Différence IDE SATA S-ATA...?
    invite3c35244f
    je compte m'acheter un disque dur externe avec un boitier de disque dur externe, mais je ne sais pas quelle différence il y a entre les disques IDE , SATA, S-ATA,...
    Que faut il choisir? y a t-il des disques plus rapide que d'autres?
    Je vous remercie d'avance
    Nicolas
    invite2c6a0bae
    Re : Différence IDE SATA S-ATA...?
    tete des connectiques :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Integra...ve_electronics
    Le SATA est plus rapide.
    Apres, il faut que tu regarde le débit entre le Disque dur et le PC, si c'est de l'usb, il va deja pas mal limiter le transfert, et avoir un SATA ou un IDE ca ne changera pas grand chose.
    Perso, j'a une icy box en IDE, c'est parfait. Il faut regarder aussi les DD que tu es susceptible de connecter. Moi j'ai recuperer des vieux DD sur des PC de bureau HS, ils sont tous en IDE... mon choix s'est porté sur un IDE
    François
    invite09c249d5
    Le sata permet tout simplement un débit de transfert plus élevé que l'IDE, de connecter un disque à chaud, de se débarrasser de cette relation maitre esclave.
    La bande passante en elle même n'augmente pas la vitesse de ton disque dur, seul le nombre de tour par minutes, la densité des données sur le plateau et le temps d'accès le permettent. Par contre cela peut-être très pratique si tu veux monter des disques en RAID.
    Et puis, le fait qu'il n'y ait qu'un seul disque par connectique doit normalement permettre qu'il n'y ait pas d'étranglement lors du transfert.
    De toute façon, le prix d'un STA équivaut au prix d'un IDE, et comme les nouvelles cartes mères délaissent peu à peu l'IDE, mieux vaut prendre du SATA.
    Vivement qu'on puisse profiter à fond du sata avec les SSD.
    JPL
    ph11, tu as raison sur le principe, mais s'agissant d'un disque dur externe la réponse de .:Spip:. me paraît appropriée.
  1. Ide - Ata - Sata ?
    Par invite1469b964 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2007, 13h26
  2. s-ata vs ide
    Par invite150c1a63 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/09/2005, 16h08
  3. sata, ata ??
    Par inviteb85d65c3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/03/2004, 21h10
  4. IDE ou Serial ATA ???
    Par invite63ce12dc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/02/2004, 23h20
  5. IDE, SCSI, ou serial ATA ????????
    Dernier message: 05/02/2004, 18h32
