Alimentation des disques durs
    abracadabra75
    et BONNE ANNEE.
    Dans un PC contenant deux disques durs, si au montage on a bien connecté les deus nappes 40 fils, mais qu' on oublie de monter sur l' un d' eux l' alimentation (les 4 fils rouges noir jaune), le DD non alimenté risque-t-il quelque chose?
    Et s'il y a risque, la durée du mauvais montage influe-t-elle sur la durée de vie du DD mal monté?
    Merci d' avance
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite417cb5a8
    Re : Alimentation des disques durs
    Bonjour a toi
    Pour ta question je suppose que la non connection des cables d'alimentation de ton DD le protege de tout probleme qui surviendrai sur ton PC, il n'est pas alimenté et par consequent reste a l'ecart du reste du systeme. Si il ne tourne pas il ne cours aucun risque. Enfin c'est ma vision de la chose mais maintenant si quelqu'un a une autre idée ....
    Bonne continuation ...
    PS > Tes deux DD sont-ils connectés ensembles ?
    abracadabra75
    Merci de ta réponse.
    Oui ils étaient (c'était une errreur de montage) tous deux en masters sur les 2 nappes.
    Je me posais la question: sur les nappes, il y aurait tout le côté électronique pour les données avec son alimentation propre venant de la carte mère, tandis que les 4 fils sont dédiés à l' alimentation du moteur des plateaux venant eux de l' alim?
    Mais ça m' a donné des idées pour avoir deux systèmes d' exploitation côte à côte, mais sans liaison soft: les nappes restent connectées en permanence, et on choisit, avant la mise en route générale, le DD qu porte le SE choisi.
    invitebf494ebb
    Salut et bonne année 2008
    Pour moi ton disque dur ne craint rien à ne pas être branché électriquement. Par contre, sur ton connecteur d'alimentation arrive du 5v pour les données et du 12v pour l'alimentation du disque en lui même.
    Pour ton installation de deux systêmes d'exploitations, sous XP en tout cas c'est comme ça, c'est quand ton PC boot qu'il te demande avec quel systême d'exploitation tu veut travailler, il te propose une liste avec tous les systêmes d'exploitations installés.
    abracadabra75
    Justement: je ne veux pas avoir à choisir au moment du boot; mais avant la mise sous tension générale au moyen d' un bête commutateur, sur quel disque je vais envoyer les tensions. Par le boot, je connais, mais ça m' escagasse d' avoir à opter à chaque allumage. Je me sers actuellement de Windows à 80%, nux des 20% restant en attendant d' avoir résolu quelques points d' achoppement.
    invite0324077b
    ne branche surtout pas la nappe d'un disque qui n'est pas alimenté
    le disque non alimenté va essayer de s'alimenter par les signaux logique destiné aux autre disques : je ne sais pas si ca va griller quelque chose ou simplement perturber l'autre disque , mais ce n'est pas un truc a faire
    ce qui marche bien mieux c'est de mettre un interrupeur qui remplace les cavalier qui selectionnent le maitre et l'esclave : bien sur il faut un interrupteur a plusieurs circuit mais au moins c'est absolument sur
    donc laisser les 2 disque correctement branché et alimenté
    question suivante : quand le disque ne sert pas l'unité centrale l'eteind pour ne pas l'user : quand il y a 2 disque est ce que l'unité centrale sait eteindre le disque non utilisé ?
    abracadabra75
    Non justement, le système (XP sp2) ne sait pas arrêter un disque dont on ne se sert pas.
  1. Résistance aux chocs des disques durs
    Par invited82a1853 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2007, 13h58
  2. [TIPE] L'asservissement des disques durs
    Par invitefa37fcbe dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/02/2007, 20h55
  3. blindage des disques durs...
    Par _Goel_ dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/02/2006, 21h33
  4. à propos des racks à disques durs ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/01/2004, 19h38
