connexion PC/Télé
connexion PC/Télé
    invite6a8cb7a7
    connexion PC/Télé
    Je suis un vrai néophyte en la matière mais je voudrais savoir s'il est possible de brancher mon PC (tout neuf) et ma télé (toute neuve) de manière à ce que ma télé puisse faire fonction de "moniteur" quand je bosse avec l'ordi, puis quand j'ai terminé que je puisse regardé ma télé.
    Si oui, alors comment faire les branchements.
    Si non, alors je suis condamné à acheter un moniteur.
    behemerre
    Re : connexion PC/Télé
    Pour cette opération, 2 solutions sont possibles :
    1)Il faut que ton PC et ta TV disposent d'un cable S-Vidéo.
    2)Ou bien que ta carte graphique possède une sortie vidéo composite (câble RCA femelle jaune) et il faudra acheter un adaptateur péritel (pas cher )
    Il va falloir nous dire de quelles connections sont pourvues ton PC et ta TV
    a+
    PS : il y'a d'autres possibilités que je ne connais pas (encore) !
    Dernière modification par behemerre ; 28/03/2007 à 19h16.
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    wizz
    Bonsoir.
    Si la télé est de type cathodique, autant oublier l'idée de s'en servir en tant qu'affichage pour ordinateur. Ce sera TRES flou. Et peu importe les connections....
    Si la télé est de type LCD. La plupart maintenant ont soit une connection VGA, soit DVI, soit les 2. Alors tu peux l'utiliser en tant qu'affichage PC. Il faut obligatoirement utiliser la résolution de la télé, sans quoi ce sera plus ou moins flou.
    Et même si tu utilises la résolution native de la télé, la netteté sera inférieure à celui d'un vrai écran PC.
    Et pour passer de l'affichage PC à l'affichage TV, il te suffit d'utiliser....la télécommande de la TV. Le port VGA ou DVI de la télé est considéré comme un canal vidéo tout comme celui du péritel (AV1, AV2...)
    JPL
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    En LCD, pas nécessairement : les écrans ont une résolution suffisante. Il faut seulement se mettre plus loin.
    Fistos
    tu trouveras vraisemblablement sur ce lien quelques infos utiles
    http://abarka.free.fr/tutorials/PC-sur-TV.php
    invite6a8cb7a7
    L'ordi possède entre autre:
    entrée audio tuner tv
    sortie vidéo TV out
    racordement antenne tv(analogique et TNT)
    entrée vidéo TV composite (cinch/S-vidéo)
    racordement écran VGA/DVI
    pour la télé
    il y a des sorties pour raccorder
    un lecteur dvd avec sortie composant
    pour relier un caméscope S VHS/ Hi8/DVC
    deux prises péritel
    une connection pour chaîne hifi
    voilà les connexions possibles. au fait cela ressemble à quoi un câble S-vidéo
    Merci pour les aides.
    wizz
    Qu'as tu comme TYPE de téléviseur?
    LCD ou Cathodique?
    invite6a8cb7a7
    c'est le téléviseur sony LCD WEGA KLV-L23M1
    JPL
    S'il a une prise HDMI et que ta carte graphique a une prise DVI ce devrait être tout bon pour la qualité maximum. Ou alors il est équipé d'une prise VGA classique ce qui le rend compatible avec toutes les cartes, même un peu anciennes. Quand tu fais défiler les diverses entrées avec ta télécommande y en a-t-il une qui affiche PC, comme sur le mien (mais c'est un autre modèle de Sony) ?
    invite6a8cb7a7
    Une prise HDMI, je ne sais pas comment cela se présente.
    Ce dont je suis sûr c'est que l'ordi a une prise DVI et une prise VGA.
    invite6a8cb7a7
    est ce que la prise HDMI ressemble à une prise péritel?
