Téléphone portable + micro SD ?
    invite8fc0cf0f
    J'ai depuis peu un téléphone portable LG KU311 qui possède la fonction mp3.
    Plutot que d'acheter un iPod ou autre, je souhaiterais acheter une carte micro SD d'1 Go.
    Est-ce un bon plan ?
    Combien peut-on mettre de chansons au format mp3 sur la carte ?
    laramasse
    Re : Téléphone portable + micro SD ?
    Tu pourras mettre au bas mot plus de 200 mp3 sur ta carte.
    Par contre niveau qualité je ne sais pas et j' ai des doutes sur l' autonomie des batteries (si jamais tu reçois ou veux passer un appel)
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    invite8fc0cf0f
    Merci pour votre aide.
    Et sinon quand vous dites que la qualité ne sera peut etre pas géniale, vous parlez de la qualité audio ?
    De plus, je crois qu'il faut avant tout formater la carte, comment faire ?
    laramasse
    Re bonjour
    La qualité audio devrait être acceptable avec des écouteurs.
    Pour le formatage, une fois l' appareil branché sur l' ordi (USB je suppose) dans poste de travail un nouvel onglet "disque amovible" doit apparaitre et tu peux le gérer comme un disque dur :formater, défragmenter, copier-coller etc .....
    Bonne musique
    invitebda98c3c
    Pour la gestion, c'est comme il vient d'être dit. Lorsqu'il sera branché sur le port USB, tu le veras aparaitre comme un lecteur amovible. Peut-être faudra-t-il mettre le phone dans un mode particulier.
    Pour la qualité audio, ça ne sera pas pire que 80% des lecteurs MP3 vendus sur le marché. C'est surtout la qualité des écouteurs qui va jouer. Le kit du phone possède, généralement, un mini-jack standard qui permet d'en adapter d'autres.
    En tous cas, ça va bien aller pour écouter de la zique dans le bruit ambiant.
    Bonne journée.
    archeos
    Modérateur*
    Je ne sais pas si ton téléphone est livré d'origine avec un cable USN de jonction avec le PC. Si ce n'est pas le cas, plutôt que d'investir dans un câble, tu as deux autre solutions :
    La meilleure, si tu as la chance de posséder un lecteur de cartes mémoires sur ton pc, rentrer ta carte dans ce lecteur, ça se gère comme un disque dur (poste de travail) à la limite, ce type de lecteur qui se connecte sur un port USB de la carte mère ne doit pas couter plus cher qu'un câble spécifique à ton téléphone.
    Autrement, tu peut aussi investir dans une clè Bluetooh
    (Futura Sciences)
    invite8fc0cf0f
    Tout d'abord, je souhaiterais vous remercier pour vos réponses.
    Je possède un lecteur de cartes mémoires sur mon PC. Le formatage de la carte est-il différent ?
    A propos du Bluethooth, mon PC portable possède cette fonctionnalité ainsi que mon téléphone. Mais impossible d'établir une liaison par ce biais entre les 2 appareils. Comment faire ?
    laramasse
    Pour ton bluethooth il suffit simplement de demander à ton appareil photo de détecter ton pc puis d' envoyer tes fichiers mais çela risque d' être long.
    Le mieux est d' utiliser ton lecteur de carte sur l' ordi qui quand tu rentres la SD te la détecte comme "disque ammovible" donc même manip que si tu étais relié en USB
    Bonne musique
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par littlepea Voir le message
    Pas de problème, le formatage de la carte est le même.
    (Futura Sciences)
    invite8fc0cf0f
    Bonjour et merci beaucoup pour votre aide
    J'ai donc décidé d'acheter une carte micro SD avec un adaptateur pour pouvoir m'en servir grâce à mon lecteur de cartes mémoire.
    J'ai alors trouvé ce produit sur cdiscount.com :
    http://www.cdiscount.com/search/micr...earch=micro+SD
    Qu'en pensez-vous ?
    archeos
    Modérateur*
    Trés bien et pas cher, mais as-tu besoin de l'adaptateur?
    (Futura Sciences)
    invite8fc0cf0f
    Je viens de revenir de vacances.
    Grâce à vos réponses, je vais donc acheter cette carte micro SD su cdiscount avec l'adaptateur qui me permettra de la mettre dans mon lecteur de carte sur mon PC.
    Merci beaucoup
  1. Tranformer un cornet de telephone en micro
    Par invited4b61f8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2006, 20h01
  2. téléphone portable
    Par invite8f0f97fd dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/04/2006, 22h46
  3. Téléphone portable
    Par invite303d0012 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/03/2006, 16h36
  4. téléphone portable
    Par invite2607a30a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2005, 14h20
  5. Compatibilité micro PC - téléphone
    Par invite178b0113 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2005, 22h17
