Ati radeon hd 3870 compatibilité
    invitee0514f98
    Je voudrais savoir si la ati radeon hd 3870 est compatible avec mon systeme:
    Ordinateur:
    Type de système PC avec processeur x86 ACPI
    Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Home Premium
    Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
    Internet Explorer 7.0.6001.18000
    DirectX DirectX 10.0
    Nom du système DEGBEY
    Nom de l'utilisateur FAMILLE
    Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
    Date / Heure 2008-09-09 / 20:03
    Carte mère:
    Type de processeur Intel Pentium 4 630, 3000 MHz (15 x 200)
    Nom de la carte mère Dell Dimension 5100
    Chipset de la carte mère Intel Lakeport-G i945G
    Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
    DIMM1: Micron 16HTF6464AY-40EB2 512 Mo DDR2-400 DDR2 SDRAM (4-3-3-8 @ 200 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz)
    DIMM2: Kingston 2G-UDIMM [ TRIAL VERSION ]
    DIMM3: Micron 16HTF6464AY-40EB2 [ TRIAL VERSION ]
    Type de BIOS Phoenix (05/25/05)
    Moniteur:
    Carte vidéo ATI Radeon X300/X550/X1050 Series (128 Mo)
    Accélérateur 3D ATI Radeon X300/X550/X1050 (RV370)
    Moniteur Dell E193FP [19" LCD] (H665055JL0CL)
    Multimédia:
    Carte audio SigmaTel STAC9220 A1 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
    Stockage:
    Contrôleur IDE Contrôleur de stockage Serial ATA Intel(R) 82801GB/GR/GH (famille ICH7)*-*27C0
    Contrôleur IDE Contrôleurs de stockage Ultra ATA Intel(R) 82801G (famille ICH7)*-*27DF
    Contrôleur de stockage AFV6JEH6 IDE Controller
    Contrôleur de stockage Initiateur Microsoft iSCSI
    Contrôleur de stockage SCSI/RAID Host Controller
    Disque dur ST3160023AS ATA Device (160 Go, 7200 RPM, SATA)
    Disque dur ST3500630AS ATA Device (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
    Disque dur Verbatim STORE N GO USB Device (3 Go, USB)
    Lecteur optique _NEC DVD_RW ND-3540A ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
    Lecteur optique _NEC DVD+-RW ND-3530A ATA Device (DVD+R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
    Lecteur optique APIXYPA YR8PEVC9QJ8 SCSI CdRom Device
    Lecteur optique YO5579P LCP100A SCSI CdRom Device
    État des disques durs SMART OK
    Partitions:
    C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
    D: (NTFS) 117.2 Go (75.4 Go libre)
    E: (NTFS) 348.6 Go (113.0 Go libre)
    Taille totale [ TRIAL VERSION ]
    Entrée:
    Clavier Périphérique clavier PIH
    Souris Souris HID
    Souris Souris HID
    Réseau:
    Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
    Adresse MAC principale 00-12-3F-9A-15-BB
    Carte réseau 802.11g PCI Wireless Network Adapter
    Carte réseau Connexion réseau Intel(R) PRO/100
    Périphériques:
    Imprimante HP PSC 1500 series
    Imprimante Microsoft Office Document Image Writer
    Imprimante Microsoft XPS Document Writer
    Contrôleur USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
    Contrôleur USB2 Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
    Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
    Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
    Périphérique USB Périphérique USB composite
    DMI:
    Distributeur du BIOS Dell Inc.
    Version du BIOS A01
    Fabricant du système Dell Inc.
    Nom du système Dimension 5100
    Version du système
    Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
    UUID du système [ TRIAL VERSION ]
    Fabricant de la carte mère Dell Inc.
    Nom de la carte mère 0J8885
    Version de la carte mère
    Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
    Fabricant du châssis Dell Inc.
    Version du châssis
    Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
    Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
    Type du châssis Mini Tower
    XD J'ai fait du copier coller de Everest donc voila merci d'avance!
    invitee75a95d8
    Re : Ati radeon hd 3870 compatibilité
    Après quelques recherches, il semble que ta carte mère ait un port pci express 16x. Vérifies le visuellement en ouvrant le boitier. Ça ressemble à ça.
    Pour la carte mère, ça devrait être bon. Par contre, qu'en est il de l'alimentation ?
    wizz
    aie outch ouille ouille
    Un PC de marque.
    HustlerBoy
    je préfère que dans ce cas, tu nous donne la référence exacte de ce PC pour qu'on jette un coup d'oeil sur le site du constructeur. C'est 1000 fois plus fiable que les info donnés par un logiciel (pas souvent à jour, surtout lorsque le constructeur du PC n'a pas communiqué les datas concernant ce PC à l'éditeur de ce logiciel de monitoring)
    Je te conseille très vivement, 10000000 fois, d'écouter mon conseil, rempli de sagesse
    invitee0514f98
    http://www.01net.com/editorial/28752...s...-fortunes/
    Voila mon UC mais ce ne sont pas les caractéristiques exactes.
    wizz
    je préfère quand même avoir les références de ce PC pour consulter le site de DELL
    invitee0514f98
    Dsl je n'ai plus les références tout ce que je peux dire c'est que c'est un Dell dimension 5100
    wizz
    éventuellement regarde alors sur les étiquettes qui seraient collées quelque part sur le boitier
    J'insiste pour le savoir avant de conseiller. Sinon je ne m'engagerais sur rien.
