Problème Hauppage WinTV 2000 : Snapshot
    invitebca82e41
    Arrow Problème Hauppage WinTV 2000 : Snapshot
    Bonjour !
    J'ai installé mon tuner TV hauppage winTV + logiciel winTV2000 et j'obtiens cette erreur au lancement de winTV2000 : "HCWSnap.ax Filter Missing - Regsvr32 hcwSnap.ax failed"
    Il suffit que j'appuie sur OK à ce message d'erreur pour que la fenêtre de la télé s'ouvre (et la diode rouge du tuner externe s'allume)
    En fait, il semble que ça bloque essentiellement (peut être y a pas que ça...) la possibilité (!) de faire des snapshots de ce qui passe à la TV...
    Si vous avez des idées, merci de me les faire connaître (NB : j'ai installé proprement et j'ai réinstallé ; ça marche sur un ordinateur que j'ai -et sur lequel il y avait installé une miro PCTV en pci que j'ai désinstallée- mais pas sur un autre...)
    NB : config Matsonic MS8127C + 256 Sdram Pc100 + Duron 850 + Hercules Geforce 2 Mx
    (et euh ça marche sur Asus A7V-133 + Tbird 1Ghz + 256 Sdram Pc133 + Radeon 9600 Pro
    Merci @+
    invitebca82e41
    Re : Problème Hauppage WinTV 2000 : Snapshot
    Bon ben j'ai du nouveau, j'ai installé d'autres pilotes hauppage, et je n'ai plus la même erreur : j'obtiens le message suivant quand je lance un enregistrement (NB ; je n'ai plus de problème avec les snapshots !)
    Stream DShow Error
    HCWSlipWriter
    Classe non enregistrée (0x80040154)
    Si ça vous dit qqch...
  1. [Blanc] Probleme Sur Gorenje Wa 162 De 2000
    Par invitef65b6897 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 12h24
  2. Problème Windows 2000
    Par invitee8559664 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/06/2006, 18h40
  3. Pb aquisition wintv pci-fm
    Par invitebbf3f4a0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2005, 18h32
  4. Carte winTV Go
    Par invitee572cc8a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/08/2004, 15h40
  5. PROBLEME AVC WINDOWS 2000 SERVER !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Par invite037a595e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/03/2004, 13h59
