Problème de boot.
Problème de boot.
    invitef18a6d1c
    Problème de boot.
    J'ai un problème avec mon UC. PAs de démarrage lorsque l'UC est à froid. Une fois qu'elle est chaude (après plusieurs minutes), le démarrage se fait. Quand je redémarre, le boot se fait immédiatement.
    Comment puis-je pemédier à cela?
    D'avance merci!
    Tam
    Re : Problème de boot.
    Citation Envoyé par Sylvebarbe
    ... Une fois qu'elle est chaude (après plusieurs minutes), le démarrage se fait.
    Ca veut dire que le bios met plusieurs min avant d'apparaître à l'écran ?
    JPL
    Il faudrait voir si cela vient de la carte mère ou de l'alimentation. Ce ne serait pas un condensateur électrochimique qui faiblit ?
    invite37693cfc
    lut
    je pense au bloc alimentation un peu "flaiblard"...
    Ton UC est depoussièrée?
    invite21c52f53
    si un condensateur était un peu faiblard, l'alim se mettrait en sécurité et il ne pourrait pas démarrer
    invite21c52f53
    si y'a l'affichage (menu du bios etc...)
    as tu des messages d'erreur à l'écran ?
    peut etre vérifier le paramétrage des disques durs dans le bios
    invitef18a6d1c
    le bios met en effet plusieurs minutes à apparaitre (en somme l'écran reste en veille).
    Je n'ai pas dépoussiéré l'UC : comment dois-je m'y prendre? avec une bombe à air comprimé?
    Pas de messages d'erreur. Une fois le boot fait, je peux aller dans le bios, ou utiliser le pc normalement.
    Quand je fais un redémarrage, pas d'attente pour le boot (ou lorsque je démarre le pc peu de temps après son arrêt).
    Merci de votre aide!
    invite21c52f53
    Vérifie la pile sur la carte mère, la tension a ses bornes doit être de 3V (Si tu enlève la pile tu perdra tous tes paramétrages du bios)
    (dépoussiérage à l'aspirateur en faisant très doucement)
    - As tu modifié des options dans la bios récemment ? (juste avant d'avoir ce problème)
    invitef18a6d1c
    J'ai modifié en juin l'ordre du boot (DD en premier, puis disquette et enfin lecteur CDrom).
    C'est après une semaine d'arrêt que les symptômes sont apparus début aout.
    invite21c52f53
    Lightbulb Re : Problème de boot.
    est-ce un PC qui a moins d'un an?
    je pense très fortement que la pile n'arrive pas à subvenir aux besoins CMOS, mais je peux aussi me tromper
    est-ce le PC que tu utilise pour poster sur ce Forum ?
    va dans le bios et note sur un papier la configuration de toutes les options de ton BIOS
    t'es-il possible de démonter la carte mère et de tester la tension de la pile sur les broches du support soudés sur la carte mère (sans enlever celle ci de la carte mère) -> la tension doit être de 3 Volts le cas échéant (en dessous de 2.4V) remplace la pile
    invitef18a6d1c
    --> un peu plus d'un an.
    --> oui
    --> je n'ose pas trop y toucher...
    --> je vais voir ce que je peux y trouver
    Tam
    Symptôme probable si la pile est trop basse: l'heure du PC doit être fantaisiste.
    Est-ce le cas ?
    invitef18a6d1c
    J'ai vérifié dans le BIOS le health status :
    VCore : 1.65V
    VBat : 3.072V
    Les autres tensions sont dans la normalité.
    options de boot :
    -Quickboot : enable
    -S.M.A.R.T for hard disks : enable
    -Boot up Num Lock : on
    -Floppy drive swap : disable
    -Floppy Drive seek : enable
    -Boot to OS/2 : No
    -Internal cache : Enable
    APIC function : enable
    PPS table version : 1.4
    Au niveau de la séquence de boot (que j'ai remodifié il y a quelques jours) : disquette, cdrom puis DD.
