Brancher des petites choses sur l'alim du PC :-)
    invite4aaa7617
    Bonjour, quand kje démonte mon PC j'ai plein de fil qui sorte de l'alimentation , certains vont a la carte mère etc mais d'autre semble ne servir a rien .peut on brancher des choses sur ses cale là? je pense a des lampes, des moteurs éléctriques et autre
    Narduccio
    Re : Brancher des petites choses sur l'alim du PC :-)
    Tu peux effectivemment brancher des choses la-dessus avec toutefois 2 limites.
    La première est la puissance de ton alimentation. En fonction du type d'alimentation, celle-ci fourni de 100 à 500 W, si tu tire trop, tu écroulera la tension et tu risue d'endommager des composants sensibles de ton PC (mémoire, proc, cartes vidéos, carte-mère ...)
    La seconde est la tension délivrée, sut une alim de PC, tu trouveras du 5v. Je pense qu'il doit aussi y avoir du 3,5V et du 12V mais je n'en suis pas sur.
    Il faut aussi tenir compte de l'échauffement probable à l'intèrieur de ton boitier que peut entrainer l'augmentation de consommation.
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
    JPL
    On peut toujours réver d'un PC qui ferait la mayonnaise ou le café à heure fixe. Mais c'est fait pour brancher des périphériques standards : 2ème disque dur, lecteur de CD/DVD, graveur...
    invitea3fc981a
    Je rajouterai qu'on peut aussi ajouter des ventilateurs dans le PC, et que s'il y a une prise non utilisée qui donne vers l'extérieur du boitier ça peut servir à brancher un écran
  1. Ajouter des choses sur des photos
    Par inviteefca5e50 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/07/2007, 14h25
  2. Les animaux sont-ils des choses parmis les choses ?
    Par invitea4ed0749 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 08/10/2004, 22h28
  3. comment brancher des enceintes sur la tv ?
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2004, 17h08
  4. Je suis le seul a voir des choses bizarre sur mars ?????
    Par invitec81e728d dans le forum À la conquête de Mars
    Réponses: 57
    Dernier message: 20/03/2004, 18h44
