pb périph USB
pb périph USB
    invite7ca57a9f
    pb périph USB
    Salut tous,
    voila mon probleme :
    Je vient de monter une nouvelle bécane (CM Asus p4p800deluxe, Proc P4 3Ghz, OS Win Xp Fam) et j'ai depuis un probleme, mon APN (apareil photo numérique) n'est pas reconnu lorsque je le branche sur les port usb (facade ou carte mere). J'ai donc acheté un lecteur de carte photo et là même topo. J'ai testé mon Apn et le lecteur sur un autres pc avec xp fam et CM asus et céléron 2.6ghz et la ca fonctionne très bien ... Apparement les autres périph USB sont bien reconnu lorsque je les branches ou débranches.
    Si vous pouvez éclairer ma lanterne ...
    JP
    Re : pb périph USB
    Quand tu branches ton APN c'est le seul périphérique USB de branché ?
    Si ce n'est pas le cas débranche les tous et branches ton APN sur un des connecteurs arrière de ta tour.
    Sinon tu peux toujours réinstaller les drivers de ta carte mère.
    Bonne chance,
    JP
    invite1bcef5d8
    Re : pb périph USB
    salut,
    le débit de ton APN est peut etre supèrieur aux USB de ta CM, peut etre du auxbus USB de celle ci.
    remy
  1. Secteur vers USB (chargeur USB)
    Par invite4217d2e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 19h22
  2. Néro ne s'ouvre plus... (périph. SCSI/IDE??)
    Par invite57ed7cde dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/12/2006, 12h22
  3. Via bus master IDE drivers et problème de périph d'E/S
    Par invite06f2bb50 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/12/2005, 22h36
  4. USB tripoté->démarrage impossible si USB pas branché
    Par invite91e50fe1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/07/2004, 09h38
  5. usb
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2004, 16h57
