Probleme De Pc Portable
    invite3e55e5ea
    Red face Probleme De Pc Portable
    Au secours!!!!!!!!!!! Mon protable vient de rendre son ame !!!!!!!!!!!!!
    Franchement depuis une semaine , j'ai un probleme sur mon portable et je ne sais pas l'origine de ce probleme.
    Voila ce qui s'affiche sur l'ecran :c'est en anglais
    "Smart failure predicted on hard disk0:toshiba MK4025GAS-(PM)
    Warning: Immediately back-up your data and replace your hard disk drive
    A failure may be imminent"
    j'attend avec impatience votre aide, Mon portable est un acer travelmate 2702 WLMi
    Merci d'avance de votre aide
    je suis desespereé !!!!!!!!!!!!!!!
    invitee75a95d8
    Re : Probleme De Pc Portable
    le message signifie que ton "disque dur est défaillant. Sauvegarder les données et remplacer le disque dur".
    invite32e1ceba
    salut ! si tu est sous vista c'est pas étonant que tu est ce genre de méssage... mais il as réson, sauvegarde au moin tes donnée en urgence, ensuite esaye de reformater complétement en suprimant la partition. si l'installation rate, c'est que ton disque dur est rééllement décédé ^^
    invitedd517be5
    Citation Envoyé par dacdada Voir le message
    Je ne connais pas du tout Vista, mais SMART s'effectue directement au demarrage par le Bios, donc si ce message apparait sous Vista alors qu'au demarrage ca affiche "SMART Status Ok" ou un truc dans le genre, en effet ça ne doit pas etre tres grave.
    Cependant, je conseille aussi la sauvegarde rapide des données, une petite mise à jour du Bios en 1.12 à cette adresse (suivant ta version actuelle) :
    ftp://ftp.work.acer-euro.com/noteboo...ios%201.12.zip
    Et si ça n'arrange rien, et que tu es hors garantie, essaye de trouver un utilitaire pour ce modele de disque, j'en ai deja sauvé pas mal grave a un formatage bas niveau quand j'avais des erreur SMART.
    invitee75a95d8
    j'ai de gros doutes qu'il soit sous vista. Une petite recherche rapide, son portable est équipé d'un p4 avec 256 Mo de RAM, il doit déjà avoir quelques années. L'indication de smart qu'il donne, ça doit être au démarage, son disque dur est mort si le pc ne démarre plus. Lisez ben le premier post.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Salut ! Si tu es sous Vista c'est pas étonnant que tu aies ce genre de message...
    T'as vu, j'ai corrigé
    En dehors de l'haurtaugraffe, j'aimerai que tu m'expliques en quoi Vista serait responsable de ce genre de message
    (Futura Sciences)
  1. Probleme portable
    Par invitef8442dec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/10/2007, 15h57
  2. problème de portable
    Par invitee6a0b5eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 09h10
  3. problème pc portable
    Par invitedd6299b0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/03/2007, 23h00
  4. probleme PC portable
    Par invitea75361ce dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/03/2006, 15h39
  5. problème pc portable
    Par invite432aca3a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/04/2004, 08h34
