Problème Windows 2000
    invitee8559664
    Arrow Problème Windows 2000
    J'ai un petit problème sur mon PC qui est survenu subitement, j'ai du mal a voir ce que j'ai fait au moment ou il est survenu :
    Quand je clique sur un dossier sur le bureau, du type "mes documents", ou par expenple si je fait démarer > parametres >paneaude config, ou bien d'autre choses encor: Ca ne s'ouvre pas tout de suite il faut attendre presque 30 sec pour que ca souvre, et pendant ce temps la, le PC ne fait Rien !
    J'ai découvert que si je faisait d'habord double clik, puis clik droit explorer, magie ce vient instantanément
    Ce problème est quand meme bien viscieux, et assez embétant !
    merci d'avance a ceux qui sauront me dépaner
    PS : config : CM : MSI Kt4V
    Athlon 2000+
    Ram : 768 Mo (512+2*128)
    CG : Ati R 9000 pro
    invite197a0b64
    Re : Problème Windows 2000
    Essaie en mode sans échec pour commencer. Si ça fonctionne correctement, regarde du côté virus.
  1. Passer de Windows XP à Windows 2000
    Par invite55ab1e08 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/08/2007, 12h32
  2. partage de connexion entre windows 2000 et windows 95
    Par invitee8559664 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/09/2006, 00h21
  3. PROBLEME AVC WINDOWS 2000 SERVER !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Par invite037a595e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/03/2004, 13h59
  4. PIC et Windows 2000
    Par invite958adb57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2003, 18h25
