Pb memoire sur carte MSi 6163 pro
    invitea4ab5822
    Angry Pb memoire sur carte MSi 6163 pro
    Bonjour a tous,
    J'essaye de rajouter des barettes de mémoire sur ma carte mére MSI 6163 pro (actuellement 64 Mo) mais je ne trouve personne pour me donner une solution car apparemment la compatibilité et trés difficile. Connaissez vous des barettes compatibles ???
    Merci d'avance.
    laramasse
    Re : Pb memoire sur carte MSi 6163 pro
    salut . A première vue il te faut des barettes DIMM (format classique avec détrompeur) en SDRAM avec bus à pc133
    invitea4ab5822
    Savez vous combien de Mo de Ram puis je mettre maximum sur cette carte ?
    invite09853c7f
    Post Re : Pb memoire sur carte MSi 6163 pro
    si tu as la doc de la carte c'est marqué dessus ... sinon voici les infos de MSI donc bonne lecture
    ************CPU
    Support Slot 1 for Intel® Pentium® II/III or Celeron™ Processor
    Supports 233MHz~700MHz
    ************Chipset
    • Intel® 82433BX Chipset
    • Intel® 82371EB Chipset
    ************FSB
    • 66~155MHz clocks are supported.
    (According to product specification, FSB above 100MHz is not guaranteed to work properly with your CPU)
    ************Main Memory
    • Supports four 168-pin unbuffered DIMM using eight memory banks.
    • Supports a maximum memory size of 348MB (8M• 8) or 768MB (16M• 4) registered DIMM
    only
    • Support ECC (1-bit Error Code Correct) function
    • Supports 3.3v PC100 SDRAM DIMM.
    ************Slots
    • One AGP (Accelerated Graphics Port) slot.
    - AGP specification compliant
    - AGP 66/133MHz 3.3v device support
    • Six 32-bit Master PCI Bus slots and one 16-bit ISA Bus slot wherein one shared slot can be used as ISA or PCI
    • Supports 3.3v/5v PCI Bus Interface.
    ************On-Board IDE
    • An IDE controller on the Intel® 82371EB PCI Chipset provides IDE HDD/CD-ROM with PIO, Bus Master and Ultra DMA 33 operation modes.
    • Can connect up to four IDE devices.
    ************Audio
    • Creative® ES1373 Chipset
    - 64-voice and AC3 Capable
    - Running on PCI Bus
    - Direct Sound Hardware Accelerator
    - Direct Music Hardware Accelerator
    - AC97® Compliant
    ************On-Board Peripherals
    • On-Board Peripherals include:
    - 1 Floppy port supports 2 FDD with 360K, 720K, 1.2M, 1.44M and 2.88Mbytes.
    - 2 Serial ports (COM A + COM B)
    - 1 Parallel port supports SPP/EPP/ECP mode
    - 2 USB ports
    - 1 IrDA connector for SIR
    ************BIOS
    • The mainboard BIOS provides "Plug & Play" BIOS which detects the peripheral devices and expansion cards of the board automatically.
    • The mainboard provides a Desktop Management Interface(DMI) function which records your mainboard specifications.
    ************Dimension
    • 30.0 cm(L) x 18.6 cm(W) ATX Form Factor
    ************Mounting
    • 6 mounting holes.
    invitea4ab5822
    merci bien
    invite09853c7f
    les barettes SDRAM se trouvent encore mais sont chères pour ce que c'est... (DDR oblige) tu peux en trouve partout : Centre commerciaux, FNAC, et surement n'importe lequels des revendeurs informatique près de chez toi
    laramasse
    Thumbs up Re : Pb memoire sur carte MSi 6163 pro
    re salut
    Tu peux trouver des indications ici
    http://www.ciao.fr/6163__Avis_225225
    Sinon pour la sdram, le mieux est de l'acheter d'occase chez un
    monteur !
  1. quel driver son pour carte mère msi 6728
    Par invite6ad5b48e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/07/2007, 20h34
  2. comment flasher bios carte MSI 7032ver1 K8TneoV ?
    Par invite0f938aa4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/07/2006, 22h03
  3. carte mere msi ms-6507
    Par invite724af089 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/04/2006, 16h37
  4. Paramètrage carte Wifi MSI
    Par abracadabra75 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/09/2005, 21h43
