cables CEM
cables CEM
    invitedb8634c5
    cables CEM
    je possedent 2 capteurs qui marche sur le principe capacitif. par capteur il ressort 2 cables (mesure en X et Y analog). Je constate un gros impact sur les mesures lorsque j'eloigne les cables entre eux ou non (facteur 2 sur les mesures).
    quels solution (en apport personel , ex : profile en U pour faire passer les 2 cables a linterrieur de facon a faire passer les onde EM sur cette derniere) pourrais-je apporter pour eviter ce probleme?
    PS: ma technique en piece jointe ne fonctionne pas (je vois toujours le bruit sur les mesures). Je pensais que les onde EM iraient sur les paroi de mon profile en fer...mais non
    Merci,
    Milk.
    invitedfc52f0a
    Re : cables CEM
    Hello mike21,
    Les câbles ne sont peut être pas blindés, dans ce cas cela ressemble à de la diaphonie, les câbles se couplent entre eux.
    Solution : un câble blindé par capteur avec les blindages reliés à la masses de l'électronique qui suit. Si ce sont des signaux BF, le blindage peut être relié à la masse que d'un coté. Si c'est de la HF il faut absolument relier les blindages aux 2 extrémités et même plusieurs fois entre si c'est possible.
    PS : Le schéma n'est pas encore validé
    invitedfc52f0a
    Re : cables CEM
    En CEM il faut favoriser au maximum les boucles entre masses (maillage des masses) pour garantir l'équipotentialité et réduire au maximum les boucles de masses qui elles, favorisent les couplages perturbateurs et le mode commun, dans ce cas faire passer les câbles véhiculant les signaux de mesure dans un canalis métalique lui même à la masse en un maximum de points pour garantir l'équipotentialité.
  1. fitre RF en CEM
    Par invite4461ba24 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/11/2007, 16h55
  2. probleme en CEM
    Par invite1b0087dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 10h09
  3. CEM ac - dc
    Par invite267ff8f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2007, 09h11
  4. Logiciel de simulation CEM ?
    Par invite72c76216 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2006, 21h08
  5. Problème de CEM?
    Par invite5aee2b41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2006, 21h11
