Probleme 5.1
Probleme 5.1
    invite0367c7fb
    Probleme 5.1
    j'ai un probleme avec mes enceinte avant elles étaient en 5.1 et maintenant il n'y a plus que les 2 du fond qui marche
    C'est arriveé après un formatage, mais je n'ai pas trouveé les pilotes pour et dans windows quand je met en 5.1 ca change rien.
    Enceinte créative inspire t5400.
    Merci d'avance.
    invite91a69b29
    Re : Probleme 5.1
    C'est surtout une question de pilotes pour la carte son, si c'est une carte son integrée, il faut savoir quel est le chipset concerné (90% de chances que ça soit du ac97 dans ce cas, mais peut etre HD) et télécharger les drivers à partir d'un site comme touslesdrivers.com par exemple
    invite0367c7fb
    Re : Probleme 5.1
    oui elle est integré et c'est du ac97
    invite0367c7fb
    Re : Probleme 5.1
    comment connaitre le modéle de ma carte son et meme ca marque quand elle est intégrée ?
    invite91a69b29
    Re : Probleme 5.1
    Peu importe, si c'est bien du AC97, tu vas simplement sur touslesdrivers.com, dans le menu en haut, tu vas sur 'les indispensables' et là, dans la section carte son, tu trouvera tes pilotes
    Il existe 2 distributeurs de drivers pour les ac97 : realtek et Via, perso, j'ai une préf pour les realtek
    en Général, y en a des deux qui fonctionne bien mieux que l'aurtre, donc tu les download, tu en installe UN, tu vois ce que ça donne.
    Si ça le fait pas, tu le désinstalle (important) puis tu installes l'autre
    Si tu as encore des soucis après, dis-le nous
    invite91a69b29
    Re : Probleme 5.1
    Je me rends compte que je n'ai pas répondu à ta dernière question.
    Pour connaitre les réf d'une carte son integrée, il faut noter le modele de la carte mère au démarrage, aller sur le site du constructeur, et trouver les spécifications.
    Sinon, il y a des logiciels qui peuvent parfois le faire, on peut aussi parfois avoir l'info par le gestionnaire de périphériques, mais ça ne marche par à tous les coups
    invite0367c7fb
    Re : Probleme 5.1
    oki merci beaucoup, je vais essayer tous ca, désolé pour ma réponse tardive.
    invite0367c7fb
    Re : Probleme 5.1
    J'ai essayé les deux Via et realtek mais aucun ne marche effet: plus de son.
    Comment faire ? :s
    invite91a69b29
    Re : Probleme 5.1
    Citation Envoyé par Imaginos Voir le message
    je ne peux que réitérer ce que j'ai dis, ce sont les seules voies que je puisse te suggérer, après il faudra que quelqu'un se penche physiquement sur ton pc
    invite0367c7fb
    Re : Probleme 5.1
    es ce que le logiciel Everest peut le savoir ? :s
    laramasse
    Re : Probleme 5.1
    Salut
    Tu as aida32 qui fait cela très bien (je crois que depuis il a changé de nom mais google est là).
    Pour info, j' ai eu le même problème que toi à peu de choses près, au bout d'un jour et demi, je me suis rendu compte qu' une de mes sorties était mal branchée.Je sais c'est con,mais j' y ai passé pas mal de drivers,de codecs et de configs pour rien.
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    invite0367c7fb
    Re : Probleme 5.1
    Je vien d'y penser lol mais ce n'est pas ca, je me suis dit que c'était peut etre les prises de sortie a mettre en prise d'entré, mais je ne sais pas comment faire j'avais un logiciel avant intégré a l'ordi mais de puis mon formatage il n'y est plus
    invite0367c7fb
    Re : Probleme 5.1
    j'ai télécharger et installer aida32 et il me dit que ma carte c'est:
    VIA AC'97 Enhanced Audio Controller PCI
    invite0367c7fb
    Re : Probleme 5.1
    Pas de réponse(s) ? :s
    laramasse
    Re : Probleme 5.1
    Salut désolé pour le retard mais jamais d'ordi en vacances.
    Dans Aida fait ordinateur,résumé puis note le chipset de la carte mère (VTquelquechose), puis va ici:
    http://www.viaarena.com/default.aspx...D=1&CatID=1010
    et telecharge le driver correspondant
    N'oublie pas de donner des nouvelles, bonne chance
    invite0367c7fb
    Re : Probleme 5.1
    heu le chipset de ma carte mère c'est: VT8378(A) Unichrome KM400(A)
    Mais je suis aller sur le site et je n'ai pas trouver le bon :s, je suis pas doué en anglais en plus :s
    On va croire que je veux qu'on fasse le travail a ma place
    Merci pour ta réponse laramasse, je ne l'avais pas vu
    archeos
    Modérateur*
    Re : Probleme 5.1
    C'est un début, mais maintenant il te faudrait le type du controleur audio ( Exemple: Via 8233,8235,8237,8251, etc)
    laramasse
    Re : Probleme 5.1
    Je t' ai donné de mauvaises informations
    Regarde sur la pièce jointe en haut, tu retrouveras le bon numéro
    Je pense que ton driver est ici à AC97:
    http://www.touslesdrivers.com/index....=3&v_code=2372
    Courage la fin est proche
    laramasse
    Re : Probleme 5.1
    Voilà la pièce jointe, désolé
    invite0367c7fb
    Re : Probleme 5.1
    j'ai été sur le lien que tu ma donner laramasse et c'est un que j'avais deja télécharger :s et il ne veut pas s'installer (probleme de wersion windows, j'ai été obliger de désinstaller mon windows valide et comme je n'avais pas les cd je me suis débrouillé...) et mes codecs ne veulent pas se désintasller, donc je crois que c'est peine perdu j'ai plus qu'a me racheter un pc tout beau tout neuf sans embetement
    Merci beaucoup en tout cas de m'avoir aidé.
    A bientôt.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Probleme 5.1
    Dans le pire des cas, racheter une simple carte son devrait suffire! Ceci-dit, faut pas baisser les bras!!
    invite0367c7fb
    Re : Probleme 5.1
    mon pc a quand meme plus de 3 ans il est pas mal a la traine.
    j'avais deja dans le projet de le changer.
    Oui en effet faut pas baisser les bras
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 16h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 19h45
