sata, ata ??
sata, ata ??
    inviteb85d65c3
    quel sont les diférences entre SATA et ATA, et qu'est ce qui est le mieux ?
    JP
    ATA est le mode de transfère parallele de données pour les disques durs et les lecteurs CD (Actuelle et Ancienne génération) SATA ou Serial ATA est comme son nom l'indique un mode de transfère en série qui permet de monter plus haut en débit que le parallèle ATA (Actuelle et nouvelle génération)
    Le débit du parallèle ATA est aujourd'hui de 133Mb/s et le SATA à 150Mb/s
    Voila j’espère que je n’ai pas dit trop de bêtise :P
    inviteb85d65c3
    les ancienne carte mere, accepte t elle ce nouveau format ou faut il changer ca carte mere ?
    JP
    Les connecteur sont totalement différents pour utiliser un disque SATA, il faut une carte mère qui le gère ou alors un adaptateur.
    inviteb85d65c3
    il existe des adaptateurs en carte PCI par exemple, sa coute combien ?
    invitec133fb1b
    quelques petites explications sur la technologie SATA
    La technologie ATA est utilisée sur les PC de bureau depuis le milieu des années 80 à peu près. Cette technologie est trop ancienne et le demande de vitesse des PC aujourd'hui augmente sans cesse.
    Mais le gros soucis pour faire évoluer cette technologie est que l'ATA utilise un bus de transfert parallèle et malheureusement est à la limite et ne peu plus faire évoluer les taux de transfert.
    Une nouvelle technologie est arrivée (ta ta tin !!), le SATA !
    C'est une architecture série. Un peu de technique : le SATA encapsule plusieurs bits de données dans un paquet et l'envoie à grande vitesse c'est à dire environ 30 fois la vitesse de tranfert actuelle).
    Il y a d'autre truc, d'autres technologies utilisées mais celà serait trop long !
    Au niveau de l'évolution du SATA, les grandes marques de stokage (IBM, MAXTOR, DELL, INTEL ont donnée une approche de l'évolution de la vitesse de transfert du SATA :
    2002 : 150 Mo/s
    2004 : 300 Mo/s
    2007 : 600 Mo/s
    OUI, il existe des adaptateurs pour utiliser des IDE ATA sur des bus SATA MAIS tu seras alors limité par le taux de tranfert de ton disque (133 ou 166) et il existe aussi des cartes contrôleurs SATA PCI mais là aussi,là, tu seras encore limité par la vitesse de bus PCI de ta carte mère moins rapide que le bus SATA.
    Pour utiliser vraiment à font la technologie SATA, il faut que tu achètes une carte mère avec un bus SATA cablé et le chipset qui va bien dessu et là tu profiteras grandement des avantages et de la rapidité du SATA.
    invitec133fb1b
    Le mieux serait la technologie SATA avec une carte mère avec un bus SATA intégré ( comptabilité complète).
  1. S-ATA/150 et S-ATA/II
    Par invite55ab1e08 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2007, 17h47
  2. Ide - Ata - Sata ?
    Par invite1469b964 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2007, 14h26
  3. Compatibilité disque dur externe SATA II et carte-mère SATA
    Par invite91eb504e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2006, 14h27
  4. ATA 133 avec 2 Mo cache ou ATA 100 avec 8 Mo cache?
    Par invitedbc4d84b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/03/2004, 18h30
  5. Seiral ATA + // ATA et ABIT ou ASUS ?
    Par JP dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/09/2003, 18h21
