Problème vidéo sur toshiba tecra !!!
    invite31fefc0e
    Bonsoir à tous,
    J'ai un soucis avec mon portable Toshiba Tecra, pas tout jeune certes mais fiable jusqu'a aujourd'hui !!!,
    Pour être le explicite possible, voici une capture d'écran !
    Cette image ne vient pas de suite, au fur et a mesure du chargement de windows. furtivement, au passage de la souris, l'image revient.
    Si je redémarre aussitôt le phénomène est récurant tout au long du chargement ( partie sous "dos" et même le logo toshiba est brouillé).
    Poubelle ou pas ?
    Merci et bon été pour demain!
    invite55a77244
    Re : Problème vidéo sur toshiba tecra !!!
    On aurait pu parier sur un problème de pilotes mais si tu me dit que le problème se produit meme au démarrage (bios), j'ai bien que ta carte graphique soit H.S et vu comment c'est soudé sur les portables!!!!
    Attention!!!, si tu as overclocké le problème peut venir de là!!!
    invite31fefc0e
    Et bien non pas overclocké,
    Je pensais bien à la carte vidéo mais je préférais avoir votre avis !
    Changer la carte est faisable sur un portable ? si oui où l'acheter ?
    archeos
    Modérateur*
    Ca, c'est pas gagné!! Quel modèle de Tecra?
    invite31fefc0e
    Un Tecra S1 centrino pentium 1.4Ghz 256 mo 14"
    archeos
    Modérateur*
    J'ai trouvé à peu près le même problème içi : http://www.infos-du-net.com/forum/28...bloque-toshiba
    As tu essayé en mode sans echec?
    invite31fefc0e
    C'est exactement le meme symptome que moi ... mais il n'y a pas de solutions apparente ! j'essaie le mode sans echec !
    invite55a77244
    Le mode sans echec resouds des problèmes de pilotes, si comme vous le dites le problème se pose avant même le Boot sur OS (au bios) ce mode n'y changeras rien!!
    En ce qui concerne le remplacement sa me parait impossible sauf si le circuit est une "vrai carte graphique" éventuellement connectée à la carte mère.
    Après va trouver la pièce!!
    archeos
    Modérateur*
    Désolé, mais tu ne peux pas changer la carte graphique sur ce modèle de portable http://www.commentcamarche.net/forum...carte-grafique
    invite31fefc0e
    Idem en mode sans echec !!!
    J'ai bien peur que la poubelle soit contente ! Bouuuuuuuuuu !
    Merci de votre aide< !
    archeos
    Modérateur*
    T'as plus qu'a trouver une carte mère :
    http://www.axelio.com/pieces_toshiba.htm
    ou
    http://www.micro-hs.com/PORT_i.htm
    Désolé!!!!
    invite31fefc0e
    Merci de vous être mobilisé pour mon soucis.
    Je vais chercher une carte mère, ou le vendre pour ce qui fonctionne encore.
    Bon été et bonnes vacances.
    Encore merci
    Amitiés
    Smysted
  1. [Info] Probleme sur retro toshiba
    Par invite2d9161fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 09h25
  2. Adapter un écran de Toshiba Satellite 230CX sur Toshiba Tecra 8000
    Par invitede1ce2a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 09h31
  3. [Brun] problème sur ma Toshiba
    Par invite49ea1e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 15h17
  4. [Brun] TV probleme de son sur un TOSHIBA
    Par invite3e88a9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 12h08
  5. Votre avis sur le Portable Toshiba tecra A4
    Par invite4476b929 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/09/2005, 12h07
