S-ATA/150 et S-ATA/II
    invite55ab1e08
    Bonjour à tous !
    Ma question est la suivante : peut-on raccorder un disque dur S-ATA/II sur une carte mère possédant des ports S-ATA/150 ?
    Merci d'avance.
    PS Pour les lecteurs/graveurs DVD il y a-t-il une importance ?
    inviteb000e8a2
    Re : S-ATA/150 et S-ATA/II
    Oui il est possible de raccorder un disque Sata II sur une carte mère Sata 150.
    Le seul truc qui faut savoir c'est que tu sera forcement bridé niveau vitesse à cause du Sata 150 de la carte mère. Sinon il n'y pas de problème de retro-compatibilité.
    Pour les lecteurs/graveurs de DVD, moi je préfère le Sata car cela prend moins de place dans le boitier que les nappes IDE très larges, ça fait plus propre même si on trouve des cables IDE gainés ronds.
    PS : Google est ton ami :
    invitebda98c3c
    Je confirme ce que dit Oblivion. Le matériel est compatible par contre tu ne profiteras pas des nouvelles dispos du SATA II... Le matériel sera géré comme du SATA 150. Pas non-plus de problème avec les lecteurs/graveurs de CD/DVD.
    Bonne journée.
    invite55ab1e08
    Merci à vous deux !
    Pour le problème de la vitesse du transfert ce n'est pas très grave, car c'est un PC pour une personne qui n'utilise pas souvent l'informatique, ce sera juste pour la navigation Internet, bureautique, etc...
    Donc j'ai opté pour une carte mère avec des ports S-ATA/150 qui coûtent moins chères...
    Merci encore !
  1. disque S-ATA
    Par invitedb346ccb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/12/2006, 21h43
  2. S-ATA ou S-ATA II ?
    Par invite5e1fe0a8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/09/2006, 19h58
  3. s-ata vs ide
    Par invite150c1a63 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/09/2005, 17h08
  4. ATA 133 avec 2 Mo cache ou ATA 100 avec 8 Mo cache?
    Par invitedbc4d84b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/03/2004, 18h30
  5. Seiral ATA + // ATA et ABIT ou ASUS ?
    Par JP dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/09/2003, 18h21