    JPL
    Non, c'est une prise femelle qui a à peu près l'encombrement d'une prise VGA.
    wizz
    KLV-L23M1
    Pour ce modèle, je ne vois pas de connection PC
    http://www.sony.fr/view/ShowProduct....ory=TVP+LCD+TV
    ni sur la page spécification technique
    Alors que pour un autre produit de Sony, il est indiquée
    Donc pas de connectique VGA ou DVI. Donc passsage par la sortie S-vidéo....
    Aie aie aie
    pour l'affichage vidéo, pas de problème
    pour regarder un texte, je ne te garantie rien
    Normalement, ton PC est vendu avec un cable S-Video. Tu peux faire un essai en reliant la sortie de la carte graphique et la rpise de la télé
    http://www.darty.com/webapp/wcs/stor...tn=1&imageNo=0
    C'est le cable noir cerclé à droite, avec 4 petits connecteurs
    invite6a8cb7a7
    Sur la photo je ne vois aucun câble cerclé, est ce que c'est celui sur lequel est inscrit in/out avec les 4 connecteurs
    invite6a8cb7a7
    le cable S-Video peux tu me montrer à quoi il ressemble merci
    invite6a8cb7a7
    wizz
    invite6a8cb7a7
    si j'ai bien compris, je place le câble avec les 4 broches dans ma sortie S vidéo de télé et je la relie à l'ordinateur par : la sortie VGA
    la sortie DVI
    la sortie pour un jack jaune
    invite6a8cb7a7
    le cable Svidéo semble avoir deux extrêmités identiques ce qui signifie qu'il y a une sortie 4 broches sur le PC?
    d'autres part est ce que ce cable me permettra d'avoir le son si je regarde un DVD à partir de l'ordi?.
    Enfin comment se fait adéquation de l'mage entre la télé et l'ordi lorsqu'on allume les deux appareils et que je veux lire un DVD. Faut il paramétrer une chaîne ou un canal spécifique?
    wizz
    http://gtrenvouez.free.fr/carte%20640480.jpg
    Voici une carte graphique.
    En bleu: port VGA
    En blanc: port DVI
    En noir, au milieu : la sortie S-Video
    Donc tu y brancheras le cable S-Video sur la sortie S-video de la carte graphique
    Ceci est un kit de connection PC->TV via la prise péritel.
    On peut y voir un cable S-Video, un cable audio jack 3.5 -> RCA (rouge et blanc), et enfin une convertisseur (In-Out) qui reçoit (coté caché) le cable S-video et les prises RCA du cable audio.
    Tu n'utiliseras pas ce convertisseur.
    Tu brancheras directement le cable S-Video sur la prise S-Video de la télé.
    Idem pour le son. Il y a des prises adéquates, de même couleur, généralement à côté de la prise S-Video de la télé.
    Attention. La prise RCA de couleur jaune sert à transmettre la vidéo aussi. C'est la même chose que le S-video, sauf que tous les signaux sont mélangés.
    Et comme tu utiliseras la prise S-Video, la prise RCA jaune sera donc inutilisée.
    Pour le branchement du cable audio sur ton PC, soit tu débranches le jack des haut parleurs PC pour y brancher le cordon qui relie avec la télé, soit tu utilises un dédoubleur sur lequel tu vas pouvoir brancher les HP du PC et le cordon vers la télé
    Il faudra paramètrer ta carte graphique pour activer la sortie S-Video. A voir selon ta carte graphique...
    Pour la télé, c'est surement un canal dédié tout comme lorsque tu branchais un magnétoscope sur une prise péritel. Ça fonctionne de la même manière.
    SPH
    Citation Envoyé par toisondor Voir le message
    PS : je n'ai lu que ton post, pas ceux qui t'ont répondu.
    Brancher une TV sur un ordi, c'est possible, il faut que ta carte graphique ait une sortie TV et le cordon livré avec.
