USB tripoté->démarrage impossible si USB pas branché
    invite91e50fe1
    Talking USB tripoté->démarrage impossible si USB pas branché
    Voila en rentrant du boulot il m'est arrivé un truc peu habituel sur mon PC :
    J'avais mon lecteur MP3 en charge sur une prise USB à l'avant de mon PC.
    En le retirant de cette prise USB, mon PC s'est immédiatement éteint...
    J'essaie de le rallumé en appuyant sur le bouton de mise sous tension...
    Aucune réaction de sa part, après plusieurs essai j'examine cette prise USB, et je m'aperçois qu'en fait,maintenant mon PC ne démarre QUE SI la prise USB est branchée.
    Petit recapitulatif :
    - PC allumé : je débranche la prise USB -> le PC s'éteint
    - prise USB non branché : impossible de démarrer le PC avec le bouton de mise sous tension
    - si le PC était allumé, qu'il s'est éteint en débranchant la prise, puis que je remet cette prise il se rallume
    - ce phénomène ne s'observe que sur cette prise USB
    Petite précision : quand je dit brancher ou débrancher la prise USB, je veux dire mettre une fiche USB mâle (quelquonque, même avec rien au bout) dans la fiche femelle qui pose problème
    Conclusion : ma fiche USB est devenu la clé de contact de mon PC
    J'ai cherché sur internet (Google, forums FS, ...) j'ai rien trouvé, faut dire que le problème est peu commun
    Si quelqu'un a des liens, tuyaux, a connu ce problème ou a des solutions a proposé cest avec grande joie que je les accepte
    Merci et bon 14 Juillet
    loonies
    invitea3fc981a
    Re : USB tripoté->démarrage impossible si USB pas branché
    Sous WindowsXP il faut utiliser "Débrancher le périphérique USB en toute sécurité", et non pas le débrancher sans prévenir. La manip a peut-être créé un faux contact au niveau du port, je ne vois pas trop ce qu'on pourrait y faire...
    invite91e50fe1
    Merci pour ta réponse
    Je n'ai pas windows XP, j'ai millenium (oui je sais )
    Quand j'ai débranché mon lecteur MP3, il n'était pas reconnu en tant que disque amovible.
    Enfin maintenant que tu le dis tu me donnes des doutes :s
    En fait, pour détailler la situation voila comment ça c'est passé :
    Ce midi j'ai mis mon lecteur MP3 dans la prise USB, j'avais pas le temps alors je suis parti sans regarder si tout se passait bien, et il se trouvait que la fonction de vérouillage (hold) du lecteur MP3 était activé et donc la connection avec le PC n'a pas eu lieu
    Dans l'après-midi, le PC a très certainement rebooter (il ne tient rarement plus de 10heures allumésans rebooter, ça se passe de commentaires, j'ai honte mais c'est du vieux matos)
    En rentrant le soir, le lecteur MP3 était éteint mais branché, d'après moi il n'était pas reconnu comme un disque amovible et cela se vérifie si on simule ce qui c'est passé.
    Je décide alors de le débrancher et c'est là que le PC s'éteint.
    Je sais pas si c'est le fait que le PC ai (re)démarré durant l'après-midi avec le lecteur MP3 déja branché qui a posé problème ou autre chose
    Ce qui est sûr (d'après moi) c'est que même si c'est dû à mauvaise manip sous windows (ce qui reste à voir), le problème se trouve maintenant au niveau du matériel (au pire le BIOS mais ça m'étonnerait )
    loonies
    invite48d4167a
    j ai deja vu un truc comme ca fo aller dans le panneau de configuration et desinstaller les ports usb redemmarage windows va demander de les reistaller aprees je croi que tu va plus renconter le problem enfin je l espere koi
    invite91e50fe1
    J'ai fait ce que tu m'as dit king_ae, j''ai désinstallé les prises USB et redémarrer, elles se sont réinstaller avec windows.
    Mais le problème persiste toujours, il y a toujours les même symptômes
    J'ai au passage pu constater que mon graveurne répondait plus et qu'il ne figurait plus dans le poste de travail...
    Je vais faire un tour dans le BIOS histoire de voir
    Merci de votre aide
    loonies
    invite91e50fe1
    rien à signaler dans le BIOS
    remarque j'y connais pas grand chose
    j'ai quand même réussi à passer ma SDRAM à 133MHz, elle était callé en 100MHz alors que c'est de la PC133
    loonies
    JPL
    Encore un ordinateur livré underclocké !
    invite0e674a91
    Peut-être simplement problème de hard. Débrancher le port incriminé de la carte-mère et voir ? Les ports USB en facade sont souvent indépendants (pas comme les AR sur carte PCI). Sinon faudrait peut-être incriminer la carte-mère mais ce serait cata.
    invite91e50fe1
    Salut Rawmiaw
    J'ai essayé ta méthode : j'ai débranché le cable qui reliait la prise USB à la carte mère
    Le problème est résolu, ma prise USB remarche normalement et le PC peut démarrer normalement aussi
    Merci à tous
    Il me reste un problème, mon graveur et mon lecteur CD n'ont plus l'air de vouloir marcher
    J'ai essayé un autre lecteur sur mon PC, celui-ci fontionnait très bien
    J'ai essayé mon graveur et mon lecteur CD sur un autre PC, il ne marchait pas
    Je vais voir si je peux mele faire "diagnostiquer" gratuitement chez un vendeur informatique
    loonies
    invite91e50fe1
    rectification : les deux prises USB de devant ne marche plus
    les deux de derriere marche encore et depuis toujours
    décidemment j'ai bien du mal avec mon matériel :s
    c'est déprimant ^^
    les deux prises USB ce n'est pas le plus génant...
    maintenant j'ai plus de lecteur CD et plus de graveur
    ce week-end je les fait examinés
    loonies
    invite91e50fe1
    aux nouvelles lecteur CD et graveur endommagé, apparemment c'est l'alimentation qui a foirée
    pour l'USB c'est plus ou moins réglé
    considérons que le problème est résolu
    loonies
  1. Impossible d'ouvrir Clé USB "G:\esta ig.vbs". ???
    Par prof01 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/11/2007, 11h16
  2. usb 0.2 ou pas
    Par invite3ee4085c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/09/2007, 23h30
  3. Secteur vers USB (chargeur USB)
    Par invite4217d2e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 20h22
  4. faire un controleur I/O USB pour pas cher et en série
    Par invitea72e9387 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 21h47
  5. pb de cle usb : impossible de sauvegarder
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2006, 11h49
