Problème au demarrage de mon PC
    invited1dc3a82
    DELL Dimension 9150
    au démarrage il m'informe à l'écran :
    Disq. Systeme non valide
    Erreur d'E/S
    Remplacez-la et enfoncé une touche
    Quoi t'esce que docteur ?
    inviteda95ea3f
    Re : Problème au demarrage de mon PC
    Vous n'auriez pas laissé une disquette dans le lecteur ou une clé USB branchée ?
    invite1a052032
    Citation Envoyé par orlof Voir le message
    moi je vois plus un prob de dd la?
    wizz
    Snake
    Si tu as un lecteur de disquette, tu peux booter sur ce lecteur en premier...à condition d'avoir une disquette bootable de win98-Me ou de Memtest par exemple.
    Mais si tu y mets une disquette non bootable, l'ordi va se bloquer à cette étape, et le message varie un peu selon la marque de PC mais c'est toujours quelque chose comme système non valide, non bootable, insert valide disk...
    invite98ed7e10
    je te suggere d'entrer en setup et de choisire la configuration par defaut ca a marché avec moi plusieur fois
    invited1dc3a82
    Vos réponses m'on aiguillé vers le DD, en effet mon DD ne répond plus, j'ai acheté un nouveau et intallé Windows XP, c'est opérationnel.
    Merci à vous
    Par contre tous mes fichiers perdus, il va falloire que j'envisage de placer un second DD.
    Ce qui est bizarre? ca m'es déja arrivé que mon DD plantait, le message était disk faillure.
    wizz
    La cause est donc le disque dur.
    Mais orlof et moi avons voulu te conseiller est avant d'employer les grands moyens, d'ouvrir le PC (et donc peut-être perdre la garantie), il faut vérifier d'autres causes mineures qui peuvent avoir les même conséquences. Ça ne coute rien de vérifier la présence d'une disquette ou d'une clé usb. Ce n'est qu'après qu'on pourra envisager le pire des pannes.
    Placer un 2e disque dur sur ton PC ne t'évitera pas de perdre les données. Il se peut que le prochain disque dur qui se plante ne soit pas celui du système mais celui des données.
    Il faudrait soit faire un raid1 mais ce sera pas forcement évident avec ton PC de marque, soit faire des sauvegardes régulièrement sur des cd-dvd....en espérant que ces cd-dvd ne soient pas à leur tour mal traités, mal stockés...
    Le raid 1 consiste à utiliser 2 disques durs. Chaque donnée est écrit sur les 2 disques. Si l'un tombe en panne, l'autre peut restituer les données.
  1. Démarrage problématique et incertain de mon PC
    Par invite92276dd8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/09/2007, 15h23
  2. problème de démarrage de mon pc
    Par invite1f0a59f8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/07/2007, 09h25
  3. MON relai de demarrage de mon frigo est mort !!!!
    Par invite33df0a25 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/07/2006, 18h37
  4. problème de bip au démarrage de mon PC
    Par invitea1d2b0ef dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/07/2004, 08h54
