Démarrage Bios 1 min
    invite3f4d4f48
    Cela fait depuis un moment que lorsque je démarre mon pc il met plus d'une minute a se charger à la page "Bios", j'ai un Xp familial -hp-
    La page en question est la toute premiere qui est sencée êter à peine visible, on peut lire sur cette page les commandes suivantes <echap> démarrage <F1> setup etc... j'ai la version 3.01
    si quelqu'un a deja eu ce probleme merci de m'indiquer comment il a fait pour le résoudre
    archeos
    Modérateur*
    Re : Démarrage Bios 1 min
    Pas facile!!
    Première cause possible, une modification des paramètres du bios (périphérique de boot, choix des disques durs en "Auto..... )
    Deuxième cause possible, pile morte
    dans ces deux cas le voyant disque dur est éteint ou clignote une ou deux seconde, dans le second cas, la date et l'heure dans Windows sont incorrectes
    Troisième cause possible, le disque dur est très fatigué et son voyant est allumé ou clignote en permanence
    Quatrième cause possible, virus de boot, mais dans ce cas, t'es pas sur le bon forum!!!
    Bon courage et tiens nous au courant!
    (Futura Sciences)
    invite3f4d4f48
    le voyant du "disque dur" ?! la lumière qui clignote lorsque l'ordinateur travaille ??
    peut être que le disque dur est reès fatigué, mais comment le savoir?
    archeos
    Modérateur*
    Oui, c'est ce voyant là! Quand je dis très fatigué, ca veut dire prêt à lacher. Va dans "Poste de travail", clic droit sur le disque, "Outils", "Vérification", et reboot après le message te disant que le disque sera vérifiè au prochain redémarrage. Regardes bien l'analyse pour voir s'il y a des secteurs défectueux!
    (Futura Sciences)
    invitebda98c3c
    Autre possibilité de vérification du HDD... L'utilitaire HD Tune.
    Bonne journée.
    invite3f4d4f48
    oki merci jvais voir tout ça et je vous tient au courant
    invite3f4d4f48
    Alors j'ai tenté la vérification par poste de travail etc et la vérification s'est arretée nette avec comme message : impossible de continuer la vérification
    je n'ai pas eu a redémarrer mon pc et j'ai choisi l'option "rechercher et tenter une réparation des secteurs défectueux"
    Voila le résultat avec HD Tune
    http://www.imageshotel.org/images/ka...tor6y080l0.png
    la je fais un scan des erreurs
    archeos
    Modérateur*
    Il y a une autre possibilté, c'est que ton MBR soit infecté. Je te joint un petit tuto bien fait sur le sujet :
    http://www.uni-koblenz.de/~fbonroy/fdisk.html
    Dans ce cas, t'as plus qu'a changer de forum, mais j'aimerais bien connaître avant le nombre de secteurs défectueux que comporte ton disque.
    (Futura Sciences)
    invite3f4d4f48
    mon disque ne contient aucun secteurs défectueux :s
    oki je vais lire le tuto et voir ce je peux faire, j'ai omis de présicer que depuis un moment pour allumer mon pc je dois attendre qu'il reboot 2 3 fois, je m'explique je push sur le bouton de démarrage il se lance normalement (avec les 1 mis du bios) puis apres le chargement windows avec ses barres bleues défilantes il redémarre et ce 2 3 fois :s
    any idea ?
    archeos
    Modérateur*
    SI t'as pas de secteurs défectueux et si t'as vérifié les manips de mon premier post, j'pencherais plus pour une infection. T'as plus qu'a ouvrir un sujet dans le bon forum.
    (Futura Sciences)
    invite3f4d4f48
    mais dis moi la courbe que j'ai liée est ce qu'elle est normal?
    invitefa838b3f
    oui, la courbe est normale, ça ne vient pas du disque (matériel) aparament.
    Voir du côté du MBR... >> forum sécurité
    Cordialement, A+
    archeos
    Modérateur*
    C'est pas glorieux, mais ça dépend de plusieurs paramètres : caractéristiques du DD(vitesse, mémoire, ...), de l'interface (Ide ou Sata). A titre de comparaison,; je te joint la mienne (P4 3.0 ghz, sata, Vista, 1Go de ram)
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Fausse manip, mauvaise fenêtre fermée, fichier oublié!!
    Le v'la :
    Ce ne serait pas plus commode à consulter de mettre une image au format jpg plutôt qu'en Word zippé ? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 06/07/2007 à 22h19.
    (Futura Sciences)
    invitefa838b3f
    Sans savoir sa config, je peut te dire que c'est tout a fait normal, j'ai fait le test, avec mon maxtor 60 Go, donc même génération, et les résultats sont très très semblables (plus faibles pour le mien).
    Ce qui m'inquiète un peut par contre, c'est l'ocupation du proc. J'e suis sur un Athlon XP 2000+, et je tourne à 10 % sur ce bench,et toi t'est a 40% si ma mémoire est bonne...
    Tu pourait nous donner ta config exacte ?
    Comme déjà dit, je pense que tu est bon pour une visite gratuite dans le forum sécurité...
    En effet, un farfelu doc dans le zip... archeos
    archeos
    Modérateur*
    Désolé pour le doc zipé!! j'étais sous word quand je me suis apperçu que j'avais oublié de joindre la copie d'écran au post. J'ai voulu faire vite pour corriger le post, mais trop tard!
    (Futura Sciences)
    invite3f4d4f48
    ma config :
    2GHz, RAM> 700 Mb, disque dur Maxtor 80 Go, win Xp
    invitefa838b3f
    re,
    ok, config comparable a la mienne pourtant... Bizard ce 40 % d'ocupation, mais bon c'est peut être normal...
    Cordialement, A+
    invite3f4d4f48
    Merci pour votre aide j'y vais de ce pas
    invitefa838b3f
    re,
    voilà, suite aux résultats donnés sur le forum sécurité, on vera si tu est ammené a revenir ici...
    Cordialement, A+
  1. Réponses: 42
    Dernier message: 19/11/2007, 21h08
  2. Démarrage bios 1 minute
    Par invite3f4d4f48 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/07/2007, 14h26
  3. Probleme au demarrage (reset bios?)
    Par invite241bf752 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/01/2007, 09h56
  4. plantage portable au demarrage du bios
    Par invite85fe1639 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2006, 11h53
  5. De 0 a 99 min
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2004, 10h05
