performance de windows vista
    inviteaca1b987
    Question performance de windows vista
    bonjour a tous
    je me suis acheter un portable usagé et il venait avec windows vista mais le prob esl que je deteste ca! j'aimerais reinstaler windows xp et revendre vista mais je veut savoir avant si c'est un bonne idée de faire cela.
    est-ce que c'est vrai que vista pend bocoup de puissance a l'ordinateur comparer a XP?
    JPL
    Re : performance de windows vista
    Premièrement tu n'as pas le droit de revendre un OS. Tu en as l'usage mais pas la propriété. Ensuite rien ne t'empêche de formater et de mettre XP si tu as le CD.
    inviteaca1b987
    je ne savais pas que l'on avait pas le droit de revendre un os... et pour e qui est de vista est-ce qu'il pend bcp de puissance comparer a xp
    JPL
    D'après diverses sources, oui. Mais en fait c'est toi qui es juge : si tu as l'impression que ton ordinateur répond avec une rapidité suffisante pour les usages qui sont les tiens, si tu n'est pas à court de mémoire, pourquoi changer.
    Donne la configuration matérielle de l'ordinateur (vitesse processeur, quantité de mémoire, carte graphique).
    inviteaca1b987
    mon portable est un hp pavillon dv 8000
    processeur: AMD turion 64 mobile technologie 2.0ghz
    memoir vive: 1go
    carte graphique : ati radeon xpress 200m
    disque dur : 160 go(2 disque interne de 80)
    mais ce que je deteste avec vista c'est qu'il block plein de programe et de téléchargement et qu'il ralenti mes jeux(juste un peut mais c'est domage quand meme)
    wizz
    De toute façon, tu ne peux pas revendre ton OS qui était sur ton HP.
    A 99.99%, cet OS vendu par HP ne peut fonctionner que sur un ordi HP.
    Et si jamais je suis proprio d'un ordi HP, ça ne m'intéresse pas du tout d'acheter ton OS....puisque HP m'en a déjà vendu de force!!!
    inviteaca1b987
    ouais j'ai comprit. merci car je ne savais pas dutout que c'étais interdit.
    invite7a8ce750
    Arrow Re : performance de windows vista
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    A 99.99%, cet OS vendu par HP ne peut fonctionner que sur un ordi HP.[...]
    Non ce n'est pas vrai ça. Windows installé sur HP peut être installé sur un Dell par exemple. Par contre il y aura des spécificités à télécharger sur le site probablement.
    Sauf que c'est illégal !
    Un OS comme Windows est attaché à une et une seule machine d'après la EULA. Si votre machine n'existe plus, vous perdez la licence en théorie.
    C'est con, mais c'est Microsoft.
    2.a de l'EULA de Windows Ultimate par exemple
    Licensed Device. You may install one copy of the software on the licensed device. You may use the software on up to two processors on that device at one time. Except as provided in the Storage and Network Use (Ultimate edition) sections below, you may not use the software on any other device.
    Donc quand tu as un Windows sur ton ordi portable tu n'as pas le droit de l'installer ailleurs s'il est déjà pré-installé (ce qui est normalement le cas). Même si tu ne l'as pas encore activée. Il est clair cependant que c'est difficile à vérifier dans ce cas là.
    invite84650374
    et si je puis me permettre pour Vista.
    ne l'installe pas si tu veux encore profiter de certaines de tes archives .
    et si tu ne veux pas avoir l'impression d'être suivi partout . et tous ...
    invite0c273c54
    Bonjour, voila
    J'ai des performance vraiment médiocre avec le nouveau système d'exploitation Windows vista ultimad (32bits), j'avais déja quelque problème avec le xp mais la c'est vraiment pire je vous donne mes caractéristique de pc vous pourrez jugez de vous meme (je pense avoir une bonne config je comprends pas) ^^
    CPU: AMD K2 3800+ (2go hz)
    Mémoire vive: 2 fois 512 ddram 2
    Carte graphique: Geforce Gt 6600 128 ddram
    mais problème sont du genre j'utilise 80% du cpu pour un jeux (guild wars) programme qui bouffe pas trop logiquement et j'ai 18 fps. Donc voila si c'est normal dite le moi si c'est pas le cas et que vous avez une solution ou une idée pour améliorer, nésiter pas.
    invitedb9df5ec
    Les driver de la carte graphique pour vista ne sont pas trés efficaces pour l'instant surveille les mise a jour de tes pilotes sur le site de Nvidia tu n'est peut etre pas a jour
  1. Décodeur TV et Windows Media Center sous Windows Vista
    Par invite2f2bfebf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/11/2009, 16h10
  2. Windows Vista
    Par Fistos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 36
    Dernier message: 04/03/2007, 20h40
  3. windows vista
    Par invitec4c3ea43 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2007, 19h17
  4. Pour passer de Windows XP à Windows Vista
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/01/2007, 12h06
