0051-AE: Fan Error
0051-AE: Fan Error
    invite06ef75fb
    0051-AE: Fan Error
    j'ai un hp 1Ghz de cpu mais j'ai changer la boite d'alimentation et je n'ai pas trouvé le fil de fan pour le brancher sur la carte mere
    et quand j'allume mon Pc l' erreur s'affiche au bout de demarrage {}
    j'ai envie de savoir qu'est ce que je peux faire pour demarrer mon pc un demarrage qui est normal sans erreurs
    Merci d'avance.
    invite28facb08
    Re : 0051-AE: Fan Error
    bon jour
    pour echaper a cette erreur tu dois proceder comme suit :
    - Debrancher le jus
    - mettre un jumper sur les pins 2 et 3 du connecteur marqué POWER FAN : le connecteur qui est juste dessous de l'alim ATX et non pas à son coté. (ce sont les 2 pinoches les plus en bas parmi les trois, la pinoche 1 etant celle tout en haut, vers le connecteur d'alimentation ATX)
    - mettre les switches (le petit boitier bleu a gauche du board) 1, 2 et 3 sur ON
    - allumer le PC 30 secondes: ca va bipper, c'est normal.
    - eteindre le PC
    - remettre les switches 1,2, 3 a OFF
    - rallumer
    et voilou
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    A mon avis, depuis neuf mois, soit il a trouvé, soit il a tout cramé, soit il a fait un petit!!!
    (Futura Sciences)
  1. Message d'erreur: "CPU FAN Error"
    Par invite58238e9a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2007, 18h47
  2. Speed fan
    Par invite36ec7083 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/12/2006, 09h03
  3. fan de primates
    Par inviteda63c058 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/08/2006, 10h39