    Parce que:
    -une carte graphique moderne, ça peut être très longue. Peut être trop longue par rapport à certains boitiers de marque trop compact
    -une carte graphique moderne et puissante, ça peut consommer beaucoup, bien plus qu'une carte graphique de base qui se trouvait dans le PC d'origine.
    Suppose qu'une CG entrée de gamme ne consomme que 50W, alors le constructeur PC ne mettrait qu'une alim 350W dans ce PC. Mais en y mettant une CG haut de gamme qui consomme 150W, il y a alors de grande chance que l'alim d'origine ne tienne pas.
    Lorsqu'une alim crame, il ne suffit pas de changer pour une alim neuve. Parfois, il y a de tres forte variation de tension juste avant, et qui peuvent abimer la carte mère, la mémoire, le disque dur ou la carte graphique...
    -parfois, il y a des composants de grande taille sur la carte mère qui sont mal placés. Avec une CG entrée de gamme, fine et courte, ça ne gêne pas. Mais avec une CG haut de gamme, longue et épaisse, ça peut gêner...
    -et parfois aussi (et souvent chez DELL), on peut trouver des composants tellement spécifiques à cette marque qu'on ne peut trouver des composants compatibles que chez leur SAV et non dans un magasin informatique au bout de la rue...
    Voilà.
    Soit tu trouves les références et on verra ce qu'on peut faire.
    Soit tu tentes ta chance
    ->Sous réserve que la puissance de l'alim soit suffisante
    ->Et sous réserve qu'il y a encore des connecteurs d'alimentation disponibles (molex ou PCIE)
    ->Ou sous réserve que l'alim est de format standard
    ->Et sous réserve que le boitier soit suffisamment long
    ->Et sous réserve que la nouvelle carte ait de la place pour s'y glisser à l'intérieur
    =>Je dirai qu'il ne devrait pas avoir de problème de compatibilité pour cette HD3870 (pour quelques euros supplémentaires, la HD4850 serait aussi à envisager)
    invitef50ebce9
    Si jamais les radeons HD3870 / 4850 ne sont pas compatibles pour une des raisons évoquées plus haut par wizz, tu peux essayer la radeon HD4670, qui est moins chère, plus petite et moins énergivore que les 2 autres cartes (elle n'a donc pas besoin de connecteur d'alimentation supplémentaire).
    Vu ton processeur je pense que les performances seront suffisantes, environ 10% inférieure à une HD3850 mais nettement plus puissante que la carte qu'elle remplacera.
    http://www.hardware.fr/articles/732-...e-9500-gt.html
    invitee0514f98
    Alors j'ai vu marqué sur mon UC :
    Service Tag: 1ZFNQ1J
    Expresse Service code : 04319399575
    Et mon alim est de 305 Watts je pense car il y avait marqué :
    OUTPUT POWER: 305 W
    Voila j'espere que ça pourra t'aider.
    wizz
    C'était bien la bonne identification
    http://support.euro.dell.com/support...m/N8898A02.pdf
    sauf que sur leur doc, il est indiqué que c'est la consommation de l'alim qui est de 305W max, et non que l'alim est capable de délivrer 305W max
    Si on prend la pire des hypothèses, (conso 305W), ça veut dire qu'avec un éventuel rendement de 75%, la puissance disponible en permanance serait de 225W. Et en prennant le rendement de 80% (ce qui est très bon), la puissance dispo serait alors 240W
    Avec le lien de zilog, ça devrait passer pour la HD4670, mais ce serait vraiment limite, limite, limite, limite dont je déconseillerai
    Par contre, si 305W est ce que l'alim est capable de fournir en continu, alors il n'y aura aucun problème (avec une HD4670)
    invitee0514f98
    Est que mon UC supportera une Geforce 8600 GT?
    wizz
    il te suffit de faire quelques recherches pour savoir la consommation électrique d'une 8600GT, ou toute autre carte graphique qui seraient dans ta ligne de mire
  1. pb ati mobility radeon s video
    Par invitebcff3455 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/09/2007, 21h16
  2. ATI radeon X3OO
    Par invite85a9f87d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/04/2006, 19h47
  3. Pilotes ATI radeon
    Par invite5857d68c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/12/2004, 23h13
  4. ati radeon 9800pro
    Par invite1c66f462 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/02/2004, 21h44
  5. pb carte ati radeon 9200
    Par invite4bbdcc0e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/02/2004, 14h39
