C.G Nvidia
C.G Nvidia
    invite65f68669
    C.G Nvidia
    Bonjours à tous,
    J'ai une question à vous poser au sujet de cette C.G, quand pensez vous ?
    http://www.materiel.net/ctl/Cartes_g...OC_256_Mo.html
    archeos
    Modérateur*
    Re : C.G Nvidia
    Et c'est quoi la question?
    (Futura Sciences)
    invite65f68669
    Re : C.G Nvidia
    La question est : cette carte graphique est elle "bien" pour le marché actuelle ??
    invite65f68669
    Re : C.G Nvidia
    A oui désolé, j'ai oublié de vous demander qu'est ce que la fréquence et la largeur de bus pour une carte graphique et à quoi sa sert ?
    invitef50ebce9
    Re : C.G Nvidia
    Citation Envoyé par Larondass
    Non, une HD3850 est largement meilleure/moins chère
    http://www.materiel.net/ctl/Cartes_g...50_256_Mo.html
    http://www.hardware.fr/articles/693-...n-hd-3800.html
    Sur les cartes graphiques (et en simplifiant) tu as 2 fréquences : celle de la puce graphique et celle de la mémoire.
    On peut grossièrement obtenir la puissance brute d'une puce graphique en multipliant le nombre d'un type d'unité de calculs par la fréquence de la puce.
    En théorie une puce A avec 8 unités de calculs et fonctionnant à 1000 Mhz sera relativement proche d'une puce B constituée de 16 unités à 500Mhz.
    Mais comme la conception interne des puces est nettement différentes entre nvidia et AMD, il faut plutôt s'en tenir à une comparaison entre 2 puces de la même marque.
    En ce qui concerne la fréquence de la mémoire et la largeur de bus, elles permettent de connaitre la bande passante mémoire (le débit d'information) de la mémoire de la carte graphique.
    Pour cela il suffit ici aussi de multiplier ces 2 données.
    La largeur de bus est exprimée en bits, il faudra donc diviser le résultat par 8 pour obtenir des Go/s (car 1 Octet = 8 bits)
    Ainsi une carte avec de la mémoire en 256 bits et cadencée à 1000Mhz aura le même débit qu'une carte avec de la mémoire en 512 bits mais fonctionnant à 500Mhz.
    Le dernier détail important est la quantité de mémoire : dans 95% des cas cette quantité est suffisante et les fabricants on l'habitude de sortir des cartes avec plus de mémoire embarquée uniquement pour améliorer leurs bénéfices.
    Dans les 5% des cas restants, le manque de mémoire va pénaliser la carte graphique mais en général (et par rapport au même modèle équipé de plus de mémoire) la diminution des performances est proportionnelle à celle du prix. De toute façon cela arrive uniquement pour les modèles qui ont la puissance nécessaire pour avoir besoin de plus de mémoire, c'est à dire pas en dessous de 150 euros.
    Citation Envoyé par archeos
    archeos
    Modérateur*
    Re : C.G Nvidia
    Citation Envoyé par zilog Voir le message
    Je confirme : un 22 pouces et un 19 pouces tournent très bien simultanément sur la même carte avec "seulement" 256 Mo de mémoire graphique!!
    (Futura Sciences)
    wizz
    Re : C.G Nvidia
    Ceci n'est pas la bonne question.
    La bonne question est: est ce que cette carte est suffisante pour ce dont tu en fais?
    invitebf5fe7b4
    Re : C.G Nvidia
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Exactement ! Cette carte ne serr pas suffisante pour faire tourner les dernier jeux avec une qualité maximum, mais une telle carte coute plus de 400 euros... C'est uniquement une question de budjet. Après, c'est vrais que dans une même gamme il existe de moins bonnes cartes que les autres... La carte ATI que l'on t'a proposé plus haut est un meilleur choix que la Nvidia d'après les tests
    invite65f68669
    Re : C.G Nvidia
    Ok, c'est bien sur pour jouer que je veux l'utiliser pour un budjet approximatif de 200€.Mais une 3850 510mo overclocké sera telle réellement meilleur pour des jeux de FPS que cette 8600 gts OC ?
    invitef50ebce9
    Re : C.G Nvidia
    Oui, aucun problème d'autant plus que l'overclock de la HD3850 de club 3D (par exemple) est appliqué à la puce ET à la mémoire alors que la 8600GTS de BFG voit uniquement la fréquence de sa puce augmenter (et plus faiblement ...).
    Donc si une HD3850 de base explose littéralement une 8600GTS de base alors c'est évident que la conclusion est la même pour les versions overclockées.
    wizz
    Re : C.G Nvidia
    Tu comptes jouer à quel genre de jeux? Peux tu nous donner des titres? Et aussi à quelle résolution (1024*768 ; 1280*1024 ; etc....)
    Et si jamais tu joues à des jeux très gourmands, à une résolution relativement élevée, et si tu pouvais faire un effort pour aller jusqu'à une 8800GT, qui sera à mon avis un futur best seller....
    http://www.pcinpact.com/a-305-4-Radeon_HD_3850_3870.htm
    HD 3850 512Mo
    8800 GT 512Mo
  1. Probleme drivers Nvidia
    Par invitece78f69f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2007, 11h49
  2. Message : SLI de nVidia
    Par invite55ab1e08 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/10/2007, 07h43
  3. ATI ou Nvidia
    Par invited8a05a7b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2007, 02h58
  4. Composant gforce4 nVIDIA
    Par invite555d6702 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2005, 18h57
  5. Nvidia sous linux
    Par invite3d779cae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/12/2003, 22h16