    Power management features :
    IPCA function : yes
    ACPI standby state : S1/POS
    Power management : Enable
    INIT VGA BIOS by S3 : disable
    Power/sleep LED : single LED
    Suspend time out : disable
    power button function : on/off
    after AC power loss : power off
    Je précise que j'ai un deuxième disque dur interne en slave qui est HS et que j'ai débranché. Le premier est en master.
    invitef18a6d1c
    Citation Envoyé par Tam
    Est-ce le cas ?
    non, pile à l'heure.
    invite21c52f53
    ton disque dur (celui qui est HS) ne doit pas etre relié à la carte mère
    a 1ere vue on peut éliminer un problème dû à la pile
    (heure correcte, et Vbat à 3V)
    invitef18a6d1c
    le DD HS est complètement déconnecté.
    invite21c52f53
    dans le bios à vérifier:
    Gate A20 :FAST
    security options : setup
    memory hole: disabled
    system bios/video ram cacheable : disabed
    invitef18a6d1c
    Citation Envoyé par Ptiphill
    Gate A20 :FAST
    non trouvé dans le bios...
    Tam
    J’vois pas trop ce qui peut retarder le lancement du bios hormis une alim défectueuse (?)
    Idées en vrac:
    A froid, au moment où le bouton ON est appuyé,
    la led power s’allume correctement ?
    les led des DVD , HD témoignent bien d’une scrutation ?
    Les ventillo se mettent en marche ?
    Le bios de la carte graphique s’affiche, avant celui de la cm ?
    invitedb5bdc8a
    Je suis en train de ramer pour remplacer mon disque dur, et j'ai le même genre de soucis. Vérifie dans le BIOS que les paramètres des DD ne sont pas en dur (genre User avec le nombre de cylindre....) sinon le BIOS cherche le disque même si il est débranché. Vire le vieux disque dur du BIOS, ou mets la détection des disques en auto.
    invitef18a6d1c
    -->oui
    --> la scutation se fait plusieurs fois. il n'y a pas le signal sonore. au bout d'un moment le DD bourdonne comme d'habitude et le signal sonore se fait aussi.
    --> pas fais attention.
    -- oui
    Tam
    Tout paraît normal ( sauf les scrutations du HDD ? )
    Et après, plusieurs minutes pd lesquelles il ne se passe plus rien ??
    invitef18a6d1c
    Les scrutations durent plusieurs minutes (alternativement : lecteurs dvd et cdrom, DD).
    Tam
    OK............ ça commence à devenir + clair
    On gagne bcp de tps avec une explication précise
    Et l'écran résolument vide ? aucun message ?
    Dernière modification par Tam ; 04/09/2004 à 14h20.
    invitef18a6d1c
    oui : rien, aucun message. l'écran reste en mode veille.
    invitef18a6d1c
    Tam, tu semblais avoir trouvé la solution.
    Pourrais-tu me la signaler, le problème n'est tjs pas résolu.
    Merci d'avance!
    Tam
    Non malheureusement, j'ai pas de réponse. Je n'ai jamais rencontré ni entendu parler de ce type de panne. Désolé j'ai délaissé ce sujet... j'essaie de me remémorer le pb.
    Faudrait essayer de savoir si c'est un pb de config ( le fait que l'écran soit totalement éteint me fait douter de cette hyp ) ou un pb matériel.
    Ds ce dernier cas, quel constituant met du tps à démarrer à froid: l'alim, le disque, la carte-mère, l'écran ?
    Si c'est l'écran, au moment où l'image apparait le démarrage devrait être bien entamé voire fini !
    Si c'est le disque, faudrait esayer de démarrer sans disque sur CD ou disquette.
    Si c'est l'alim, les leds auraient un éclairage anormal au début ?
    Si rien de tout ça, reste la cm par elimination ?
    Hum ... à distance pas simple !
    Qlqu'un a peut-être des idées ?
    PS: déjà par habitude bien vérifier tous les connecteurs: disque, mémoire, prises...
    Dernière modification par Tam ; 11/09/2004 à 19h15.
    invite21c52f53
    débranche tous les périphériques lecteur disquette, CD, Disque Dur, ainsi que toutes tes cartes d'extension exepté la vidéo. en soit:
    démarre avec clavier, écran, carte mère, processeur, mémoire, et regarde si le problème est résolu
    puis ensuite rebranche d'abord le lecteur de disquette et reboote pour vérifier, puis disque dur .....
    invited63036cf
    j'ai le meme probleme , pas de demarrage a froid sous windows xp ou 98 (multiboot, meme combat)
    cela viendrait des condensateurs de la carte mere, mais comment reconnaitre un condo defecteux ???
  1. problème de boot aléatoire
    Par invite0215dd2d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/07/2007, 20h45
  2. problème de boot
    Par invite73c41558 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/11/2006, 23h59
  3. problème boot portable
    Par invited5b2473a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/07/2005, 12h55
  4. Probleme de boot -> bios
    Par invite0d73a250 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/11/2003, 13h45
