Quelle connexion pour choisir un disque dur externe ?
    invitecddd1763
    je cherche en ce moment un disque dur externe susceptible de représenter une banque de données multimédia de grande capacité et surtout avec de bonnes vitesses d'échange de données.
    A ce titre j'ai vu quelques modèles diposant de connexions firewire 400 et pour certains 800, ainsi que le désormais classic USB II (notamment WD My book pro 500Go FireWire 800/400 & USB 2.0)
    Je ne sais pas quel modèle choisir surtout que le taux de transfert affiché pour un firewire 400 (400Mbps) est moins bon que l'USB II (480Mbps) or les disques disposant de ce type de connexion sont curieusement plus chers, et je ne sais pas si le firewire 800 est reconnu par mon ordinateur portable (Asus A6ja Q-021H) ? http://www.rue-montgallet.com/prix/4...chnique/39151/
    Autre question, je voudrais également acheter un disque auto-alimenté de moindre capacité, or les seuls un peu performant sont en Sata, puis-je les prendre en version builk, les insérer dans un boîtier disposant de connexions USB II et m'en servir sur mon portable et pour mon bureau, sachant que je ne sais pas si c'est un foramat compatible avec mon pc et si d'ailleurs cela reste important lorsque l'on passe par une connexion différente telle que l'USB II ?
    Merci d'avance à ceux qui viendront élcairer ma lanterne de profane !!
    invitecddd1763
    Re : Quelle connexion pour choisir un disque dur externe ?
    Je sais que je vous pose de nombreuses questions en un post.
    Toutefois, il me serait très utile de recueillir l'avis de spécialistes sur ces questions pour que je puisse acheter utile, conformément à mon budget, mes besoins et mon matériel déjà existant.
    A ce titre, mon disque dur interne est régis par une interface IDE, je ne sais pas si c'est important ou pas, en ce qui concerne le choix du disque dur externe ?
    invite5c89f292
    Pour le disque dur externe, prends simplement un disque en USB II. L firewire, bien que bien répandu, n'est pas toujours présent sur tous les pc's, ce qui peut être handicapent lorsque tu désires te déplacer avec tes données.
    Par contre, je n'ai pas très bien compris ton histoire avec le disque dur auto-alimenté. Quels sont tes besoins exactement ?
    invitecddd1763
    Thumbs up Re : Quelle connexion pour choisir un disque dur externe ?
    Bonjour hoRa,
    Je dispose d'un port firewire, je me demandais si le coût supplémentaire occasionné par l'achat d'un disque dur avec port firewire en plus du port USB II était justifié par une amélioration des taux de transfert ?
    en ce qui concerne l'achat d'un autre disque dur, celui-ci pour être toujours avec moi, donc le moins encombrant possible. Je me demandais ce qu'il faut que je prenne comme disque PATA, SATA ... pour ne pas me retrouver avec des problèmes de compatibilité avec mon système.
    Je ne sais pas si cela joue alors que la connexion avec mon portable se fera par l'interface USB II pour ce type de disque auto-alimenté puisque je voulais monter un disque 2 1/2 de portable dans un boîtier externe alimenté par l'usb.
    Voilà !
    et, merci d'avance
    invitecddd1763
    Re bonjour,
    Citation Envoyé par hoRa Voir le message
    Le disque pour lequel je me pose la question de savoir l'utilité de la connexion firewire, et si mon portable reçoit le firewire 800 notamment, restera à mon domicile donc je ne le connecterai qu'à ma machine.
    C'est l'autre disque (auto-alimenté) qui me servira au bureau et dans mes déplacements, pour cela je désire un disque peu encombrant connecté en USB II.
    J'espère avoir compensé mon manque de clarté ?!!!
    invite5c89f292
    Le firewire n'apporte à mon sens pas de grandes différences de performances mais pour cela, tu devrais peut-être chercher après des tests sur internet.
    Pour le disque dur auto-alimenté, il faut que tu regardes les branchements disponibles DANS le boitier pour vérifier si celui-ci accepte de l'IDE ou du SATA.
    Du coté de ton système, le fait que ce soit ton boitier qui fait interface avec le pc via usb est garant que quel que soit ton disque dur, ce dernier sera compatible.
    Une dernière chose, ne perds pas de vue qu'en général, il est nécessaire de disposer de 2 ports USB pour faire fonctionnre un boitier auto-alimenté.
    invitecddd1763
    Le souci c'est que je fonctionne avec mon portable tout le temps et partantde là je ne sais pas comment vérifier. et je me demande si je peux utiliser du firewire 800 qui est une connexion rapide (or cela n'est spécifié nulle part dans la fiche technique de mon portable, suffit il d'avoir une connectique firewire pour pouvoir profoter des différentes vitesses de ce port ?)
    C'est là le coeur de ma question en ce qui concerne les disques externes puisque si on veut taper dans du performant/capacité et tpm, il faut prendre du SATA surtout que je peux avoir le dernier Hitachi (2 1/2 200Gb à 7200 rpm) pour un prix raisonnable.
    De ce côté c'est ok je dispose de quatre prises usb sur mon portable et à part pour ma souris, je ne me sert d'aucune.
    Merci en tout cas
    et bonne journée également
    inviteddceeca4
    Je vous fait part de mon expérience.
    Achat hier d'un boitier icy box IB-250StUE B SATA vers USB et Firewire, monté avec un WD scorpio black 320 GO. Relié à mon portable Sony Vaio sous windows vista professionnel. Par la connexion usb2 aucun souci, le DD est reconnu et tout se passe normalement. Par la connexion Firewire le DD n'apparait que de façon aléatoire dans le navigateur windows et disparait assez rapidement lors de l'utilisation (après environ 2 mn). j'ai recherché dans de nombreux forums et au niveau du support microsoft des informations. C'est semble-t-il un problème fréquent et souvent insoluble (j'ai essayé les différentes solutions proposées, rien ne marche).
    Donc dans mon cas dépense de 45 euros pour un boitier avec Firewire (boitier usb seul environ 15 euros) pour du matériel qui ne marche pas.
    Conclusion le Firewire c'est surement très bien en théorie (et pour les gens sous Mac?) mais en pratique si vous ne voulez pas vous prendre la tête et ne pas perdre d'argent inutilement prenez un boitier simple avec usb et évitez le Firewire.
    NB: si ça intéresse un pro la puce de ce boitier est un JM353 de JMicron
  1. problème pour afficher mon disque dur externe
    Par invitee0f26e52 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/07/2012, 19h13
  2. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 18h07
  3. conseil pour choix disque dur externe alimenté usb2,>250Go
    Par invite7deac881 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/11/2007, 00h10
  4. Cruel dilemne pour choisir un disque dur pour mon portable...
    Par Yoghourt dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/09/2007, 23h06
  5. disque dur externe pour vidéo sur portable
    Par invite3231749a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2006, 18h11
