Les ventilateurs de PC
    invite0c43ebec
    Je fais appelle à vos connaissances en PC/informatique. Voilà, j'aimerai utiliser un ventilateur d'une tour de PC pour un autre but: Faire circuler de l'air dans un tube.
    J'aimerai savoir si il es possible d'alimenter le ventilateur grâce à une pile. De plus, j'aimerai savoir quelles sont les différentes dimensions standarts.
    Je vous remercie d'avance pour toutes réponses.
    Sylphe.
    invite6f737abf
    Re : Les ventilateurs de PC
    En général les ventilos pour PC sont alimentés en 12 v.
    Donc avec huit piles 1,5 v en série ça marche ... mais combien de temps ?
    Pour les dimensions voir les fournisseurs, en général c'est 80x80, 100x100, etc
    Là j'ai un 80x80 sous la main, il consomme 160 mA, donc avec des piles de 800 mA ça doit fonctionner 5 heures (enfin en théorie).
    Damon
    Quel taille et quel courant le ventilateur ?
    Concernant les piles en série il faut savoir que nombre de ventilateurs 12V peuvent fonctionner en 5V ce qui signfie que 4 piles seraient suffisantes (on trouve des bloc permettant de relier 4 piles en série dans tous les magasins d'électronique) mais ils tourneront plus lentement donc le débit d'air sera moindre.
    Pour la consommation 800mAh ce sont certainement des AAA les AA (piles crayons) tournent géneralement entre 2000 et 2800mAh ce qui pour un ventilateur comme ceux que j'ai, 100mA pour un 80mm, signifie 20 à 28 heures de fonctionnement en continu.
    Si la place pour les accumulateurs n'est pas un problème les C (baby) et D (mono) proposent des réserves bien plus élevée les D pouvant dépasser les 7 Ah.
    Il existe également l'option d'alimenter un tel montage par un petit panneau solaire.
    Damon
    Ne vaudrait-il pas mieux déplacer cette conversation en électricité/électronique ?
    Un EeePc ça change la vie !
    invite0c43ebec
    Merci beaucoup pour vos réponses si rapides.
  1. Ventilateurs ordi
    Par invitef7467fe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 21h42
  2. Dimensions de ventilateurs
    Par invitefd0e1b49 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/08/2007, 17h26
  3. TPE sur les ventilateurs eléctriques
    Par invite4f8d138e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/02/2007, 20h38
  4. ventilateurs qui gresillent
    Par invite419d2439 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2005, 20h20
  5. Les ventilateurs d'un PC, Ils soufflent ou ils aspirent ?
    Par invite59a3adea dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/05/2004, 23h30
