
    S'il commence merdé aussi pour la lecture des CD ca doit être avec une probabilité de 90 % la lentille ...
    Et la il n'y pas 36000 solution tu es bon pour le changement de la lentille s'il est encore sous garantie ou alors te prend pas la tête et achete un neuf.
    Sinon, quand plus rien ne marchera, avant de le mettre à la poubelle, tu peux essayé de regle le potentiometre au niveau du bloc optique kelke fois ca marche ...
    invite8e6b42f1
    ps. quelle age il a
    vu que c'est un 1Ghz, ton lecteur doit etre vieux ( de plus, ca doit etre un des premier) il a fait son temps...
    a savoir que maintenant, pour 30 € tu as le meme matos
    ps . alors l'overcloking, ca donne quoi
    invite46647365
    et komment on fait pour regler le potentiometre
    JP
    Cayé il est mort ?
    J'ai déjà essayé et ca na pas marché donc mes conseil ne sont peut etre pas les meilleurs.
    Mais bon si tu n'as rien a perdre:
    Normalement ta un potentiometre sur le bloc optique essaye de le tourner legerement vers la droite je crois. Et regarde ce que ca donne.
    Evite de le mettre en buté ca risque de grillé la lentille.
  1. [Brun] Pb avec lecteur DVD Samsung P244
    Par invitefe9de778 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 19h03
  2. [Brun] PRobleme avec dvd samsung hr-738
    Par le gazou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 11h06
  3. probleme avec mon lecteur dvd samsung v642k
    Par inviteb699e7ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 18h58
  4. Problème de lecture avec lecteur DVD/Divx
    Par invite5857d68c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/01/2006, 14h36
  5. Problème Lecteur DVD (PC) Samsung DVD-ROM SD 612S
    Par invite17463ec4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/11/2004, 21h46
