Quelle Ram?
Quelle Ram?
    invite79e785d6
    Quelle Ram?
    je voudrais bien augmenter la Ram de mon pc de 2Mo mais je ne sais pas laquelle prendre. Je veux l'acheter sur ldlc ou sur rueducommerce. Voici ce qu'affiche le siw :
    Property
    Memory Summary
    Location System board or motherboard
    Maximum Capacity 4096 MBytes
    Memory Slots 4
    Error Correction None
    Use System memory
    Maximum Memory Module Size 1024 MBytes
    Device Locator Slot 1
    Part Number 64T64000HU3SB
    Serial Number 0512A824
    Capacity 512 MBytes
    Memory Type DDR2 SDRAM
    Speed DDR2-666 (333 MHz)
    Data Width 64 bits
    Voltage SSTL 1.8V
    Refresh Reduced (.5x)...7.8 µs
    Manufacturing Date 2006, Week 39
    Module Height 30.0 mm
    EPP SPD Support No
    Warning! Accuracy of DMI data cannot be guaranteed
    et voici ce qu'il y a sur les deux Ram :
    DDR 512Mb 1Rx8 PC2 5300U 555 12 DO
    donc si j'ai bien compris je dois prendre 2 ram de 1024Mo mais encore et encore...lesquelles...?
    lien ldlc : http://www.ldlc.com/cat/140064.html
    lien rue du commerce : http://www.rueducommerce.fr/Composants/24-Memoires/
    invitebda98c3c
    Re : Quelle Ram?
    Prend de la Kingston ou de la Corsair... Le mieux au niveau fiabilité et performances.
    Bonne soirée.
    invite79e785d6
    Re : Quelle Ram?
    merci Tony, mais laquelle? il y en a des tas et des tas mais je ne sais pas du tout quelles caractéristiques il faut. La seule chose est que je veux
    2 X 1Go
    ou
    1Go + 2Go
    je ne peux pas mettre évidemment 150 ou 200€/ram
    archeos
    Modérateur*
    Re : Quelle Ram?
    Hello!
    Le problème, c'est que comme tu n'indiques pas ce que tu as comme carte mère, on ne sait pas si elle accepte la DDR2 800!
    Si c'est le cas, tu peux essayer de revendre tes deux barrettes de 512 Mo 666 Mhz et racheter deux barrettes de 1Go à 800Mhz (environ 65€ en Kingston) que tu installe en Dualchannel.
    (Futura Sciences)
    invite79e785d6
    Re : Quelle Ram?
    voila ma carte mere :
    Property Value
    Manufacturer ASUSTek Computer INC.
    Model LEONITE
    Version 5.00
    Serial Number MS1C71S41101074
    Chipset Vendor Intel Corporation
    Chipset Model 945G Processor to I/O Controller
    South Bridge 82801GH (ICH7DH) LPC Interface Controller
    SMBus Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller @0500h
    CPU Intel Core 2 Duo
    Cpu Socket LGA775 [Socket 775]
    Processor Upgrade ZIF Socket
    Max CPU Speed 3800 MHz
    System Slots 4 PCI
    OnBoard devices
    Sound (Enabled) Intel(R) HD Audio
    Memory Summary
    Memory Slots 4
    Use System memory
    je peux mettre jusqu'a 4 Go de ram...donc jaimerai bien mettre le maximum...tant qu' faire..
    archeos
    Modérateur*
    Re : Quelle Ram?
    Et matinal avec ça!!!
    J'arrive pas a trouver la doc de ta carte mère et je ne suis apparemment pas le seul. Je pense que tu as acheté un HP Pavillon t3712. De toutes façons, la carte mère accepte la DDR2. Je te conseille de racheter quatre barrettes de 1Go identiques (ce qui te permettra de bénéficier du Dual Channel) de DDR2 800 et d'essayer de revendre tes deux barrettes de 512 Mo (15-20€ pièce)
    (Futura Sciences)
    invite79e785d6
    Re : Quelle Ram?
    et oui facteur oblige!
    alors dis moi est ce que celle ci irait bien?
    http://www.rueducommerce.fr/Composan...800D2N5-1G.htm
    c'est la moins cher que j'ai trouvé
    invitebda98c3c
    Re : Quelle Ram?
    Impec, c'est ce qu'il te faut. Les Rams Kingston et Corsair sont garanties à vie par le constructeur... Gage de longévité.
    Vas-y, fonce!
    Bonne journée.
    invite79e785d6
    Re : Quelle Ram?
    oki merci de ta précieuse aide.
    a bientot!!
    inviteca4477bf
    Re : Quelle Ram?
    suite a une "blague" d'un service apres vente , je me retrouve avec les deux meme memoires de 512 M 64T6400HU3SB
    au lieu de 2 * 1 G
    donc je dois m'acheter 2 * 1 G a rajouter (DDR2 667 Mz 5300)
    sur les 2 des 4 ports puis je ajouter 2 nouvelles barettes de 1 G et laisser les 2 *512 deja presentes (on me les laisse en compensation)
    ou cette configuration (3 G )sera t'elle pire que simplement 2 barettes de 1 G ?
    pour info mon ordinateur est un HP 7790.fr
    et les barettes initiales etaient des EK47869001 speciales en quelque chose ?
    j'ai vu qu'il existait plusieurs type de barettes temps de latence 5 ou 4...
    lesquelles choisir
    sachant que mon ordi est encors sous garentit pour 2 ans et qu'ils ne peuvent me fournir de barettes de 1 G .
