S-ATA ou S-ATA II ?
S-ATA ou S-ATA II ?
    invite5e1fe0a8
    S-ATA ou S-ATA II ?
    bonjour, je voudrais savoir si il y a une difference concrete entre un DD en s-ata et s-ata 2 svp ?
    si le s-ata 2 est compatble avec un port en s-ata normal ?
    je possede une carte mere ASUS A8N-SLI DELUXE, et je n ai pas trouvé de reponse a ca ?
    invite407bff29
    Re : S-ATA ou S-ATA II ?
    hello,
    Le SATA est donné pour un débit max théorique de 150 Mo/s alors que le SATA2 est donné lui pour 300Mo/s.
    Pour ce qui est de la compatibilité elle est descendante, tu peux donc utiliser un DD SATA comme SATA2 sur un controlleur SATA2 alors que un controlleur SATA ne prendra bien évidemment en charge que du SATA
    Hope this helps.
    invite5e1fe0a8
    oui, mais si je mets un DD S-ATA II sur un port S-ATA, ca devrait marcher avec un dibit de 150 Mo/s alors ?
    ou alors il ne sera pas pris en charge du tout ?
    invite407bff29
    Lorsque tu branches un DD SATA2, il est par défaut configuré en SATA, justement pour éviter les soucis de compatibilité, donc utilisable voui...
    Vrai que c'était pas précisé dans mon premier post, qui pouvait même laisser penser l'inverse.
    Voila qui est réparé
    invite5e1fe0a8
    O.K. doki !!
    merki !!
  1. S-ATA/150 et S-ATA/II
    Par invite55ab1e08 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2007, 17h47
  2. s-ata vs ide
    Par invite150c1a63 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/09/2005, 17h08
  3. sata, ata ??
    Par inviteb85d65c3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/03/2004, 22h10
  4. ATA 133 avec 2 Mo cache ou ATA 100 avec 8 Mo cache?
    Par invitedbc4d84b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/03/2004, 18h30
  5. Seiral ATA + // ATA et ABIT ou ASUS ?
    Par JP dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/09/2003, 18h21
