Question sur hub USB
    invite58238e9a
    J'en ai marre de mes usb à l'arriére de la tour
    et je pense à l'achat d'un hub que je puisse poser sur le bureau...
    Mais ça donne quoi d'avoir plusieurs périphériques sur une seule prise usb?(puisque le hub sera branché que sur un seul connecteur)
    Merci!
    invite58238e9a
    Re : Question sur hub USB
    Oups je croyais être section Hardware informatique...
    Excusez moi...!
    Hobbyelec
    Salut
    Maintenant Oui
    invite58238e9a
    Re : Pas dans la bonne case
    D'accord,mais pourrais je retrouver mon titre de topic?
    "Pas dans la bonne case" n'indique pas le sujet... !
    Merci!
    yoda1234
    c'est fait.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    cosak
    je possède un Hub ou sont branchés: 1 imprimante, 1 webcam, 1 dd externe et je ne rencontre aucun problème, prends quand même un Hub avec une alim externe pour ne pas surcharger le port sur lequel il sera branché.
    En espérant t'avoir rassuré.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
    invite58238e9a
    Merci!
    Je vais sans doute me laisser tenter...!
    invite61dede89
    Attention aux HUB avec alim exterieure !
    J'en ai un ,et j'ai eu la surprise lorsque j'avais éteint la tour du pc,l'alim du hub m'envoyais une tension dans la tour et me faisait (en autre) tourner le ventilateur de l'alim Pc!!!
    J'ai toujours le Hub mais il utilise uniquement la tension de la carte mere
    invited5095748
    D'un autre côté, il faut veiller à ce que la puissance disponible soit suffisante. Je conseille donc vivement d'acheter un hub avec alimentation extérieure, quitte à ne l'utiliser que si nécessaire.
    Explication: le courant maximal débitable par une prise USB est de 500mA. Evidemment, les périphériques USB sont conçus pour ne pas consommer plus que cela. Mais si vous avez un hub de 4 prises, et que la demande totale est supérieure à 500mA, un (ou des) périphériques risquent de ne plus fonctionner (voire, être instables).
    Pour exemples, une clé USB consomme environ 50mA, une souris optique 100mA. Les périphériques possédant une alimentation externe consomment très peu (par ex. 10mA). Par contre, il faut se méfier des modems, scanners, ou disques dur sans alimentation externe, qui consomment souvent le maximum (500mA).
    Donc si tu as déjà un modem ADSL branché sur le hub, plus rien d'autre ne peut y fonctionner...
  1. Routeur HUB Switch Modem et USB
    Par invite2e57665b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2007, 13h45
  2. Question sur alim hub USB
    Par Tifoc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2007, 15h46
  3. problème connexion free/hub usb
    Par invitec8983c1f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/12/2006, 19h14
  4. Alimentation HUB USB
    Par inviteeab4d8e2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/05/2006, 13h11
  5. Hub USB
    Par invite2fef7302 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 19h50
