Dimensions de ventilateurs
    invitefd0e1b49
    Salut tout le monde
    J'ai quelques questions concernant les ventilateurs.
    Quand on parle d'un ventilateur de 80, est-ce qu'il s'agit du diamètre du ventilateur en lui-même ou bien des dimensions extérieures totales (le ventilateur rentre dans un carré de 80 de côté) ?
    Quelle distance sépare les différents trous pour les vis ?
    Même question pour les ventilateurs de 40, 60, 80 et 120
    Quelqu'un a-t-il déjà vu des infos sur ces normes quelque part ?
    Sinon, quelqu'un qui a des ventilateurs aurait-il la gentillesse de prendre des mesures ?
    Merci à tous ceux qui pourront m'aider.
    Damon
    Re : Dimensions de ventilateurs
    Le nombre indique la taille du "carré" dans lequel s'insère le ventilateur exprimé en mm.
    Les trous pour les vis font 4 mm de diamètre et sont éloignés de 72 mm (à vue de nez) de centre à centre.
    Les 40, 60, 120 indiquent également la taille du carré, mais là je n'ai pas de ventilateurs sous la main pour prendre la mesure des écarts, ni le diamètre de ceux-ci.
    Damon
    Un EeePc ça change la vie !
    invitefd0e1b49
    Merci pour ta réponse.
    Quelqu'un disposant d'un ventilateur de 40 & 120 peut-il me donner les mêmes mesures ?
    Pour un 60 ça ne me sera pas utile mais ça peut servir à d'autres donc vous pouvez également.
    Sinon, personne n'aurait trouver sur le net les références sur ces dimensions ?
    Ca doit bien être normalisé quelque part non ?
  1. Ventilateurs ordi
    Par invitef7467fe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 21h42
  2. Les ventilateurs de PC
    Par invite0c43ebec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/08/2007, 11h00
  3. TPE sur les ventilateurs eléctriques
    Par invite4f8d138e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/02/2007, 20h38
  4. ventilateurs qui gresillent
    Par invite419d2439 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2005, 20h20
  5. Branchement de 2 ventilateurs de boîtier
    Par invitefde9264c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/05/2003, 12h53