    4 * 512 implique de ne plus pouvoir faire d'extention et pour de la video 3 G ou 4 G serait mieux
    olivier
    invite79e785d6
    Re : Quelle Ram?
    Salut a tous!
    vous allez dire que je suis un boulet, mais depuis que j'ai posté le message j'ai eu une grosse grosse panne de voiture, je n'ai donc pas pu acheter les barettes.
    J'ai pu remettre quelques sous de coté et je suis retourné sur le site et je les vois a 15€ alors qu'il me semble elles étaient a 50€/pièce lors de l'ouverture du sujet.
    Alors pourquoi une baisse aussi importante du prix?
    Ce lien : http://www.rueducommerce.fr/Composan...800D2N5-1G.htm correspond t il toujours aux barettes qu'il me faut?
    Combien puis je revendre les miennes? (rien a mon avis....)
    merci pour votre patience
    invite09c249d5
    Re : Quelle Ram?
    Fameuse panne de voiture.
    Prends la gskills extreme Lien
    invite79e785d6
    Re : Quelle Ram?
    Citation Envoyé par ph11 Voir le message
    quelle est la différence entre les deux?
    invite9d765c85
    Re : Quelle Ram?
    bein sur la gskills t'as un système de refroidissement.
    Si tu veux de la kingstone avec un système de refroidissement:
    http://www.rueducommerce.fr/Composan...te-Vitesse.htm
    la difference de prix est normale un an en informatique c'est énorme ^^
    invite09c249d5
    Re : Quelle Ram?
    Meilleur temps de réponse, radiateurs, meilleures perfs...
    Et puis, il se trouve que la ram sur ton lien est en 1 × 1024 Mo alors que celle que je te présente fait 2 × 1024 Mo
    invite79e785d6
    Re : Quelle Ram?
    J'ai un gros soucis :
    je viens d'installer les Kingston mais il semble que le 3ème emplacement ne fonctionne pas, ou ne detecte pas la RAM, ce qui fait que le PC ne detecte que 3.00Go de mémoire vive...
    J'ai changé les Ram de place mais rien n'y fait...apparament ca viendrait de cet emplacement....vous voyez une solution a ce probleme?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Quelle Ram?
    Hello!
    C'est ton bios ou Windows qui ne détecte que 3 Go!
    Normalement, le bios devrait détecter les 4 Go, Windows ne détectera que 3 Go (à moins que tu ne possèdes Vista64)
    (Futura Sciences)
    invite79e785d6
    Re : Quelle Ram?
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    J'ai vista 32...donc c'est normal?
    les 4Go fonctionnent?
    edit : dans le bios la "banque mémoire 3" est notée : "pas installé"
    invite79e785d6
    Re : Quelle Ram?
    elle n'est reconnu ni sous windows ni dans le bios
    archeos
    Modérateur*
    Re : Quelle Ram?
    Citation Envoyé par weeman Voir le message
    Pour Vista, c'est normal, y'a des manips qui circulent sur le net pour débloquer le 4ème Go, mais apparement, ça ne fonctionne pas!
    Par contre, le bios devrait te trouver les 4 Go!
    (Futura Sciences)
    invite79e785d6
    Re : Quelle Ram?
    ça viendrait donc de l'emplacement de la ram qui serait défectueux?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Quelle Ram?
    Le bios te trouve combien?Il reconnait les deux barrettes? Si une barrette est défectueuse et si elle est installée seule, ça devrait bipper!!
    (Futura Sciences)
    invite79e785d6
    Re : Quelle Ram?
    J'ai installé 4 barrettes de 1Go
    le bios reconnait les barettes 1 - 2 - 4 soit 3.06..Go
    archeos
    Modérateur*
    Re : Quelle Ram?
    Hello!
    C'est bien un HP Pavilion T3712?
    (Futura Sciences)
    invite79e785d6
    Re : Quelle Ram?
    Hello!
    Hp media center pc m7000
    archeos
    Modérateur*
    Re : Quelle Ram?
    (Futura Sciences)
    invite79e785d6
    Re : Quelle Ram?
    non toujours pas de solution
    archeos
    Modérateur*
    Re : Quelle Ram?
    Hello!
    Pas d'option dans le bios permettant de confirmer les 4 Go?
    (Futura Sciences)
    invite79e785d6
    Re : Quelle Ram?
    Hello!
    non plus,
    archeos
    Modérateur*
    Re : Quelle Ram?
    Hello!
    Ben à part une mise à jour du bios ou un ch'ti cavalier qui trainerait sur la carte mère, pas d'idée!
    3 ou 4 Go, pour Windows, c'est pas grave, mais le principal problème c'est que tu perds le Dual Channel
    (Futura Sciences)
  1. quelle ram pour Athlon 64x2
    Par invite55a77244 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/08/2007, 13h05
  2. La RAM
    Par invitec622ee98 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/09/2006, 23h14
  3. Quelle barette de RAM choisir ?
    Par invite7164e105 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 34
    Dernier message: 22/07/2006, 17h15
  4. Quelle ram pour ordi portable acer ?
    Par invite8c158575 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/09/2005, 09h57
  5. Ram Ram Rameur.....
    Par invite3200dca9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/08/2004, 21h40