    MAIS : la qualité visuelle d'une TV est totalement pitoyable; surtout si tu veux faire du word et autre application avec des textes a lire. Egalement, les couleurs sont tres souvent faussées et le cadrage n'est pas genial, mais ca, ca se corrige.
    Perso : rien ne vaux un moniteur
    invite6a8cb7a7
    Merci à Wizz pour sa patience et sa compréhension et particulièrement pour sa rigueur pédagogique!
    C'est tout à fait sympathique de pouvoir traduire ses connaisances en s'adapatant aux débutants.
    Encore merci. Je vais donc essayer et je vous tiendrais au courant des évolutions.
    wizz
    Donc on revient sur cette discussion.
    Ça fonctionne comme un "ancien" caméscope que l'on branche sur la télé pour y regarder. Le caméscope envoie les signaux et la télé la reçoit sur un canal du genre AV1 ou AV2.... Sauf que pour toi, ce sera le PC qui enverra les signaux.
    Dans les propriétés de l'affichage, tu devrais trouver les différents paramètres pour activer la sortie S-Video.
    Sur le bureau, clic droit de la souris, propriété, paramètre, avancé
    Selon la version du pilote d'affichage et la carte graphique, la manière de procéder est un peu différent, les appelations seront différentes mais le principe est le même.
    Activer la sortie S video (ou sortie TV ou....)
    choisir le mode clone ou extension ou ....
    choisir le mode plein écran ou identique
    etc....
    invite6a8cb7a7
    voilà le casse pied qui revient!
    Si vous n'êtes pas découragé, tant mieux;
    Quand on veut établir la connexion entre le PC et la télé, le moniteur doit il être éteint, déconnecté, débranché?
    Sur l'écran télé il y a sur le menu une touche
    Presel Audio/Vidéo
    AV1 AV1
    AV2 AV2 Si on clique dessus ona l'affichage suivant
    AV2 Vidéo DVD Câble Jeu Cam Sat Edit Saut
    Y at il un paramétrage spécifique à réaliser.
    Dans votre dernier commentaire dans Avancé je ne trouve pas la possibilité d'activer la sortie S-Vidéo
    ni sortie TV ou le mode clone...
    Peut être parceque ça n'est pas Windows XP mais Vista
    wizz
    Je suppose que tu as déjà fait des branchements d'un magnétoscope, d'un lecteur DVD ou d'un caméscope sur une télé....et y regarder. Pour relier un PC sur une télé, ce sera la même chose.
    Le fait que le moniteur reste allumé ne change rien.
    Pour les paramètres d'affichages , peut on avoir la référence de ta carte graphique?
    Et si c'est un PC de marque, avoir un lien sur le site du constructeur.
    Je ne connais pas Vista. Mais lors du passage win98/winMe/winXP, le mode d'emploi des propriétés de l'affichage n'a pas changé. Donc je suppose que ce sera la même chose avec Vista.
    invite6a8cb7a7
    Suite:
    voici les références de la carte graphique:
    Nvidia GE Force 7300 SE
    wizz
    Propriété de l'affichage -> Paramètre -> Avancé -> Geforce 7300GS
    Une petite fenêtre s'ouvre avec toute une liste de règlage
    Ça se règle dans "Paramètre de nview" et dans "Paramètres de superposition vidéo"
    Enfin, je l'espère ainsi parce que ça fait depuis des lustres que je n'utilise plus la sortie S-Video de la carte graphique. Et donc c'est du à peu près comme explication....
  1. connexion PC/Télé
    Par invite6a8cb7a7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/04/2007, 21h17
  2. Connexion WI-FI
    Par invite74a6d139 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/01/2007, 08h19
  3. Connexion tv pc
    Par invite7e3ee340 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/11/2005, 13h05
  4. Connexion ... déconnexion ... connexion ...
    Par invite333943ff dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/01/2005, 20h28
  5. Connexion Ti 83 à un PC
    Par invite8ae1da0f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/05/2004, 05h23
