Choix d'une configuration
    invited2d0cd4c
    Il ya plus de trois ans j'ai pris cette configuration
    -CM Asus A7N8X de luxe
    -AMD XP 2600+
    - 2 DDR 256Mo DDRAM 400
    -Matrox G550
    A ce moment là j'etais bien informé et ce PC m'a donné satisfaction. Il présente maintenant de gros signe de fatigue et menace de planter définitivement
    Mais tout change très vite dans ce domaine. Aujourd'hui je suis un peu largué.
    Que me conseillez vous comme config moyennne gamme?
    Mon utilisation pour les plus gourmandes
    -logiciel musique, gros fichier wave
    -Paintshop et photoshop et un peu de vidéo
    -Pas de jeux
    -Deux ecrans
    invite24357dd0
    Re : Choix d'une configuration
    Pour tes besoins, je dirai que tu dois veiller à prendre une bonne carte graphique (pour les 2 écrans, photoshop et la vidéo) et beaucoup de RAM (pour les gros fichiers wave, genre 1-2Go). Je pense que, en gros, le reste des composants dans un PC moyen de gamme devrait suffire à tes besoins (je laisse le soin aux spécialistes de préciser avec marques, modèles, etc.).
    wizz
    Si la vidéo concerne le montage, alors n'importe quelle carte graphique suffit. Toutes proposent le double affichage.
    Si la vidéo concerne la lecture vidéo gourmande (genre H.264 ) il faudrait prendre soin de prendre une carte prennant en charge ce décodage en hardware (pour soulager le processeur), tout en ayant besoin d'un processeur relativement puissant (mais vu ce qui vendu actuellement, tout ira ou presque).
    Dans les 2 cas, une carte d'entrée de gamme à 75€ suffit.
    Pour la mémoire, si tu utilises tes logiciels gourmands(photoshop, etc...) de manière très occasionnelle, alors 1Go peut suffire. Les quelques inconforts chaque année ne justifient pas l'achat de 1Go supplémentaire.
    Mais si tu utilises très souvent, 2Go apporteront un confort très appréciable.
    Pour le reste, ça dépend du budget dont tu peux y mettre, et si c'est vraiment justifié par rapport à ce dont tu en fais.
    Sinon, concernant ton PC actuel, comment peux tu définir ces "signes de fatigues"?
    As tu modifié ton PC (sur le plan des logiciels)?
    -par exemple, avant, tu n'utilises pas photoshop ni de montage vidéo. Et donc 512Mo suffit. Mais avec photoshop , le niveau des besoins n'est plus le même. Le Go devient nécéssaire. Et si en plus il y a la Suite Norton, alors ça ramera à mort: utilisation massive de la mémoire virtuelle (utilisation d'une partie du disque dur comme extension de la mémoire système)
    invited2d0cd4c
    Bonjour et merci à vous deux
    Bon maintenant c'est réglé il est HS
    Je poste à partir d'un pentium II 450 MHz 256 Mo Window 2000 pro.
    J'ouvre une quinzaine de pages quand je travaille sur internet. Deux pages avec des animations Flash suffisent à mettre le processeur à genoux ... çà laisse réveur!
    Internet est devenu un gros consommateur de puissance.
    J'ai viré Flash player qui bien sur demande sans arrêt de se réintaller.
    Mais revenons à nos moutons.
    Pour la quantité de mémoire et la vidéo c'est clair, par contre vous avez rien dit sur le tandem processeur choix du type de mémoire carte mère.
    je penche pour AMD ai-je raison? il y a plusieurs type de sockets
    Asus pour la CM ? mon assembleur à un choix très important sur cette seule marque avec des prix variant de 1 à 5.
    Je cherche à faire un choix cohérent comme je l'avais fait je crois sur la dernière config.
    invitea3fc981a
    Comme l'a dit wizz, pour faire un choix cohérent il faudrait d'abord connaître plus précisément tes besoins :
    - utilises-tu Photoshop régulièrement ?
    - que fais tu avec (il y a une différence si c'est juste pour redimensionner une image, ou si c'est pour travailler sur plusieurs calques, appliquer des filtres, etc.)
    - fais-tu régulièrement des montages vidéo ? quel type de montage (découpage de séquences, encodage, acquisition...) ?
    Toute précision sera bienvenue
    bari
    Juste une remarque : une config avec un AMD XP2600 comme base n’est quand même pas obsolète et suffit à priori pour faire du montage vidéo, de la retouche photo ou audio avec un confort raisonnable (512mo de ram c’est quand même un peu court).
    Donc tout dépend effectivement de tes besoins réels, de ce qui est HS dans la config actuelle, de ton envie ou non de changer entièrement la machine.
    Pour les processeurs, en entrée de gamme un petit athlon 64 est très bien, pour du plus costaud, le rapport prix/puissance semble plutôt être en faveur du core 2 duo.
    A choisir en fonction du budget surtout.
  1. choix d'une capacité
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2007, 07h54
  2. Configuration d'une Chaudière FRISQUET
    Par invite6556d618 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 16h56
  3. Configuration d'une passerelle intenet sous linux en ligne de commande
    Par lordgodgiven dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/04/2006, 00h37
  4. Choix d'une webcam...
    Par inviteb3b25a26 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/02/2005, 08h19
  5. Configuration d'une station de travail pour conception et l'animation en 2D et 3D
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/12/2004, 10h23
