Recherche cables RJ45 2P
    BOB92
    Je recherche des cables souples RJ45-RJ45 droits , mais cablés seulement avec les 2P ETHERNET pour le 100BT.
    Celà existe, puisque mon modem ADSL ALICE a été livré avec.
    Ayant réalisé une distributuion VDI Voix Données Images ( au sens de la NFC 15-100), je peux avoir sur les 2 autres paires Téléphone et TV.
    il faud donc que je ne raccorde pas les pins y afférent.
    Bien évidemment, je pourrais me les faire avec une pince à sertir et des capuchons, mais j'aurais préféré une fabrication plus "pro".
    Merci bd'avance si vous avez une idée, car je n'ai pas réussi à en trouver.
    BOB92
    Re : Recherche cables RJ45 2P
    Bonsoir à tous,
    je relance un peu ma question, qui n'a pas l'air de passionner .....
    en essayant d'expliquer mieux de mon besoin, et mes craintes.
    J'ai réalisé une installation VDI grade3S au sens de la norme NFC 15-100 (applicable).
    Supposons que sur l'un des brins, terminé par une prise RJ 45, j'ai raccordé, au niveau de la baie de brassage manuelle, les 3 signaux :
    - Ethernet ( 2 paires, pin 1,2,3,6),
    - TV ( 1 paire , pin 7,8),
    - Téléphone RTC ( après filtrage) ( 1 paire 4,5).
    Normalement, je mets sur ma RJ 45 un dédoubleur , et je retrouve sur une prise ETRHERNET, et sur l'autre TV+Tél). Aucun problème pour mon pc en utilisant un cordon RJ45-RJ45 conventionnel à 4 paires.
    Supposons, que cette même prise soit innocupée, et que je vienne y brancher directement mon PC avec un câble standard 4P.
    Si ce PC est 100BT seulement, aucun problème (les 2 autres paires ne sont pas câblées à l'intérieurdu PC).
    Mais si ce PC est 1000BT (cas de nombreux modèles récents), je vais me retouver avec les 4 paires raccordées à la carte ETHERNET. Bien sùr, il fonctionnera en mode 100BT, mais que se passera-t-il à l'arrivée d'une sonnerie de téléphone, avec 100 Volts alternatifs environ.... je pense qu'il ne va pas apprécier ....
    d'où mon souci de m'équiper avec des cordons 2P seulement ( modèles que je possède, car fournis avec mon modem ADSL ).
    Qu'en pensez-vous ?
    Cordialelment
  1. cables CEM
    Par invitedb8634c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 16h46
  2. cables noos!
    Par invite575c4612 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/04/2006, 22h12
  3. testeur RJ45
    Par invitea78c836f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2006, 20h32
  4. Câbles
    Par invite04b24b26 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2006, 19h10
  5. cables
    Par invitef92147df dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2005, 19h54
