port usb2 qui ne fonctionne qu'en bas débit
    inviteeced9538
    Mon PC est sencé être équipé de ports usb2. Pourtant ils ne fonctionnent qu'en bas débit. Que faire?
    Config: XP home, carte mère asus P5PL2-E, processeur intel core 2 duo...
    Possibilité de joindre le rapport complet fait par Everest...
    invitead16da34
    Re : port usb2 qui ne fonctionne qu'en bas débit
    salut,
    quand j'avais des problèmes avec mes ports usb ,on m'a dit que mon alimentation n'était pas assez puissante.
    tu peux essayr de la change si elle est en dessous de 200w.
    sinon , tu peux aussi aller faire un tour das le bios (il y a peut-être des options pour l'USB)
    bonne chance
    invitec698e508
    Citation Envoyé par greggreg8 Voir le message
    bonne chance
    bonsoir,oui il y a des options sur l'"usb" dans le bios maintenant suivant la marque de la carte fais des recherches sur goolge car tu dois avoir du style : full usb/hig usb ,mais desolé je me suivient plus trop, sinon au pire si tu as 2/3 options en usb tu essayes et tu vois.
    cordialement laurent.
    wizz
    1- Je suppose que tu as vérifié que les appareils USB (clé USB, scanner, disque dur externe, etc...) utilisés sont bien en norme USB2.
    2- As tu vérifié que tu as bien un pack SP1 ou SP2. Les pilotes pour gérer la norme USB2 sont incorporés dans ces pack et non ailleur
    3-Comme cela a été dit, vérifie dans le bios que l'option USB2 est activé
  1. passage de AOL bas débit à NEUF haut Débit
    Par inviteaf2fff3d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/05/2008, 19h30
  2. Port USB2 perdu
    Par invitee897a531 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/02/2007, 11h09
  3. Pb Connexion Bas Debit
    Par invite48692994 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/02/2007, 19h17
  4. débit très bas.
    Par invitea286be2b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/01/2007, 11h17
  5. Débit bas voir nul
    Par invite503e7dbb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/12/2004, 17h51
