Message d'erreur: "CPU FAN Error"
    invite58238e9a
    J'ai quelquefois ce message au démarrage de mon nouvel ordinateur( à froid),qui d'ailleurs tourne normalement aprés avoir appuyé sur F1...
    Ce message d'erreur est il "inquiétant"?
    Boitier NZXT Lexa
    Carte mére: Asus PB5 Deluxe
    CPU:Core 2 Duo 2.6 ghz
    C graphique: Geforce 7950 GT
    Ram 2x1 giga DDR2 800
    Merci!
    wizz
    Re : Message d'erreur: "CPU FAN Error"
    Salut
    La limite minimale règlable de la vitesse de rotation du ventilo CPU est de 1200rpm. En dessous de cette vitesse, l'alarme est activé lors du démarrage.
    Ceci n'a pas de conséquence si le ventilo tourne bien et la température du processeur est normale. Par exemple si tu installes un radiateur ultra performant associé à un ventilo 120mm tournant très très lentement
    inviteddf79cab
    salut,
    j'ai eu ce meme message sur un PC HP Vectra, en fait c'était un petit cable électrique (rouge et noir) qui n'était plus connecté à la carte mère
  1. error "flash.ocx"
    Par invite8ac0b1aa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/01/2007, 17h13
  2. "ERROR CODE:7 PROBLEME DE CALIBRATION" Scanner Canon FB310
    Par invite2b7768fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/01/2006, 16h20
  3. Lave vaiselle Bosch - message d'erreur "F"
    Par invite5e1f128a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 21h49
