Comment brancher un PC sur ampli
    invite5e607398
    Voila : j'aimerais brancher mon PC sur un ampli. Ce dernier possède trois prises DIN (phono,aux et tape) Quelqu'un peut il m'aider ?
    D'avance merci.
    invitee75a95d8
    Re : Comment brancher un PC sur ampli
    un cable avec un jack stéréo 3,5mm sur la sortie son de ton pc (prise verte) et de l'autre côté, une DIN sur l'entrée Aux, et le tour est joué.
    invite5e607398
    D'accord ,mais quelles broches utiliser sur la prise DIN ?
    invitee75a95d8
    si c'est une DIN 5 broches, regarder le premier résultat donné par google
    masse sur 2, gauche sur 3 et droite sur 5
    invite5e607398
    Merci poly71, deux petites questions :
    -l'ordinateur et l'ampli sont distants de 5 mètres environ ,ça marchera ?
    - Ce sera vraiment de la stereo?
    invitee75a95d8
    Citation Envoyé par vascochien Voir le message
    oui, c'est une faible distance pour de l'audio. Perso, j'ai un câble de 15m entre mon ampli et mon pc.
    oui aussi
    invite5e607398
    Merci encore ...j'attaque demain !
    invite5e607398
    Bonjour à tous,je reviens sur mon montage . Ma prise "aux" est utilisée par un lecteur CD ,est ce que peux utiliser la prise phono ou tape ?
    D'autre part je n'ai pas sous la main de prise male DIN 180 5 broches par contre j'en ai une de 3 broches qui occuperaient les positions 1,2 et 3 est que c'est possible ,d'avance merci.
    JPL
    Tape, oui, c'est la même chose. Par contre Phono est destiné à recevoir le courant extrêmement faible issu des cellules magnétiques des platines vinyl. Il y a donc un étage de préamplification supplémentaire doté en plus d'une correction RIAA pour tenir compte de la manière dont les différentes fréquences sont traitées avant d'être enregistrées. Donc surtout par l'entrée phono : tu risquerais de surcharger de manière dangereuse le préampli.
    invite5e607398
    Merci JPL .Donc meme branchement que préconisé par poly71 cad :masse sur 2, gauche sur 3 et droite sur 5. C'est ça ?
    invite5e607398
    Voilà ça marche....à ceci près que ce n'est pas en stéréo !!!
    Quelqu'un a t il une réponse ????
    invite6f737abf
    C'est pas en stéréo comment, il y a du son d'un seul côté ou la même chose des 2 côtés ?
    invite5e607398
    Non il n'y a de son que d'un coté.
    invite6f737abf
    C'est peut-être juste une question de numérotation des broches:
    La masse c'est celle du centre.
    Les entrées droite et gauche sont du même côté ainsi que les sorties, les 2 fils sont bien du même côté ?
    invite5e607398
    J'ai vérifié les continuités de mon jack ,figurez vous que les Droite et Gauche sont mélangés. Je change de jack et je reviens à vous. En tous cas merci.
  1. Comment brancher un ampli voiture sur le secteur?
    Par invite19b437be dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 07h27
  2. Comment brancher une manette sur un robot
    Par invite33235612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 17h41
  3. Brancher ampli voiture sur secteur
    Par invite3574675a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 19h51
  4. Comment brancher un micro sur ampli sans entree micro?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2004, 11h40
  5. comment brancher des enceintes sur la tv ?
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2004, 17h08
