Un PC qui lâche, et plein de fichiers inaccessibles...
    invitea1b49bb7
    Bonjour à tous !
    Ben voilà mon pc a pété il y a 2 semaines (un packard bell de bureau ; et normalement c le disque dur qui est mort)
    Quelles possibilités pr récupérer les fichiers sur le disque sachant que je ne peux pas relancer windows (meme avec une disquette de rebootage => il ne peut pas rebooter le pc)
    est-ce que je peux me connecter via USB en le reliant avec mon pc portable (avec un cable usb male de chaque côté) ? Y a-t-il des risques dans ce cas ?
    invitefac7fead
    Re : Un PC qui lâche, et plein de fichiers inaccessibles...
    Citation Envoyé par Thor HDA Voir le message
    si le disque dur est nase les donnees sont perdues.
    d'ou viens la certitude que le disque est mort ?
    invitea1b49bb7
    j'ai entendu dire que l'écran bleu qui s'affiche correspond à un pb de disque dur..
    enfin j'ai entendu aussi que l'on peut remettre le disque dans un autre boitier de disque (si le mecanisme est bousillé)
    invitec4c98da1
    Ca ne veut aps dire que c'est le disque dur qui est mort.
    Enfin pour repondre a ta question, si le disque n'est pas mort dans ce cas, tu le monte sur un autre pc et tiu pourras avoir accee a tes donnes.
    Si le disque est mort, pour recupere les donnes ca va etre difficile. Certaines entreprise specialise, arriovent a le faire, mais les tarifs sont assez eleve.
    En ce qui concerne la connection des deix pc via usb, je ne pense pas que ca fera quelque chose, etant donne que le port usb du PC "en panne" ne peut aps fonctionner.
    invite897678a3
    Il arrive que des pannes très stupides surviennent...
    mais c'est rarement le DD qui est en cause.
    Et les précieux fichiers sont perdus à cause d'une manipulation inconsidérée!
    Et qui a dit que "que l'écran bleu qui s'affiche correspond à un pb de disque dur" ?
    Voir par exemple http://veuvenoire7.keo.in/forum/viewtopic.php?id=2939
    sur l'excellent site d'assistance indépendante dédié aux ordinateurs PackardBell.
    Je recommande chaudement ce site à tous les utilisateurs de la marque.
    Souvent, des solutions existent. Il est nécessaire de bien décrire la configuration matérielle,
    et de préciser quels ont été les derniers sévices que l'ordinateur a eut à endurer.
    Bon courage
    abracadabra75
    Pour commencer, pas trop de bidouilles inconsidérées sur ton disque dur: tu risques d' aggraver le mal.
    Si c'est bien ton disque dur qui est en cause, il faut d'abord relancer ton pécé en montant sur un nouveau DD ton logiciel d 'exploiation.
    Puis dans un deuxième temps, relier l' ancien en le mettant en esclave, et là tu auras une chance de récupérer tes fichiers.
    Pour savoir si c'est bien le DD qui est mort, aurais tu la possibilité de le tester sur une autre machine? En le mettant en maitre, tu verrais si le système démarre: si c'est le cas, ce serait alors plutot de la carte mère qu'il faudrait chercher la panne.
    Bien sûr, docteur, faut ouvrir! Mais cette opération a ventre ouvert ne comporte pas de gros risques.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitec7e8495b
    moi aussi j'ai un ecran bleu mais mon PC redemarre c'est juste quil freeze
    jai dailleur ouvert un topic sans reponse
    invitea1b49bb7
    abracadabra >> oui g un pc portble c tout... tu pensais rebrancher le DD sur un autre PC ???
    NB : avant qu'il lache il y a eu du bruit pendant 15min env je crois...
    invite090a514d
    peut-être voir déjà si le disque dur est vu au démarrage du PC.
    Ensuite, pour le test du DD, c'est vrai que sans disposer d'une autre machine, c'est un peu délicat.
    Dans le cas où pas de machines dispo, il y a toujours la possibilité de booter sur une disquette système (si lecteur de disquette) et d'essayer de naviguer sur les unités disque, ou lancer un utilitaire de diag.
    abracadabra75
    Bonsoir.
    Tu ne peux intervertir un DD d' une tour et d' un portable, hélas.
    Par contre, tu pourrais essayer de lire sur ton portable le dd de ta tour au moyen d'un coffret externe qui se branche en USB.
    Evidemment, la réussite n'est pas garantie, mais tu auras fait un investissement de l' ordre de 10 à 15 euros qui te permettra de faire des sauvegardes sur un DD externe, précaution vraiment utile et qu' on n' apprécie vraiment que lorsqu'un 'incident' tel que le tien vous arrive.
    invitea1b49bb7
    okay...
    il faut que je regarde plus en détail en fait c mon père qui était sur le pc kan ca a pété donc j'ai p-etre pas tous les détails... sinon il a réussi a le faire redémarrer 1 fois après plus rien & je crois impossible de rebooter...
  1. frigo qui ne fait pas de froid mais plein de glace
    Par inviteef75d31b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2007, 09h06
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 07/03/2007, 15h02
  3. [Thermique] trop plein qui fuit
    Par invitea70387bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 19h49
  4. Rendre des fichiers inaccessibles
    Par invite56713b5b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/08/2006, 19h49
  5. Powerpoint qui me lache
    Par invite4b9cdbca dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/03/2005, 10h58
